Эффект-Бифельда Брауна
Сообщение пашок »
Подскажите пожалуиста где взять 30киловольт на эффект бифельда брауна? :roll:
Последний раз редактировалось пашок Ср фев 04, 2009 11:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Где, батареек накупить! :)))
Нужно делать преобразователь. Если мне память не изменяет, этот эффект связан с какими-то полётами в электрическом поле? Тогда и мощность преобразователя должна быть достаточной. А это уже довольно опасно...
Сообщение пашок »
да эта штука должна летать
у меня та уже киловольт 20 есть только как этот ток выпрямить???а 29 киловольт получил со старого монитора :shock:
Сообщение ploop »
Можно умножитель собрать, но ток меньше будет. А чем измерил, что там 29 киловольт?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Некоторые умножители можно параллелить. Тогда и входное напряжение можно поменьше сделать.
А как замеряли 29 киловольт, мне то-же интересно ;)
Сообщение пашок »
Я соеденил резисторы и получилось около 1 мегаома воткнул в разетку он мне показал 0.1 вольта потом эти же резисторы взял и припаял к трансформатару у монитора и был 1 МОМ и подключил через этот 1 мом к вольтметру и стрелка зашкальнула и тестр згорел а ставили на 5000 вольт тестр сначало зашипел а поном згорел
Сообщение пашок »
потом порылся в интернете нашёл этот монитор и там написано что на выходе полчится не 29 а 20 просто торопиился нечаянно нажал вместо нолика девятку
Сообщение SeregaT »
Про тестер прикольно :)
Кто-же такое тестерами меряет? Там нужно не только просадку напряжения на делителе учитывать, а так-же разность потенциалов между высоковольтным проводом и землёй. Изоляция тестера выдержит 20 Кв? :)
Сообщение МитяРа »
У электриков есть такая штука, высоковольтная штанга..
Такая метра три палка из карболита с наконечником..
Они ей напругу меряют на подстанциях.. Таких, куда даже посто заходить нельзя - пробьёт через тя на землю...
Сообщение VoLT »
Поподробнее как меряют ... видел такую фиговину за неё главный электрик опу драл ... трёсся над нею
Сообщение МитяРа »
Маленькая штанга от 2.2 до 10 кВ..
Большая до 110 кВ, такая с резиновым конусом, чтобы ток не перетекал по корпусу штанги...
Сообщение NIKOL@S »
Электроизмерительные штанги служат для проверки наличия напряжения, но не как для измерения!
Сообщение МитяРа »
Да.. там индикатор загорается...
Сообщение senao »
пашок писал(а):да эта штука должна летать
Так с монитора на кин уже выпрямленное напряжение поступает +25-30кВ.Для опытов должно хватить.
Вернуться в «Теория»
