Разница в том, что какая-то из них с военной приёмкой, а вторая обычная "гражданская".Волосатый писал(а):МСхххх или ИМГ-... твоя правда, а по панели - эти два названия одно и тоже, видимоsuslogon писал(а):неа)
http://s48.radikal.ru/i122/1012/f3/387a3c785a75.jpg
модуль управления - это либо МСхххх или ИМГ-...
https://www.dropbox.com/s/52two3bmjloyj ... 175042.jpg
Сейчас сфоткал ИН-16 рядом с Z5900M:
Действительно заметно выше. И почему в ИН-16 не поместили таблЭтку сзади, как в Z5900M?
ПС под рукой оказался только старый экземпляр ИН-16 с редкой сеткой, но по размеру она вроде такая же, как и более новые ИН-16.
да видимо так.Гефестион писал(а):Разница в том, что какая-то из них с военной приёмкой, а вторая обычная "гражданская".
хотя фиг знает, что у них там реально стоит
Гефестион, замеряйте, пожалуйста, штангелем.
У меня, глядя на это фото, стойкое впечатление, что ИН-16 шире миллиметра на 2.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Гефестион писал(а):ИН-16 - 12,5мм
Z5900M - одна 11,8мм, вторая 12 ровно
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1748650
Похоже, что плату генератора придётся переделывать полностью. Кварцев на 256кГц у нас не продают. Есть только часовые на 32768.
Да, это редкость, но есть:Xatrix писал(а):Кварцев на 256кГц у нас не продают.
http://www.ebay.com/itm/256KHz-Quartz-C ... 589c724d86
Впрочем, если что, переделать не так уж и сложно. Тем более вставная плата. А какие частоты должен давать генератор на основную схему?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Честно, не знаю. Не я делал этот девайс. Но могу нарисовать примерную схему по плате...Darth Cuauhtemoc писал(а):А какие частоты должен давать генератор на основную схему?
Не помешает, только нужна не примерная, а точная. Сложно, но можно. Тогда можно будет определить, какие частоты нужно получить, скорее всего я так полагаю дин. индикация, что некритично, и 1 Гц на подсчет. Возможно, еще 0.5 Гц на разделительные точки. А зная это, можно новый генератор разработать с часовым кварцем и на такую же плату его.Xatrix писал(а):Честно, не знаю. Не я делал этот девайс. Но могу нарисовать примерную схему по плате...
P.S. Девайс фабричный или самодельный? Если фабричный, то мож в Инете схему можно надыбать?
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Пн авг 19, 2013 22:23:34, всего редактировалось 1 раз.
Вроде да. Непонятно назначение входов 1 и 2 (на самом деле это входы), но надеюсь, что это просто управление коэффициентом деления чтобы скомпенсировать "неточность" кварца (без компенсации получается 1.95 Гц), ну или сброс (хотя, зачем, и почему тогда 2 отдельно от 1?). Тогда выходит 2 Гц на выходе, как и предполагалось. Часовой кварц и 176ИЕ5 тебе в помощь. С буфером, чтобы запитать последующие ТТЛ нагрузки. Делаешь новую плату генератора, и все. Оставляешь только выход 3 (ну и питание и землю, разумеется). Причем, новая плата будет куда меньшеXatrix писал(а):Вроде правильно нарисовал...
1 и 2 выход никак не связан с установкой времени?
Эти 2 выхода уходят в ЛА3. 1 - на 9 выводе ЛА3, а 2 - на 8 выводе ЛА3.
Также 1 вывод уходит в кнопки установки времени, а 2 выход уходит на 2 плату в микросхемы ИЕ4 (выводы: 6,7) и ИЕ2 (выводы: 2,3).
3 выход идёт на кнопки и на 14 вывод той же ИЕ2.
Имена микрух и их ножек остальной части схемы мне ничего не говорят, как ни странно
Наверное, потому что ее здесь нет.
Но судя по приведенной схеме генератора, если его плату заменить на 176ИЕ5, выводы 1 и 2 (приведенной выше схемы, разумеется) оставить никуда не подключенными, они просто становятся не нужны, ну, максимум погрешность установки времени вырастет до +/- 0.5 сек
а вывод 3 подключить к остальной схеме так, как это сделано было на старой плате (в смысле, вывести его на тот же самый контакт разъема).
Xatrix
Не суетись пока. Есть у меня на работе кварц -"брусочек" 256кГц, всё забываю принести.
Там проверю и подумаем как переправить.
От переделок потеряется вся эксклюзивность часов.
А я наивно полагал, что вся эксклюзивность часов от никсей, а вон оно что оказывается - от кварца
Конечно, если бы это был теплый ламповый кварц, и он торчал бы из панели вместе с никсями, тогда да, ну а тут не на виду же
Xatrix,
для К176ИЕ5 потребуется отдельное питание на 9В. Затем микросхема согласования уровней. Попробуй собрать генератор на часовом кварце, а далее поделить до необходимых частот.
А лучше воспользуйся предложением Умка.
- (11.57 КБ) 584 скачивания
Перед тем как предложить такую замену, погуглил - вроде работает у людей от 5В нормально. Согласование уровней не нужно, а вот буфер нужен будет обязательно.ОРИОН писал(а):для К176ИЕ5 потребуется отдельное питание на 9В. Затем микросхема согласования уровней.
Вопрос для собственного развития.
Если убрать первых 2 триггера и подавать частоту на 3 вывод U2, то можно ведь уменьшить частоту кварца до 64кГц?
Также, если убрать ещё и U2 и уменьшить до 16кГц? Или может что-то будет не стабильно?
Умка, если у Вас есть кварц, то подожду. Главное вернуть часы к жизни...
Для меня тоже главное сами лампы.Darth Cuauhtemoc писал(а):А я наивно полагал, что вся эксклюзивность часов от никсей
Кто будет разглядывать что внутри.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Можно.Xatrix писал(а):Вопрос для собственного развития.
