Форум РадиоКот • Просмотр темы - Закон Ома
Текущее время: Пт апр 04, 2025 05:24:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 19:34:56
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2365
То, которое измеряется на самой лампочке
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:00:26
чота не понял,как это ¨измеряется¨?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:03:35
Карма: 162
В цепи может быть много разных лампочек, последовательно включенных, параллельно...
Вот то напряжение, которое падает на конкретной лампочке и следует учитывать при расчете мощности, которую она потребляет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:09:51
Света, сейчас малыши совсем запутаются - как я в СВЧ)))) Напряжение ещё и падает?! скажут...
В наличии LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:33:57
Карма: 162
Димуля писал(а):
...Напряжение ... падает?!
Это жаргон в электронике.
Когда появляется напряжение на сопротивлении при прохождении через него тока, говорят - напряжение падает на сопротивлении.
Последний раз редактировалось Света Ср фев 04, 2009 20:34:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:34:26
ну допустим есть3х вольтовая лампочка,так же есть 3х вольтовая батарейка,где какое напряжение нужно учитывать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:39:38
Карма: 162
Лампочка не важно скольки вольтовая...
Если вы подключите лампочку к трехвольтовой батарейке, то на лампочке будет около 3 В. А если вы подключите две одинаковые лампочки последовательно к той же батарейке, то на каждой упадет по 1,5 В.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:43:16
[quote="Димуля"] И представьет что ТОК Электрический, аналогичен Току Воды.[quote="Димуля"]
Слушайте, лучше не применять этот метод. Я в свое время из-за этой "воды" так путался, что приходилось по серьозному кото-форумчан пытать. В итоге пришлось уяснить что поданное напряжение "тратится" на лампочках (падение на резисторах), но не делится когда схема разветвляется. А ток эллектронов, вообще от минуса к плюсу течет :shock: , зато делится при разветвлении.
Образование важно, но еще важнее одержимость.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:51:41
Карма: 162
Можете скачать вот такую программку: Начала электроники и тренироваться по закону Ома как хочется :))
Последний раз редактировалось Света Ср фев 04, 2009 20:56:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:55:10
а как узнать на какое напряжение лампочка расчитана,зная только сопротивление.ну тоесть допустим есть лампочка,не понять какая,ну ваще мы о ней ни чо не знаем,сопротивление измерить только можем,ну и ещё чо нибудь сделать,незнаю чо?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 20:56:51
Света писал(а):
Начала электроники
Согласен, классная штучка :)) ! Еслиб там еще и транзисторы были бы, то вообще цены не было бы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:01:49
Карма: 162
lsh писал(а):
а как узнать на какое напряжение лампочка расчитана...?
Только приблизительно, на глаз, исходя из предполагаемой мощности. Ну или испытать ее, подавая все большее напряжение и смотреть, как лампочка себя ведет, пока не сгорит :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:29:18
ладно,всем спосибо,хоть с этим Омом разобрался(чтоб ему пусто было,придумал блин)а то ходил как дикарь,ничо не знал,теперь вот умным стал:))),а за прогу спосибо,но компа нету:(
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:39:38
Ты зря Святого Ома не обижай!
Мы тут все на него молимся :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:46:31
Привет всем! Читал вчера весь день обучалку. Всё понятно, некоторые непонятные вопросы выяснял у вас на форуме. Дошёл до http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/. И тут мне уже стало непонятно. Что как и к чему. Все предедущие главы написаны очень интересно. А это написана тяжело, непонятно для меня. Что мне дальше читать? Может есть какое-то продолжение в понятном изложении где-нибудь этой обучалки? Да и эти операционные усилители меня заинтересовали. Но ещё я не понял как они работают. Как двигаться дальше (паять свой светодиод начну в субботу - в этот день на радиорынке продают радиодетали)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:03:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Понятно, что тебе непонятно. :))
Что конкретно? Вопрос где?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:05:01
Карма: 162
Можно почитать книжки..., например Борисова, Айсберга. Я в школе их читала, написано понятно, но Айсберга надо читать вдумчиво.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:10:34
Карма: 68
Я бы посоветовал не лезть в ОУ, не поняв и усвоив чётко закон Ома, как работают пассивные радиоэлементы, диод, транзистор. А то каша в голове будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:20:39
Уже я понял, приблизительно, как работают конденсаторы, диод, транзистор, батарея, генератор, ГВЧ, УМВЧ.
И кстати при прочтении обучалки у меня ещё возникли вопросы. Вот один из них.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/13/
Заметим, что на 2-й обмотке, синусоида сдвинута относительно 1-й на 1/4 периода.
По-моему в электротехнике я читал, что 1/4 периода это постоянная величина для любых двух обмоток трансформатора (когда одна обмотка с током намагничивает вторую)?
1. Да или нет?
2. Может ли трансформатор иметь более двух обмоток? И если будет больше двух обмоток, то как в них будет сдигаться по фазе ток одна относительно другой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:29:28
Карма: 162
Во всех вторичных обмотках фаза будет одинаковая.
Сейчас этот форум просматривают: fcftdbx и гости: 12
