Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение morokot »
Также поступал и я, использовал тонкий МГТФ, потом на двухсторонний скотч к плате приклеевал.
Сообщение rv3sbq »
Просьба к автору проверьте схему, к дисплею подходит порт D 0,1,2 на схеме, наверно должен подходить порт В. А то кнопка старт и rs вывод дисплея на одной линии???
Сообщение Саид »
Затихла тема. Попробую немного оживить.
Захотел повторить проект, но с дисплеем вышла нескладушка. Заказал, но братья китайцы выслали не тот. Тогда поковырялся в закромах и нашел 4х строчный дисплей SC1604ASLB-S8…
Немного подправил исходник под него. До запуска дело еще не дошло, лето всетаки. Но сборку уже веду. Выкладываю схему под 4х строчные дисплеи 1604 и простенький симулятор в Proteuse, чтобы видеть, что отображается на экране. Кварц не ставил, включил внутренний генератор на 8 мегагерц.
Фюзы; HIGH – C9, LOW – E4.
В любом калькуляторе фюзов для AVR вводим эти цифирки и видим, что выставлять в своем программаторе.
Немного переделал блок питания, чтобы регулировать напряжение на драйвере полевиков (ограничить максимальное напряжение в зависимости от конденсатора), мне привезли из Штатов 2,4 фарады по 34$, думаю напряжение на него подавать меньше 20 вольт.
По тексту вывода на экран:
Ui – входное напряжение (input), Us – заданное напряжение (set), Uc – напряжение на конденсаторе,
Mode single - режим одиночных импульсов, Mode constant - режим постоянной генерации.
В режиме одиночных импульсов T1 – длит. 1-го импульса, TP – длит. паузы, T2 – длит. 2-го импульса.
В режиме постоянной генерации T – xx% - длит. импульсов в %, F – частота генерации.
К Автору проекта – если можно, выложи пожалуйста последний исходник с доработками (заряд во время паузы), я его сюда вставлю.
Weld_spot_1604.rar
исходник
(120.86 КБ) 399 скачиваний
Схема_1604.rar
Splan 7
(21.63 КБ) 387 скачиваний
Proteus.rar
Proteus 7.8 SP2
(16 КБ) 362 скачивания
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Сообщение morokot »
заряд во время паузы так и небыл реализован, была просто предпринята попытка это сделать...
Сообщение Alex62 »
Был был. Тут прошивка. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1335500
А тут рассуждения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1335360
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение morokot »
Я после приводил осциллограммы, заметных изменений до и после нет, во всяком случае не так это выглядит, как у забугорных авторов.
Но немного лучше стало... :beer:
Сообщение Саид »
Поправил исходник, вот Hex под дисплей 1604.
weld_spot 1604.hex
Hex
(11.38 КБ) 605 скачиваний
Сообщение Alex62 »
В такой схеме Атмегу можно и нужно питать от 5в. Т.е. исключить мелкосхему 7803. В моей схеме она стояла чтобы согласовать уровни микроконтроллера и дисплея, который запитывался от 3в. Здесь же ЖКИ 5вольтовый, и Атмегу надо запитать 5 вольтами.
Хотя это не есть столь обязательно. Будет нормально работать и так. Просто можно сэкономить на мелкосхеме.
Ну а исходничек вот он:
Исходник.rar
Здесь поправлена зарядка в паузу
(332.98 КБ) 324 скачивания
Сообщение Саид »
Спасибо. 3 вольта я не трогал, думал это и на АЦП завязано (чтобы не менять номиналы резисторов).
Я так понял, что внутри этого исходника есть другой исходник, и он с подзарядкой во время паузы.
weld_spot 1604.hex
Hex исправленый
(11.34 КБ) 360 скачиваний
Сообщение AndrNet »
Саид , а печатку ты случайно еще не делал под свою схему, а то хочу второй аппарат собрать.
Сообщение Alex62 »
Да нет Саид. Это один, цельный, правленный исходник для CodeVision. И поправленно там только несколько строчек.
Это обсуждалось здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1335030
и здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1335360
Сообщение Саид »
Еще раз скачал файл под названием ИСХОДНИК. Все файлы там от 08.09.2011. Но внутри есть еще папка ИСХОДНИК, так в той папке проект правленый от 08.07.2012.
Печатку нарисовал, но еще не травил, и под свой корпус от бесперебойника. Номиналы не отмечены, ULN2003 в DIPe, другой небыло, питание МК под +5 вольт. На плату формирователя импульсов влез конденсатор 10000 uF 63 вольта, который после моста, вобщем плата сыроватая.
Выкладываю, если есть желание, поковыряйтесь, а то я на неделю отлучаюсь, появлюсь только 5 сентября.
Weld_spot _1604.lay
(174.47 КБ) 652 скачивания
Сообщение Alex62 »
Точно. Лоханулся. :?
Сообщение bootal »
Что то тема начала глохнуть. Хочу собрать это устройство. Но поскольку дисплей от семена не найти, хочу спросить у Саида как успехи по поводу твоей конструкция? И еще моно взять вот таких 10 шт http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... sscap.html? Соединив их последовательно получим 5F 27V, единственное смущают их тоненькие выводы.
Сообщение waddds »
правильно смущают. Такие кондеры не расчитаны на большие токи. У этого по ссылке максимальный допустимый ток всего 5.7А...
учиться никогда не поздно...
Сообщение Саид »
Стыдно признаться. Полусобраный блок стоит на столе, МК и индикация работают, а вот распаять силовую часть руки никак не доходят. Силовой транс взял ТН61, он на 190 ватт и 8 ампер обмотки.
Сегодня прийду с работы и буду распаивать силовую часть.
Сообщение morokot »
Вполне нормально... Для приваривания точками пойдёт, там нагрузка основная только в момент зарядки фарады, а для непрерывной генерации надо пробовать.
Сообщение Саид »
Чтото не выходит у меня цветок каменный :( .
Вроде бы все работает как надо, но энергии импульса не хватает для приваривания, еле прихватывает. И на 16 вольтах, и на 18 вольтах, и на 14 тоже все одинаково. Все толстыми проводами развел (6мм2). Осцилограмма на затворах выходных транзисторов нормальная, фарада тоже заряжается , а на выходе на плюсовом щупе какаято кака, вроде бы транзисторы не открываются.
Осцилограммы выкладываю.
На выходе
(34.96 КБ) 882 скачивания
На фараде
(36.17 КБ) 808 скачиваний
На затворах
(35.45 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Саид »
Сам блок.
Пластины отодрал от аккумулятора шуруповерта, 0,2 мм.
(210.43 КБ) 949 скачиваний
(190.41 КБ) 804 скачивания
(209.28 КБ) 646 скачиваний
(217.21 КБ) 645 скачиваний
Конденсатор
(236.47 КБ) 693 скачивания
Сообщение Alex62 »
Осциллограммы вроде нормальные у тебя. Смущает трасформатор "зялёнанький". Судя по габаритам он непохож на 190W. А если присмотреться к осциллограмме на Фараде, то что то уж слишком быстро она теряет заряд. Есть ли там эта заявленная емкость в 2,4Ф. ..сумлеваюсь я однако... Да и заряжается она что то быстровато. У меня 1Ф "набирает" заряд секунды за 1,5-2. Причем на таком добротном двухкилограммовом торроиде на 180W. А у тебя за 75ms. И что за полевики силовые ты использовал? Какое у них сопротивление открытого канала?
