Пытаюсь сделать схему защиты по току, для предотвращение выгорания мосфета в преобразователе.
Есть вот такая схема
Ток меряется трансформатором тока, порог срабатывания выставляется резистором R26, для запуска на вывод "УПР" нужно подать напряжение(12В).
При превышении допустимого тока(напряжение достаточное для отпирания тиристора) тирик открывается и шунтирует управление VT2 в следстви чего он закрывается, это вызывает и закрытие VT1. Ну и как результат отсутсвие питания дравера и запирание полевика.
Но проблема в том что нагрузка(тоисть драйвер) импульсная и как только перестает течь ток то тирик снова запирается, напряжение управления полевиком снова появляется и начинаем все сначала.
Проблема в том что тирик не блокируется, тоисть чтобы он так и остался открытым. Как доделать схему?
- (64.34 КБ) 3913 скачиваний
