Fuzz Face Silicon
Сообщение Jukalex »
А на сколько нужен резистор и светодиод в этом случаи?
Сообщение steeler »
Резистор от 1 до 1.5 к. Диод -какой найдешь.
Сообщение Jukalex »
А разве светодиод не будет загараться сразу как я вставлю джек в разъем? если да, то мне это не подходит( я хотел чтоб светодиод загарался при включении кнопки эффекта
Сообщение Rinon Ninqueon »
Тогда либо ещё один ряд у кнопки (т.е. три группы контактов), либо коммутацию "millenium bypass", вроде так оно называется.
Сам себе Гилмор
Сообщение Jukalex »
ясно, спасибо, жаль конечно, но не смертельно :)
Сообщение Jukalex »
все собрал, все работает, всем спасибо за советы :))
Появилась новая идея: хочу сделать графический эквалайзер для гитары. можете подсказать какую-нибудь не сложную схему?
PS. хочу чтоб внешне получилось что-то вроде этого http://guitarmall.ru/images/base/guitar99009355.jpg или этого http://antology.narod.ru/uploads/ge7m.jpg
Сообщение steeler »
Да такие регулировки нужны ток для гитар с пъезо звукоснимателями. Для эл.гитары с электромагнитными ЗС- достаточно стандартного Маршаловского или подобн. Чтобы не терять усиление на вход темброблока -предусилитель. А на выходе ТБ поставить эмиттерный повторитель. Хотя бы вот такой-с простым спикерсимом.
(11.64 КБ) 422 скачивания
(19.74 КБ) 385 скачиваний
(4.89 КБ) 430 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Нет проблем
(42.53 КБ) 390 скачиваний
А поболтать?
Сообщение Jukalex »
Пожалуй еще раз обращусь к вам за помощью.
Долго думая, решил собрать другую схему
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=60
Вот собственно отсюда я и взял схему.
Помогите нарисовать (или переделать имеющуюся по ссылке) разводку с учет того, что у меня имеется кнопка только с 6 контактами (как следствие мне не нужен светодиод) и я не нуждаюсь в выходе под адаптер.
