Подскажите тогда пожалуйста, как мне в таких условиях правильно развести элементы схемы. По сути, у меня там 3 элемента: силовая часть, питание (ИПН) и низковольтная. Их обязательно разводить на разных платах или можно как-то сделать на одной? Тот же вопрос и по корпусу, можно ли всё в одном делать, или нужно и корпуса для каждого свой? Как правильно экранировать (я так понимаю, что для низковольтной части экран подключать надо к -5В, а для ИПН и силовой части к НУЛЮ сети)? Корпус устройства (или его частей) должны быть металлическими (для полного экранирования), либо можно как-то обойтись пластмассовыми?
Читаю пока самостоятельно литературу по разводке, но понять такой материал не так то просто...
Сказали бы мне пол года назад, что из-за неправильной разводки вся схема может жопу показать, обсмеялся бы и сказал пару сопутствующих фраз.... А сейчас то вон оно как оборачивается
