Да фигли там той антенны? Берётся провод 10 - 20 метов (больше - лучше, ясен красен), к концу провода крепится несколько метров крепкой капроновой верёвки (или другой из не проводящего ток материала), к ней любой груз достаточной массы (свинцовый рыбацкий, большая гайка, камень, дохлая батарейка или несколько и т.п.) и всё это дело закидывается на стоящее неподалёку дерево, бесхозный столб или крышу противоположного дома. Со своей стороны провод крепится у форточки или на балконе и т.д. Если многоэтажка, то просто с крыши дома бросается себе в форточку любой провод или ТВ кабель, на некотором удалении от стены дома (на палке, удочке и т.д). Можно и комнатную магнитную намотать, если совсем вилы. Только провода дофига надо, ну и крестовину сколотить размерами 1*1 метр или больше. Если 1*1м, то где-то 10 витков для СВ будет. Для ДВ - раза в 4 больше. Провод для такой антенны нужно брать по - толще, 1 - 2.5мм.
**Сейчас живу на 4 этаже, недавно захотелось построить ДП на КВ, понадобилась антенна. Взял метров 15 телефонного провода, выбросил в форточку, спустился на улицу и привязал другой конец провода через 1 метр капроновой нитки к столбу на высоте 3м. - Песня! ДП орёт и днём и ночью. Катушка днём ок.10 витков, ночью - ок. 20. КПЕ - маленький, воздушный, от УКВ блока. Заземления - НЕТ. Ну и обычный супер на КВ теперь слушать веселее стало. Жаль к крыше пока доступа нет, в планах - установка удочки на краю крыши и спуск провода себе в форточку. Прежнюю, "приземлённую" антенну буду в таком случае использовать как противовес. Т.е. получится почти полноценный диполь, йоп-та!!
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Продолжая тему о почти ДП. Собрал нижнюю по ссылке http://relax-sdr.3dn.ru/publ/prijomniki/7-2-2 схему на двух полевиках. Катушка - КВ, дроссель 47мкГн, конденсатор между дросселем и диодами - 33 пФ. Питание от одного аккумулятора 1.2В. По началу работал довольно негромко, но потом вместо 2СК241 в УНЧ был воткнут наш КП305Д - приёмник преобразился! Потребляя всего 5мА орал громко и разборчиво (кроме любителей в ОБП, они, как и должно быть, принимались с характерным бульканьем и немного тише). Такая же замена в УВЧ - сказалась наоборот - приёмник почти ничего не принимал. Перепробовал по десятку КП305 и 2СК241 - тенденция осталась прежней - в УВЧ изумительно работают 2СК241, а в УНЧ - громко орут КП305. Так и оставил. Позже заменю дроссель на 1мГн и катушку на СВ, может на более низких частотах наш КП305 соблаговолитъ работатъ )
Здравствуйте. Собрал я месяца полтора назад простенький приемничек прямого усиления, но тогда он у меня не заработал, а потом началась плотная подготовка к ЕГЭ и радио я вообще не занимался.
Но вот вчера сдал последний экзамен и решил заняться снова приемником.Вот схема : http://img.radiokot.ru/files/79771/1t6gc47r5.jpg
По отдельности блоки УНЧ и УРЧ работают, но вот вместе с блоком Детектора не работает собранный приемник...Какие могут быть проблемы?Жду вашей помощи.
Заранее спасибо.
Здесь он на транзисторе VТ2. С этим детектором приемник стал перегружаться и стал принимать даже без антенны, но лучше работал с антенной длиной 50 см, но все равно в данный приемник нужно вводить АРУ, т.к. при приеме сильных станций идет перегрузка, но АРУ усложнит схему и на «почти детекторный приемник» это уже будет непохоже, хотя при случае нужно будет попробовать этим заняться. Чувствительность конечно у детектора очень хорошая.
Только автор резистор между коллектором и питанием забыл нарисовать.
И еще что касается схемы автора, то в ней почти все с грубыми ошибками схемотехники.
Зачем в УВЧ так смещение подается?
Автору нужно почитать тему про каскад с общим эмиттером. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=599727#p599727
Вот две основные схемы включения транзисторов с общим эмиттеров.
И конечно в схеме автора нельзя контур в схему включать полностью.
Да, это детектор из книги Полякова, а вот с резистором я что-то опростоволосился...Если туда резистор поставить, будет схема работать?
И еще, да, вместо детектора я ставил диод д9, но с ним очень тихий прием был: на уровне детекторного приемника.
Сюда перенес.
Если приемник принимает чисто, но тихо, то делается более более чувствительный УНЧ. Схема УНЧ во многом зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Если напряжение питания больше 6 вольт, то обычно трудностей в выборе схемы не возникает, но вот схема вашего УНЧ может работать только на высокоомные наушники.
Для понимания работы оного необходимо разобратся в элементарном. Собрал простейший детекторный приемник Оганова, протянул трос на 40 метров и получил отличный прием разных станций. Жаль что резонатор не собрать на такие диапазоны, уж больно громадным он будет.... вместо наушников тр-р согласования, выход на обычные колонки с усилком.
Понял из этого следующее: все приемники и передатчики строятся абсолютно по одинаковой схеме( LC контур работающий на перестройке резонансных частот), остальное есть просто усилители сигнала, требующие питания. Основной принцип этих диапазонов лежит в амплитудной модуляции сигнала. В моем понимании АМ - в момент подачи звука(или еще чего то) мы изменяем амплитуду сигнала. что такое ЧМ пока не понимаю =(
Все же тут есть много подводных камней.
Если намотать катушку контура на консервную банку то приемник работает, а если катушку с такойже индуктивностью намотать на стержень(феррит, железо, карандаш, пофиг в общем) то уже не работает. почему? =(
какие диоды, тр-ры можно использовать в таких приемниках/передатчиках? диоды типа серии Д уже старые, 1N34 не всегда есть на прилавках магазинов.
Работа таких приемников напрямую зависит от добротности контура, причем она должна быть невысока(почему?).
Сюда перенес.
Почитайте тему с первой страницы. Там как раз идет разговор о катушках для приемника.
Мотать на консервной банке - не стоит. Получается офигенная паразитная ёмкость и теряется добротность, а значит амплитуда сигнала и селективность. Попробуйте домотать или отмотать витков, чтобы найти резонанс. То, что добротность должна быть как можно меньше - это Вы что-то перепутали, всё немножечко наоборот - добротность должна быть максимально возможной, а иначе нафига люди мотают катушки толстым проводом или посеребрённым или литцендратом? Найдите провод по-толще, можно в изоляции и намотайте на какой-нибудь пластиковый, картонный или стеклянный каркас диаметром миллиметров, эдак 20 - 100. Наделайте кучу отводов через 10 витков и поэкспериментируйте с оптимальным количеством витков катушки в Вашем случае и в Ваших условиях. Очень помог бы переменный конденсатор. В небольших пределах можно подстраивать частоту и ферритом + переключением отводов катушки. В таком случае катушку лучше мотать на каркасе диаметром равным диаметру феррита, чтобы он с трением перемещался внутри каркаса, не болтаясь. Количество витков зависит от нужного диапазона. На небольшом каркасе для СВ достаточно ок. 80 витков. Для ДВ количество витков нужно увеличить в 3 раза. Для КВ - уменьшить в 4-5 раз. Это всё справедливо для контура с катушкой и переменным конденсатором. Если последнего нету - количество витков придётся увеличить ещё раза в 2 - 3 и подстраивать частоту переключением отводов и ферритом.
АМ - да, модулируется в небольших пределах амплитуда сигнала, т.е. она как бы "дребезжит" в такт с передаваемым сигналом. ЧМ - "дребезжит" сама частота сигнала. Это если объяснять "на пальцах". Если нужно точнее, с формулами да по научному - забейте в гугле, посмотрите в википедии, всё это есть.
О добротности контура. Различают 2 значения добротности -
Qo - собственная добротность контура - для ненагруженного с обеих сторон контура.
Определяется потерями в элементах контура - катушке и емкости.
и Qн - нагруженная добротность, зависит от подключенных к контуру элементов - источника сигнала и нагрузки.
Коэффициент передачи мощности контуром (он же кпд контура) к=1-Qн/Qo.
Т.е. надо повышать собственную добротность (мотать толстым проводом, увеличивать размеры катушки),
и уменьшать нагруженную, увеличивая коэффициент включения антенны и нагрузки.
Но при этом увеличивается полоса пропускания, все станции будут приниматься сразу. ищут компромисс.
Кроме того, контур является элементом согласования сопротивлений антенны и нагрузки. Если, скажем, сопротивление антенны 75 Ом, а нагрузка - диодный детектор+наушники имеет сопротивление 600 Ом, и соединить их непосредственно, то в нагрузку пойдет 0,4 от возможной мощности, принятой антенной. Формула Кр=4*Rи*Rн/(Rи+Rн)^2. Подбирая коэффициенты включения антенны и нагрузки в контур, можно повысить мощность в нагрузке в данном конкретном случае в 2,5 раза.
добрался снова до приемника. переделал антенну, теперь 15 метров со снижением в 4м, также сделал мощное заземление. прием стал более уверенный, в ночное время наводки с антенны достигают 250мВ. но тут столкнулся как раз с той проблемой, когда идет прием "всего и сразу". каркас катушки - пластик 50мм, 100 витков проводом 0,65. днем отлично принимается донецк, ночью пробиваются более сильно и зарубежные станции. перестройка конденсатора ничего не дает. пробовал увеличить/уменьшить емкость. прием идет где то при емкости в 100-130пФ. сейчас думаю на стержне 16см от старинного приемника(кстати никто не в курсе что там за ферриты использовались?) намотать проводом 0.35 с отводами 6 шт по 20 витков.
Конденсатор связи между генератором и контуром должен быть по крайней мере раз в 20 - 50 меньше, чем конденсатор в колебательном контуре, что бы генератор не шунтировал контур и меньше влиял на измерение.
Т.е. чем меньше, тем лучше. Главное, что бы хватало для наблюдения синусоиды на экране.
Вот я сейчас собрал такую схему. Конденсатор в контуре 330 пф, а конденсатор связи 18 пф
Так выглядят ударные колебания в контуре.
Это я их немного развернул на осциллографе.
А это развернул, что бы подсчитать частоту.
У меня получилась резонансная частота моего контура порядка 750 кгц, т.к. на осциллографе стоит развертка 1мкс/дел.
Проверяя её методом ударного возбуждения можно оценить её добротность.
aen писал(а):Добротность можно оценить подсчитав количество колебания до того, как амплитуда упадет в 23 раза.
Само собой, чем больше колебаний насчитаете, тем значит больше добротность.
Так же не забывайте, что ваша антенна обладает емкостью.
Если антенна прямо подключена к контуру то значит в контур добавляется емкость порядка 5 пф на каждый метр длины антенны.
При вашей длине эта вносимая емкость будет порядка 100 пф и она прибавляется к емкости конденсатора в контуре.
Если принимаете при емкости конденсатора 100 пф, значит суммарная емкость в контуре уже порядка 200 пф.
Отсюда и исходите.
Ночью попробуйте антенну к контуру подключать через конденсатор 15 - 20 пф
Возможно, сигнал очень слабый, не хватает для работы детектора, особенно, если диод детектора кремниевый.
Надо поставить УВЧ на 1-2х транзисторах, потом детектор. Схем море, набери в Гугле "приемник прямого усиления".
А детекторный на лампах собирали?
Слушал такой около двух лет. И дальше бы продолжал слушать, да вещание на ДВ в Сибири с января 2014 прекратилось… А СВ ещё в прошлом году померли… Печаль…
Говорят, в европейской части России ещё работают местные вещалки на ДВ и СВ. А у нас только Китай с Казахстаном по утрам и вечерам гремят...
А то! При этом варьировались не только типы ламп, но и типы детекторов - кроме классического детектора (диод, либо триоды и пентоды в диодном включении) в ход пошёл ещё и сеточный, на лампе PCF802, причём вторая половина триод-пентода использовалась как катодный повторитель, для согласования низкоомных наушников с выходом детектора. Качество звука порадовало. Как диоды использовались лампы 6Х2П, 6Х6С, диодная часть 1Б2П, 1Ж24Б, 1Ж29Б, 6Н23П и др. лампы. По чувствительности вакуумные диоды, субъективно, проигрывают германиевым. Сеточный детектор в тандеме с катодным повторителем - понравились больше всего. Есть желание экспериментировать с нашим триод-пентодом 6Ф12П.
PS Прикрепляю схему сеточного детекора. Единственное отличие - я не использовал ОС, т.е. катод триода на земле.
