Darth Cuauhtemoc
- Говорящий с текстолитом
Если SOUT не залочен, да, полезно будет ткнуть туда осциллом.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Последний раз редактировалось mss_ja Ср авг 14, 2013 00:59:47, всего редактировалось 3 раза.
Darth Cuauhtemoc
Выглядят классно. Особенно понравились те, что в алюминиевой трубе (или швеллере).
_Dima_ писал(а):Не помогло,
Проверьте напряжение питания DS-ки и её резервной батареи . Если напряжени питания микры меньше, чем 1,25*(напряжение резервной батареи) то она не отвечает на запросы проца, сам недавно нарвался на это, месяц репу чесал
mss_ja писал(а):все еще в процессе сборки
Процесс сборки ещё раз доказывает, что мелочей в конструировании не бывает.
Вроде как полосы от загибочного станка просматриваются..
скажу по секрету.. профиль.
след от тисков..
- Умка
- Это не хвост, это антенна
mss_ja
Попробуй найти и обработать пескоструйкой.
Умка писал(а):mss_ja
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
_Dima_, про плату не зря спрашивали. На схеме не указаны конденсаторы по питанию. На плате они установлены?
Да, по питанию установлены конденсаторы, но!, расположены они рядом с 7805, а не в непосредственной близости от контроллера, а это ох как нехорошо, добавлю пару емкостей,
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Мало. Смотрите, как на рабочих платах сделано, на своей сделайте так же._Dima_ писал(а):добавлю пару емкостей,
Alexey_Sh писал(а):Мало. Смотрите, как на рабочих платах сделано, на своей сделайте так же.
Почему мало? Если кто вешает полкилло керамики всюду где только можно это конечно хуже не сделает, но и вовсе не обязательно. Вы же не питаете свои часы от дизель-генератора?
Да, дело не в емкостях, буду искать дальше, а может попробовать другой контроллер если пошла такая пьянка, его еще не менял, а там посмотрим,
- SLvik
- Друг Кота
Проверьте резисторы R1, R2.
Проверьте доходит ли шина от контроллера до DSки.
Шину местами не перепутали?...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
_Dima_ писал(а):Да, по питанию установлены конденсаторы, но!, расположены они рядом с 7805, а не в непосредственной близости от контроллера, а это ох как нехорошо, добавлю пару емкостей
TESLight, правильно. А где это у _Dima_?TESLight писал(а):керамику рядом с микрами всеми повесить
4ivasregal
- Встал на лапы
тут по фотографиям не лечат. Внешне выглядит как вакуумно-люминесцентный индикатор, что в этой теме уже оффтопик.
