И еще, если можно, исходники?
Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Понравилась статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/156/ Автор: Харламов Александр. Было-бы удобней иметь полную электрическую схему в каком-либо общедоступном формате.
А что вам мешает , нарисовать ее так как вам удобно ?
На схеме все прекрасно понятно нарисованно.
А вот исходники, это уже интелектуальная собственность, пишите в личку автору.
Ну да, со схемой я как-бы разобрался, в заблуждение ввели некоторые различия, например оптрон на схеме и оптрон на печатной плате.
Нет так же в статье упоминания про вывод PIN, разведенный на плате как дополнительный выход.
И я не нашел на странице, как можно отправить сообщение в личку автору?
Да действительно, автору не написать.
Остается тогда только ждать, что он тут появляется и заметит вашу тему.
Ну что-то автор не торопится заглянуть на форум, или же тему не видит
Может такой мелкоскопический понравится
Тут с увеличилкой всё нужно разглядывать.
http://youtu.be/Qyl0QBKAxhQ
просто искал схемку куда бы пристроить этот индикаторчик.
m.ix Для конструкции Харламова у меня есть все, а для той, по Вашей ссылке нет практически ничего
Хотя на схему взглянуть было бы интересно, но там убитая ссылка.
Смотрю эти часы не пользуются популярностью.
Мне вот понадобились часики с термометрами и календарем, родителям на дачу, так чтоб сразу все показывалось.
Да и детали оказались все акромя того что МК в SMD. Пришлось платку немного переделать. Термостат не разводил за ненадобностью его, но места на плате много теперь можно не только термостат разместить. Размеры платы оставил прежними так как и корпус оказался в наличии. И еще вместо КРЕнки сделал питалово на МС34063.
Вот фото того что получилось, в корпус пока еще не запихал.
Ну и плата во вложении.
- Часы.rar
- (76.95 КБ) 1125 скачиваний
PIN был предусмотрен в схеме, но т.к. пока не понадобился программно не был реализован.Нет так же в статье упоминания про вывод PIN, разведенный на плате как дополнительный выход.
Если нужен можно немного переделать программу.
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Если у автора есть возможность "урезать" программку,
ну чтоб без термостата, буду очень признателен.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Не вижу смысла урезать функционал.Александр Ханжов писал(а):Если у автора есть возможность "урезать" программку,
Заранее спасибо.
Не используйте ненужные функции.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Сдепал такой работает четко.только на LCD пришлось поставить резисор контрастности
без него показывал 2 строки какойто хрени.АВТОРУ СПАСИБО.
Сделал часы без плясок завелись сразу правда печатку маленько переделал под свои детали.
Спасибо автору за хорошую конструкцию.
Уменя не большая прозьба к автору этих часов можно сделать третий дачик DS18B20 чтобы термостат отдельно работал.
http://img.radiokot.ru/files/12371/medium/3trs8kp2u.jpg качество плохое фотал телефоном.
Бобрик
Добавил третий датчик. Теперь по двум первым показывает температуру, по третьему работает термостат.Volodia писал(а):Уменя не большая прозьба к автору этих часов можно сделать третий дачик DS18B20 чтобы термостат отдельно работал.
Проверяйте, тестируйте.
- (243.19 КБ) 2230 скачиваний
- main.hex
- (36.58 КБ) 918 скачиваний
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Подскажите пожалуйста, у вас на схеме lay в самом верху стоит деталь, написано 30m 0.5W что это? Не судите строго, я еще не во всем разбираюсь.
Резистор на подсветку. Сопротивлением 3 ома, мощностью 0.5 ватт.yaroslav796 писал(а):Подскажите пожалуйста, у вас на схеме lay в самом верху стоит деталь, написано 30m 0.5W что это?
Alexander H, спасибо за оригинальную разработку!
У ATMega-16 есть свободные входа АЦП, есть ли возможность увеличить количество
подключенных DS18B20 до 6-ти шт. (один канал терморегулирования плюс пять точек
контроля температуры)?
Интересная конструкция! Особенно нравится тщательность подхода к мелочам, приятно. Сегодня соберу на макетке, попробую...
Alexander H, скажите а в контроллере не осталось места для пары таймеров?
Сам программировать я еще не научился, готовую связку термостат-таймер я никак не подберу. Собрал "автоматическую травилку" , механика вся готова, а вот с электроникой оказалась проблема: Первое ус-во которое я собрал для этой конструкции оказалось с автоотключением, которое я не учел, второе оказалось просто с недописаной прогой, третье....
Алгоритм нужен очень простой - нагрелся раствор до нужной температуры - опустилась плата на 10(15) мин в раствор (первый таймер, минутный) побултыхалась там (второй таймер, секундный, управляет опусканием поднятием, на 10-15 сек макс.) и поднялась над раствором, можно и нагреватель обесточить.
Как раз найдется применение незадействованному выводу PIN
Если интересно, могу выложить фото моей конструкции.
А если это принципиально невозможно или неинтересно, хотя таймеры, думаю всегда пригодятся в домашнем хозяйстве, то хотя бы вывести сигнал "готовности" термостата, т.е. когда нагрелось до заданной температуры.
И еще, не нашел в статье диапазон регулировки термостата, в моем случае нужно градусов до 80...
P.S. Собрал на макетке, все запустилось, работает. Вот только DS18B20 подключен один, к 40 ноге. На дисплее показывает дом 45,7 улица 15,5, хотя дома температура около 25.
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Диапазон регулировки температуры 0-99, гистерезиса 0-9,9.alec220 писал(а):И еще, не нашел в статье диапазон регулировки термостата, в моем случае нужно градусов до 80...
Изначально при первом включении необходимо провести инициализацию.
Последний раз редактировалось Alexander H Вс сен 01, 2013 09:55:49, всего редактировалось 1 раз.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Да можно. Даже можно посадить все датчики на один вход и производить последовательный опрос но тогда необходимо в программе определять идентификационный номер каждого датчика. Для этого варианта пойдет ATMEGA8 и индикатор 16х2.ur5fff писал(а):У ATMega-16 есть свободные входа АЦП, есть ли возможность увеличить количество
Выкладываю еще раз, проверил все работает.Volodia писал(а):Здравствуй Alexander H второй раз еще не прошивал но протеус который ты выложил у меня тоже не работает,протеус с двумя датчиками работает и сама прошивка с двумя датчиками работает.
Может где то ошибка посмотри.
- Clock 3xds18b20.rar
- (32.38 КБ) 1024 скачивания
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
