Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
не путать 176ИД2 и 176ИД3 у последней как раз инверсия имеется
Сообщение taimyr »
http://os11.ucoz.ru/index/schjotchik_na ... 76ie4/0-86
"Если 6 лапка микросхемы подключена к земле то микросхема переходит в режим работы общим катодом индикатора.
Подключение 6 лапки к 'плюсу' приводит микросхему в режим работы с индикатором у которого общий анод."
при работе с электролюминесцентными индикаторами получится как раз инверсия, сам собирал в своё время и неправильно напряжение на эту ногу подал, получил инверсию
Сообщение uldemir »
m.ix писал(а):не путать 176ИД2 и 176ИД3 у последней как раз инверсия имеется
Сам то, понял что за глупость написал?? Поди перечитай книжки. ИД2 и ИД3 совершенно одинаковые микросхемы за исключением того, что у ИД3 выходы сделаны с "открытым стоком". Верхним.
ОРИОН писал(а):Микросхемы не греются, яркость хорошая.
С чего бы им греться. А про яркость... для тёмного вечера, может, и хорошая. По мне так несерьёзно.
Сообщение m.ix »
Я уже и забыл
с десяток их переделывал лет 20 назад.
Сообщение FreshMan »
у меня проблемма в том что в часах электроника-7 в единицах часов постоянно горит сегмент G
т.е. при старте у меня показывает 08:00, а не 00:00 как положено
http://img.radiokot.ru/files/27935/3ebsst0ug.jpg
проверил т-тор VT4....., он оказался открытым
но самое интерестное в том что на 1 ноге микросхемы D4, которая отвечает за данный сегмент, присутствует 1....., куда копать дальше....., подскажите пожалуйста
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
1 каза в монтаже
2 микре пришёл трындец по сегменту G
3 мало вероятно каза в индикаторе
Сообщение uldemir »
ну дык, VT4 заменять пробовал? при лог.1 с выхода микросхемы он должен быть закрыт.
я VT4 заменил на mpsa92, но это не помогло........, померял напругу между к-э......., он оказался открытым......., замерял на 1 ноге D4 а там 1......., вот сижу и гадаю как быть ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Замкнуть между собой базу и эмиттер VT4 - сегмент должен погаснуть - если погас - всё в порядке - смотреть до транзистора. Если нет - смотреть транзистор и дальнейшие цепи.
кстати, а как называется данное включение VT4 ? ОБ? ОЭ? ОК?
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
ОЭ. Описана тама
но ведь на эмитер подается +25В, а в ликбезе в схеме с ОЭ эмитер сидит на земле
Tell Me The Truth
Сообщение m.ix »
FreshMan писал(а):кстати, а как называется данное включение VT4 ? ОБ? ОЭ? ОК?
ТО что подключено к общему ( минусовому ) проводу , так и то подключение и называется.
Их всего три по числу выводов у транзистора.
Сообщение uldemir »
Значёк "земли" можно поставить на любую цепь. В ликбезе, на второй картинке, он и стоит на цепи +25 вольт, которая совмещена с плюсом питания логики. Обрати внимание на какой вывод микросхемы эта земля там подана. Далеко не 7-й вывод, а 14-й! Опять анекдот про студентов-медиков вспоминается.
Сообщение m.ix »
вот и сКОТилися :))) до резисторов
Сообщение taimyr »
поменяй ИЕ4-е местами. Если сегмент будет гореть в единицах минут - значит микра.
Так же можно проверить и транзистор.
Мне кажется, что м/сх полетела. Но надо конечно убедиться в этом.
выпаял т-тор но проблемма осталась
при осмотре никаких коротышей не выявил
потихоньку начинаю прозревать :(
Tell Me The Truth
Сообщение taimyr »
m.ix писал(а):1 каза в монтаже
третий пункт невозможен, по причине формирования сегмента в разных колбах
проблемма оказалась виндикаторе
Tell Me The Truth
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
uldemir писал(а):ОЭ. Описана тама
Если выходной каскад микры - КМОП, резистор R2 можно убрать.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Вернуться в «Умные мысли»
