Глюки при управлении нагрузкой
isx
Сообщение isx »
Ясно... Короче опять печатку переделывать. Это уже четырнадцатая версия для этого устройства будет :facepalm:
Подскажите тогда пожалуйста, как мне в таких условиях правильно развести элементы схемы. По сути, у меня там 3 элемента: силовая часть, питание (ИПН) и низковольтная. Их обязательно разводить на разных платах или можно как-то сделать на одной? Тот же вопрос и по корпусу, можно ли всё в одном делать, или нужно и корпуса для каждого свой? Как правильно экранировать (я так понимаю, что для низковольтной части экран подключать надо к -5В, а для ИПН и силовой части к НУЛЮ сети)? Корпус устройства (или его частей) должны быть металлическими (для полного экранирования), либо можно как-то обойтись пластмассовыми?
Читаю пока самостоятельно литературу по разводке, но понять такой материал не так то просто... :(
Сказали бы мне пол года назад, что из-за неправильной разводки вся схема может жопу показать, обсмеялся бы и сказал пару сопутствующих фраз.... А сейчас то вон оно как оборачивается :solder:
Сообщение EA5A »
isx писал(а):Схему выкладывать и смысла нет, аппарат работает без нагрузки прекрасно. Да и схемы нет как всегда, всё по ходу делалось и добавлялось..
Slabovik писал(а):220 и другие подаются на хилый разъем
220В на ИПН тоже подаются через этот разъём, но рабатает всё норм... Нагрузка (катушки магнитных реле) потребляет миллиамперы...
Разносить там и места то нет... Попробую экранированный провод кинуть напрямую от разъёма к реле.... Может и прокатит :)
А 220 на таких дорожках вообще сильно фонит?
Извините, но наверно надо начать все же со схемы
isx
Сообщение isx »
Дык я не про свою схему, я в принципе....
Сообщение kalobyte »
и долго ты будеш страдать херней?
бери сплан или игл и рисуй схему уже :facepalm:
дальше будет видно что там и как не так
isx писал(а): в принципе....
в принципе надо было читать книжки о правильной разводке ДО разводки платы
Сообщение Stalker007 »
isx писал(а):Всеми тремя релюхами управляет МК через транизисторы (прямо над верхними релюхами).
А параллельно обмоткам релюх диодики имеются?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
isx
Сообщение isx »
Stalker007 писал(а): А параллельно обмоткам релюх диодики имеются?
нет. Раньше там оптосимисторы были, но проблема тоже была...
Сообщение BOB51 »
Некоторму существу влом схемку с десятком деталюшек нацарапать - будто кто его работу втихую стащит...
Не стоит обольщаться - своей дурной работы хватает, а оригинальными решениями данная конструкция мягко говоря... "не очень" ... :roll:
Тем более, что схема практически уже выложена в предыдущих сообщенияххх... :)))
Добрый совет - для начала со схемотехникой датчика и кнопок поработай, да разберись чего там твой чудо-юдо датчик на МК гонит (а заодно с правилами схемотехники по даташиту и апнотам на датчик ознакомься), мож и полегчает... 8)
В котячем сундучке предостаточно хороших книжуликов по данному вопросу - извольте хош изредка их почитывать! :kill:
p.s.
похоже та схемка нечто вот такое:
(160.61 КБ) 262 скачивания
:sleep:
Сообщение BOB51 »
Кстати... Вот тут ( http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/59 ) даже радиоканал на подобной штуковине примостили и как пишет автор устройство вполне работоспособное.
Только при случае, когда приходится полоумное устройство цеплять в качестве модернизации старого промоборудования могут некоторые "подводные камушки" повылазить - и утечки по старой изоляции и прочие непонятки которые релейно-контактные схемы держат без проблем, а неженки на рассыпухе и/или МК ( спроэктированные и собранные любителем без учета особенностей эксплуатации промоборудования) абсолютно не переваривают.
Как-нибудь пороюсь в архивах - мож схемку набросаю... Только не вожусь я с 8/88atmegой, предпочитаю atmega8515 или at89s52. Да и движка для теста поблизости нету - только теория без макета слабовато будет.
:beer:
Вроде какая-то муровенькая схемка нашкрябалась, попозже печатку набросаю... Не факт, что работать будет... но теоретически вроде должно...
(85.08 КБ) 333 скачивания
:facepalm:
Сообщение BOB51 »
Похоже это уже никому и неинтересно... :)
Ниже для разнообразия набросок печатки и чуток подкорректированная схемка (под печатку) чисто из разряда "теоретических изысков", ибо макет не делался и не испытывался. Отдельные узлы сами по себе работоспособны и прошли проверку многими конструкциями но... такие штуки надо по готовому изделию проверять. 8)
triller_UP.lay
(119.39 КБ) 235 скачиваний
(86.73 КБ) 308 скачиваний
Сообщение BOB51 »
:oops:
у ЕНок фланцы попутал...
triller_UP.lay
(119.53 КБ) 162 скачивания
чего не сбрендится на первом наброске... :cry:
