Сообщение ewrey »
Умка писал(а):woddy
Тоже самое замечал на SunnyClock2.
Есть такая тема. У меня тоже такое было с саннями.
Сообщение woddy »
Microtech писал(а):Кондёр 1 мкФ, в цепи сброса процессора. Фьюз таймера внутреннего сброса, при включении, настроить на задержку по более. Включить brown out detector и настроить его на самый высокий допустимый уровень. Отказаться от кварца для микроконтроллера. Запустить на внутреннем RC генераторе. А ещё, линии обмена таймера притянуть к плюсу питания резисторами.
подтяжка и2ц - 10-12ком резисторы. думаю достаточно. или нет?
время запуска менять - нет смысла. у меня там ардуиновский бутлоадер зашит. он при включении секунд пять тупит.
brown out detector - не знаю что там щас стоит, надо покурить.
от кварца отказываться какой смысл?
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Умка писал(а):На часах от IGL, собранных по другой схеме (к сожелению наша галлерея больше не доступна), принцип немного другой. Там время через определённый промежуток (сразу после включения и через каждые несколько минут) синхронизируется/считывается с RTC
У меня так же, только жестче - время считывается вообще один единственный раз при подаче основного питания на котнтроллер. Дальше контроллер считает время сам по 1 Гц прерываниям от RTC, так что заботиться о синхронизации не нужно.
P.S. Возможно, RTC сбивается, если основное питание пропадает во время обмена с ней. Если это так, то часы, которые сами время не считают, а постоянно его считывают из RTC, будут подвержены таким глюкам.
woddy писал(а): подтяжка и2ц - 10-12ком резисторы. думаю достаточно. или нет?
Надо 4.7 ... 5.1 кОм
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Microtech »
woddy писал(а):от кварца отказываться какой смысл?
На цепи кварцевого генератора может навестить какая-либо ерунда, при включении и отключении. Проц может словить непредсказуемое состояние, дёргая i2c как ему заблагорассудится. И просто, лишняя в часах деталь. (ну если там нет обмена с GPS или компьютером)
Резисторов достаточно.
Сообщение SLvik »
Darth Cuauhtemoc писал(а):
SLvik писал(а): Во первых она 12ти битная.
Во вторых у неё своя шина - это не просто сдвиговый регистр.
12 разрядов или 8 - не имеет значения.
Да, 2090 немного замудреная, у нее нет входа защелки, данные защелкиваются, когда на входе высокий при падающем фронте такта, с целью экономии выводов, 2092 в этом плане сделана как надо, как классический 74HC595 :)
Но хитрое управление защелкой все равно не переводит 2090 в разряд выше, чем просто логика. Что касается шины, в конце концов, 74HC595 тоже можно подключить к SPI :).
Я так и думал.
Ладно каждый останется при своём мнении - спорить смысла нет.
woddy писал(а):(около сотни раз в секунду).
А зачем так часто?
Можно написать секундный таймер чтобы контроллер считывал микру раз в секунду.
woddy писал(а):подтяжка и2ц - 10-12ком резисторы. думаю достаточно. или нет?
Многовато будет.
Я ставлю 4,7к.
А при чём сдесь сброс?
После сброса ещё пройдёт пару десятков микросекунд до чтения часовой микры.
Microtech писал(а):Отказаться от кварца для микроконтроллера. Запустить на внутреннем RC генераторе. А ещё, линии обмена таймера притянуть к плюсу питания резисторами.
И какая разница между внутренним и внешним генератором.
Наверное какой-либо косяк в программе.
Попробуйте для начала понизить частоту считывания часовой микры хотябы до 3х раз в секунду и посмотрите результат.
Сообщение STR@NNIK »
Господа , кто в курсе что с галереей часовой произошло ??? неделю уже CPU Limit Reached
Сообщение FreshMan »
у МУХОМОРА надо спрашивать :))
Tell Me The Truth
Сообщение A_AVL »
woddy писал(а):Столкнулся с глюками RTC. Время сбрасывается, не смотря на наличие батарейки.
Собраны несколько часов. При использовании обнаружилась такая проблема. Собрано всё по аппнутам, вроде все правильно. Двое часов на разных микросхемах (PCF2129T и PCF8523) стоят на столе. Запитаны от 12в (старый блок питания от роутера).
В моих часах идёт опрос RTC с частотой 20Гц. Так сделано для точной синхронизации внутренних счётчиков с началом секунды RTC. МК (2 типа (зависит от часов)- TINY43U и MEGA88) тактируется от встроенного RC генератора 8 MГц. BOD включен. На входе ~RST МК висит конденсатор на землю. Никогда никаких проблем за 2 года со сбросом времени не было ни на одних часах из 5. RTC - IN1356, M41T00, M41T81 и DS1307.
Сброс при том, что AVR (если у woody AVR, он не сообщил) без конденсатора на землю будет сбрасываться от любого "дуновения ветра". Конденсатор там необходим (IMHO и по моему опыту, конечно).
А по поводу весьма вероятного косяка - поддерживаю.
Сообщение Gilmsh »
Здравствуйте. Ссылка на Архив с описаниями и схемами некоторых конструкций в первом посте уже давно не работает. Может быть он у кого-нибудь сохранился. Очень интересно глянуть.
Сообщение woddy »
A_AVL писал(а): В моих часах идёт опрос RTC с частотой 20Гц. Так сделано для точной синхронизации внутренних счётчиков с началом секунды RTC. МК (2 типа (зависит от часов)- TINY43U и MEGA88) тактируется от встроенного RC генератора 8 MГц. BOD включен. На входе ~RST МК висит конденсатор на землю. Никогда никаких проблем за 2 года со сбросом времени не было ни на одних часах из 5. RTC - IN1356, M41T00, M41T81 и DS1307.
как часто дергаешь питание? выдергивать блок питания раз в год и пять раз в день - большая разница :)
A_AVL писал(а): Сброс при том, что AVR (если у woody AVR, он не сообщил) без конденсатора на землю будет сбрасываться от любого "дуновения ветра". Конденсатор там необходим (IMHO и по моему опыту, конечно).
да, в одних часах атмега8, в других 328. ресет подтянут к +5в через резистор 10к, но конденсатор не стоит.
Сообщение A_AVL »
1. При тестировании гонял по разному и циклически каждую минуту и каждые 2-5 секунд, в течение суток. Проблем вообще никогда не было.
2. Резистор есть в самом микроконтроллере (порядка 50кОм), и его хватает. Проблема тут в том, что без конденсатора МК сбрасывается от любого чиха по питанию. С конденсатором всё прекрасно.
akl
Сообщение akl »
Есть ещё один способ - соединение перемычкой лап RES и +Uпит.
При такой перемычке - программирование через SPI, будет затруднено. :P
akl
Сообщение akl »
Ну, разумеется, контроллер должен быть запрограммирован. Ведь речь идёт о долговременной помехозащищённости.
Сообщение Волосатый »
У меня двое часов на PCF8583, одни из которых я перепрошивал раз 30 наверно, и носил из одной комнаты в другую несколько раз, и ниразу часы не сбивались. Опрос происходил раньше 100 раз в секунду, сейчас около 20.
Возможно у вас какой-то программный сбой.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Умка »
В SunnyClock2 с мега8 reset на землю через 0.1мкф
Это не из за ёмкости.
YAD
Сообщение YAD »
Добрый день всем. Подскажите мне, хочу собрать часики. Сохранил как то у себя проект товарища BVS с термометром и прочим. Но это было давно, может сейчас добавились другие проекты часов??? Чтото получше?
Схема BVS.rar
(40.96 КБ) 292 скачивания
Сообщение ewrey »
Можете смело делать схему BVS, схема хорошая.
Сообщение tereha »
YAD Вот например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=22762 или часики от *Trigger* с 926 страницы, ну и конечно http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/ :))
akl
Сообщение akl »
YAD писал(а):Добрый день всем. Подскажите мне, хочу собрать часики. Сохранил как то у себя проект товарища BVS с термометром и прочим. Но это было давно, может сейчас добавились другие проекты часов??? Чтото получше?
Хороший выбор. Проект адекватного автора со схемами, исходниками и прочее.
Вернуться в «Умные мысли»
