Fuzz Face Silicon
Re: Fuzz Face Silicon
А на сколько нужен резистор и светодиод в этом случаи?
Резистор от 1 до 1.5 к. Диод -какой найдешь.
А разве светодиод не будет загараться сразу как я вставлю джек в разъем? если да, то мне это не подходит( я хотел чтоб светодиод загарался при включении кнопки эффекта
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
Тогда либо ещё один ряд у кнопки (т.е. три группы контактов), либо коммутацию "millenium bypass", вроде так оно называется.
ясно, спасибо, жаль конечно, но не смертельно
все собрал, все работает, всем спасибо за советы
Появилась новая идея: хочу сделать графический эквалайзер для гитары. можете подсказать какую-нибудь не сложную схему?
PS. хочу чтоб внешне получилось что-то вроде этого http://guitarmall.ru/images/base/guitar99009355.jpg или этого http://antology.narod.ru/uploads/ge7m.jpg
Да такие регулировки нужны ток для гитар с пъезо звукоснимателями. Для эл.гитары с электромагнитными ЗС- достаточно стандартного Маршаловского или подобн. Чтобы не терять усиление на вход темброблока -предусилитель. А на выходе ТБ поставить эмиттерный повторитель. Хотя бы вот такой-с простым спикерсимом.
- (11.64 КБ) 421 скачивание
- (19.74 КБ) 385 скачиваний
- (4.89 КБ) 430 скачиваний
- (42.53 КБ) 390 скачиваний
А поболтать?
Пожалуй еще раз обращусь к вам за помощью.
Долго думая, решил собрать другую схему
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=60
Вот собственно отсюда я и взял схему.
Помогите нарисовать (или переделать имеющуюся по ссылке) разводку с учет того, что у меня имеется кнопка только с 6 контактами (как следствие мне не нужен светодиод) и я не нуждаюсь в выходе под адаптер.
