DYK писал(а):Гефестион чтоб проверить достаточно и 220 ? да ? там же по пачпорту 400
диод+резюк на 2 мгом 0.5w я так понимаю ? .....на куче логики какой ?
Блин надо проверить срочняк а то вдруг паленую впарил
А куча логики вот такая
Это я хотел развёртку сделать из того, что было под рукой) Генератор на к561ла7, счётчик к561ие10 (используется 6 разрядов), управляющий дешифратор к155ид4, коммутриующие дешифраторы к155ид1 (8шт, у каждого используется только 8 выходов). Но как оказалось, заставить всё это нормально работать очень непросто. И к тому же, к155ид1 не выдерживают 300В, пробиваются.
Советую на сайте 155la3 почитать паспорт не на ИГГ5-64х64М2, т.к. там почти ничего нет, а паспорт и справочные данные на ИГГ1-64х64, там гораздо подробнее расписано. Я так понял, что частота развёртки у этих панелей 1 кГц
scrofula писал(а):... господа ))) подскажите что за импортные лампочки, очень пойдут думаю на точки
во втулке залиты смолой жалко.
Похожи на ИНС-1, но в любом случае параметры такие-же.
Гефестион писал(а):И к тому же, к155ид1 не выдерживают 300В, пробиваются.
Да анодное там 350...400в.
Я использовал по старинке транзисторы 42е и 92е + 74HC299.
Ну а управляет этим есс-нно контроллер.
Вот, спаял и запустил JPS модуль EB500 и активную антенну GeoHelix-S.
Получилось довольно компактно. Ловит во всех комнатах панельного дома на разном расстоянии от окна.
Приветствую всех.
Захотелось мне, так сказать, truly-олдовые часы, простые, надежные, без свистелок и перделок, статическая индикация, полкило логики, килограмм ключей.
Я долго искал подходящую схему, но не нашел, хотя требования были весьма простые: 6 разрядов + секунды.
В итоге пришлось "родить" самому, хотя подозреваю, что такое решение уже использовалось когда-то. Собственно, представляю вам на суд свою схемку.
Очень простые часы, построенные на 5-ти разрядных дешифрованных счетчиках Джонсона, плюс элемент И для корректного отображения часов (ЧЧ). Для работы часов нужны лишь 1 гц импульсы, генератором которых выступает К176ИЕ12.
Преимуществом данной схемы является универсальность в плане генератора: вместо К176ИЕ12/18 можно использовать какой угодно генератор 1 гц импульсов, лишь бы точность была хорошая.
В схеме использованы микросхемы 74HC4017, аналоги: CD4017, К176ИЕ8, К561ИЕ8, выводы у всех одинаково. Вообще, тут без проблем можно полностью собрать и на "совковой" базе, аналоги подбираются без проблем.
Анодное питание ламп по популярной здесь схеме, только некоторые номиналы поменял, в соответствии с опытами в LTSpice. Питание логики 5В, но если используются микросхемы не 74HC**** серии, то лучше питать 9В. При пропаже питания, резервное питание логики от батарейки, через релешку, т.е. лампы будут обесточены, но логика продолжит считать.
Управление весьма минималистичное: 5 кнопок. Из них три кнопки для сброса ЧЧ/ММ/СС, и две кнопки для выставления (одно нажатие=+1) ЧЧ и ММ.
По задумке, лампы вставляются в панельки, схема должна подойти для ИН-16 и ИН-14. В качестве секунд - какие-нибудь маленькие неонки (светодиоды не соответствуют концепции тру-олдовых часов).
Интересует ваше мнение по схеме. Собственно, по этому поводу и зарегистрировался. Сразу скажу, что я не инженер-электронщик, опыта и знаний у меня не особо много.
Классическая схема на часовых микрухах 176 серии (ИЕ12 ИЕ13 если конечно точно запомнил названия) + 561ИД1 + транзисторные ключи. Правда, индикация у них динамическая. Если непременно нужна статическая (зачем? чтобы не было стробоскопического эффекта?) - можно код цифр растащить по параллельным 4 разр. регистрам импульсами Т1 ... Т4, и уже к ним цеплять дешифраторы и ключи. Однако у ИЕ12 есть особенность - ложные иголки на Т1 ... Т4. Для динамической индикации это не имеет никакого значения, для статической надо их убирать, будучи студентом, что-то я придумал для этого, щас уже не помню, но решаемо.
Если нет острой необходимости в статической индикации, лучше отказаться от нее.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Есть одни часы с газоразрядными индикаторами. Фотки их я выкладывал ранее (могу ещё выложить). Выполнены полностью на 155 серии (ИЕ1, ИЕ2, ИЕ4, ТМ2 ЛА3).
При включении выдают только одно время. 8:04 ПН. На кнопки реагирует только сброс секунд. Достал плату генератора и делителя и включил. Это же и показывают. Нашёл контакт, идущий после делителя в разъём и дотронулся до него отвёрткой. Тогда часы сработали и начали кое как переключать цифры.
Помогите плиз разобраться с генератором. Что ему не доходит?
Попробую завтра выпаять подстроечник и поставить обычный конденсатор, если поможет...
Плата генератора (красные линии на ТМ2 - соединённые выводы. 2, 6, 11 соединены между собой):
Плата генератора сзади:
Резонатор:
Последний раз редактировалось Xatrix Вс авг 04, 2013 11:20:14, всего редактировалось 1 раз.
Darth Cuauhtemoc
Хочется именно статическую. uldemir SLvik
Для того и пришел сюда, чтобы прокомментировали и ткнули носом. Про глюки прошу поподробнее. И почему B5 не будет работать?
Leper_Messiah писал(а):Для того и пришел сюда, чтобы прокомментировали и ткнули носом. Про глюки прошу поподробнее. И почему B5 не будет работать?
Собственно, все узлы связанные с кнопками и цепями сброса - никуда не годятся.
Начнём с B5. Всё прекрасно, пока часовые счетчики не досчитали до 24, на выходе элемента И лог.0. По достижении 24 - там устанавливается лог.1, которая сбрасывает оба счетчика. тут есть потенциальный подводный камень. Но пока речь не о нём. Так вот уровень на входах сброса определяется уровнем на выходе элемента И. А тут вы давите кнопку B5. Хорошо, что поставили резистор на 10 килоом и ничего не сгорит. Но. маловероятно, что этот ток, пересилит лог.0, чтобы сбросить счетчики. С другой стороны, сто лет не нужен этот сброс часов. По моему humble opinion, достаточно сброса секунд, и установки часов и минут.
Далее про установку. В установке часов и минут вы забываете, что простые сухие контакты подвержены дребезгу. Вы нажимаете кнопку один раз - счетчики насчитывают сколько получится. Отпускаете - еще могут насчитать. Хотя, может, вы какие крутые кнопки собираетесь использовать? Но простые копеечные кнопочки и микрики - дребезжат.
Далее, смотрим цепи соединённые с катодами диодов D3, D4 ну и по аналогии D1, D2. Задумано здорово, Когда предыдущий счетчик насчитает до 6, там появится лог.1, которая отопрёт диоды и подаст её на сброс того же счетчика и на счетный вход следующего. А что на этих входах будет происходить, когда эти диоды заперты? Эти входы будут висеть в воздухе и уровень на них будет не определён. Вернее, будет определяться утечками монтажа, уровнем проходящим по соседним цепям, и если провода до кнопок будут хоть какой-то длины, еще и электромагнитными помехами - включился холодильник перескочили часы, выключился - сбросились минуты. Ну и просто режущее глаз безобразие (хотя это легче всего устраняется) - висящие в воздухе входы сброса ИЕ12 выводы 5 и 9.
Про резервное питание уже писал. И по моему опыту, учтите, что в вашей схеме логика будет потреблять порядка миллиампера от резервного источника. Счетчики-то, так и так будут открывать транзисторы вне зависимости есть анодное напряжение или нет.
SLvik писал(а):Xatrix Сам кварц тоже следует проверить.
Наверное он от времени сдох - ведь он не герметичен.
Если есть осцилл проверьте генерацию.
да кварц очень странный. удивительно, что не поставили нормальный серийный кварц в гермокорпусе.
кстати у этого вроде видна уплотняющая резинка, возможно, что изначально он был герметизирован.
Доброе время суток! У меня есть вопрос по часам *Trigger* ра. Схема на странице 926, "схема часов с будильником, термометром, датой, эффектами и антиотравлением" Собрал часы, но возникли проблемы. Выставил фьюзы так, что контроллер работает от внутреннего генератора 8 МГц, правильно ли это? Я использовал контроллер в PDIP корпусе изменив нумерацию выводов в соответствии с даташитом.
