Очень слабый звук на усилке кумир у-001
Света
Re: Очень слабый звук на усилке кумир у-001
Сообщение Света »
jaguar14 писал(а):скажите плиз по подробнее что за заглушка? у меня на нем не было никаких заглушек!
Читайте инструкцию, там всё наприсано.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/kumir_u001s.html
А про оконечник я выше уже сказала.
jaguar14
Сообщение jaguar14 »
спасибо за ссылочку, маленький вопрос а как самому сделать эту заглушку подскажите плз.
Новичёк в радиоделе!
jaguar14
спасибо уже нашел выкладываю схему заглушки, может кому и понадобится!
схема заглушки!
(3.87 КБ) 1188 скачиваний
jaguar14
еще вопросик а 2-й контакт заглушки нужно присоединять куда-то?
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Нет, в заглушке 2-й контакт не надо - это земляной провод, он и так там соединён где надо.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
jaguar14
Psychotherapeutics писал(а):Нет, в заглушке 2-й контакт не надо - это земляной провод, он и так там соединён где надо.
спасибо
jaguar14
говорят нужно сменить конденсаторы или электролиты так как они высохли, а какие именно можете подсказать?
Света
Сообщение Света »
Если уж собрались менять электролитические конденсаторы, то меняйте все... всё равно вам не определить где исправный конденсатор, а где нет...
jaguar14
Света писал(а):Если уж собрались менять электролитические конденсаторы, то меняйте все... всё равно вам не определить где исправный конденсатор, а где нет...
ок спасибо)
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Кстати сказать по госту тюнер распаивался на 1,4 контакты, 2 земля. На 3,5 распаивался универсальный вход или магнитофон или вход звукоснимателя после корректора, на прошлой неделе подарил такой усь двоюродному брату, правда Пульсар 001, но это то же самое только другого завода производителя. Аппарат 1988Г выпуска, никакого обряда по замене Электролитов не прводил, пашет и так нормально.
Ну а определить неисправный кондёр в усилителе не так сложно, берем подходящий по номиналу кондер и по очереде подтыкаем к установленным в усе, если при подтыкании происходит увеличение громкости или улушение воспроизведения низких, а в блоке питания уменьшение фона, то меняем сей кондёр
jaguar14
вот еще проблемка в усилке, не работает регулятор нч и кнопка (фильтр 50Гц.)
как это можно исправить?
Чумак
Сообщение Чумак »
1. Разобраться по схеме самому и починить - "исправить", т.е.
2. Сдать в ремонт и заплатить.
3. Оставить, как есть.
jaguar14
Чумак писал(а):1. Разобраться по схеме самому и починить - "исправить", т.е.
1) зачем кому-то платить!?
2) я сам хочу разобраться в чем причина!
3) если я не знаю что и как, это не значит то что нужно этим тыкать!
4) ведь форум и придуман как раз для помощи!
Чумак
Сообщение Чумак »
Ясно.
jaguar14
Чумак писал(а):Ясно.
можете подсказать в чем возможна причина поломки нч регулятора?
Света
Сообщение Света »
jaguar14 писал(а):не работает регулятор нч и кнопка (фильтр 50Гц.)?
...можете подсказать в чем возможна причина поломки
Неисправность элементов блока А6.1.
Неисправность элементов каскадов V6, V7 блока А4.1
Чумак
Сообщение Чумак »
jaguar14 писал(а):можете подсказать в чем возможна причина поломки нч регулятора?
Как я подскажу? Угадаю? :dont_know: Не силён. Рег. состоит и нескольких деталей, их надо проверить, а также взаимодействие их друг с другом и с остальной схемой. Действуй.
jaguar14
спасибо посмотрю!
