Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
пашок
Сообщения: 10 Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 19:33:43
Сообщение
пашок » Ср фев 04, 2009 09:57:09
Подскажите пожалуиста где взять 30киловольт на эффект бифельда брауна?
Последний раз редактировалось
пашок Ср фев 04, 2009 11:00:48, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщения: 13490 Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Сообщение
ploop » Ср фев 04, 2009 10:10:40
Где, батареек накупить!
Нужно делать преобразователь. Если мне память не изменяет, этот эффект связан с какими-то полётами в электрическом поле? Тогда и мощность преобразователя должна быть достаточной. А это уже довольно опасно...
пашок
Сообщение
пашок » Ср фев 04, 2009 10:14:03
да эта штука должна летать
у меня та уже киловольт 20 есть только как этот ток выпрямить???а 29 киловольт получил со старого монитора
ploop
Сообщение
ploop » Ср фев 04, 2009 10:35:23
Можно умножитель собрать, но ток меньше будет. А чем измерил, что там 29 киловольт?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852 Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщение
SeregaT » Ср фев 04, 2009 10:53:05
Некоторые умножители можно параллелить. Тогда и входное напряжение можно поменьше сделать.
А как замеряли 29 киловольт, мне то-же интересно
пашок
Сообщение
пашок » Ср фев 04, 2009 10:56:22
Я соеденил резисторы и получилось около 1 мегаома воткнул в разетку он мне показал 0.1 вольта потом эти же резисторы взял и припаял к трансформатару у монитора и был 1 МОМ и подключил через этот 1 мом к вольтметру и стрелка зашкальнула и тестр згорел а ставили на 5000 вольт тестр сначало зашипел а поном згорел
пашок
Сообщение
пашок » Ср фев 04, 2009 10:59:57
потом порылся в интернете нашёл этот монитор и там написано что на выходе полчится не 29 а 20 просто торопиился нечаянно нажал вместо нолика девятку
SeregaT
Сообщение
SeregaT » Ср фев 04, 2009 11:45:10
Про тестер прикольно
Кто-же такое тестерами меряет? Там нужно не только просадку напряжения на делителе учитывать, а так-же разность потенциалов между высоковольтным проводом и землёй. Изоляция тестера выдержит 20 Кв?
МитяРа
Сообщения: 11492 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Сообщение
МитяРа » Ср фев 04, 2009 12:04:51
У электриков есть такая штука, высоковольтная штанга..
Такая метра три палка из карболита с наконечником..
Они ей напругу меряют на подстанциях.. Таких, куда даже посто заходить нельзя - пробьёт через тя на землю...
VoLT
Сообщения: 265 Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 23:39:51
Сообщение
VoLT » Ср фев 04, 2009 12:19:19
Поподробнее как меряют ... видел такую фиговину за неё главный электрик опу драл ... трёсся над нею
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Ср фев 04, 2009 12:36:49
Маленькая штанга от 2.2 до 10 кВ..
Большая до 110 кВ, такая с резиновым конусом, чтобы ток не перетекал по корпусу штанги...
NIKOL@S
Сообщения: 101 Зарегистрирован: Ср янв 21, 2009 16:42:02
Сообщение
NIKOL@S » Ср фев 04, 2009 16:17:50
Электроизмерительные штанги служат для проверки наличия напряжения, но не как для измерения!
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Ср фев 04, 2009 16:19:41
Да.. там индикатор загорается...
senao
Сообщения: 149 Зарегистрирован: Чт апр 05, 2007 16:08:56
Сообщение
senao » Чт фев 05, 2009 20:45:22
пашок писал(а): да эта штука должна летать
Так с монитора на кин уже выпрямленное напряжение поступает +25-30кВ.Для опытов должно хватить.
