Сообщение sasha9966 »
Всем привет. Решил в первый раз попробовать мк.Взял схему из шапки форума, от triggera http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1111001
Вобщем собрал,заработало. Вопрос, временами на табло ,на доли секунд проскакивает какаето ерунда.Трогаю корпус МК или мосфет преобразователя на табло зависают цифры.По питанию понавесил где только можно кондеров ,безтолку. Я так понимаю это помехи по питанию.Как их подавить?
(169.87 КБ) 507 скачиваний
Сообщение STR@NNIK »
Попробуйте на выходе STEP-UP где анодное на лампы, кондер поставить с высоковольтной керамики что то ... для начала можно это http://images.productserve.com/preview/ ... 105485.jpg если попустит то керамику , она масенькая но дифецитная , в инверторах жк есть ....
90% что шим неправельно разведен или работает не в режиме и как побочное явление гадит на мк и DS
STR@NNIK завтра попробую,кондеры есть с энергосберегаек и с плат от телевизора.Преобразователь собран на MC34063,классическая схема, 190 Вольт держит железно правда мосфет слегка греется.
STR@NNIK спасибо что откликнулся.Вообщем разобрался, кондеры непомогли. В процессе копания обратил внимание, когда часы зависают сильно нагревалась DS,значит глюк в ней,поменял,повторно прочистил,промыл,безтолку.Решил впаять кондер 0,1мкф паралельно резервной батарейки, ....и о чудо ,глюки и прочая ерунда как рукой сняло. Отсюда вывод ,кондер паралельно батарейки обязателен. Только почему это неуказывают в схеме?
Сообщение RoboC »
sasha9966 писал(а): Только почему это неуказывают в схеме?
Потому что он там совсем не обязателен и даже вреден :shock: . А Вам я присоветую, обратить особое внимание на разводку питания платы.
DYK
Сообщение DYK »
подскажите плз кварц из чина часов на 32768 стоит ? у него точно нормуль ? кто нить пробовал ?
(41.98 КБ) 538 скачиваний
(34.33 КБ) 471 скачивание
Сообщение RoboC »
Думаю у него точность стандартная, как и у кварца из материнок или старого факса :)) . Есть заморочки с емкостью, но однозначно можно сказать, только впаяв и проверив (2 ножки - это не так много :wink: ).
Сообщение SLvik »
sasha9966 Проверьте напряжение 5в.
И почистите панель под батарейку и саму батарейку - возможно она неконтачит.
Кондёр который вы поставили просто сглаживает пропадание контакта в панели под батарейку.
YAD
Сообщение YAD »
Спасибо ответившим. А не подскажите где найти печатку на схему от BVS?
SLvik вы оказались совершенно правы на счет кроватки под резервный элемент питания,тыкая мультик.ом удивился отсутствию 3 вольт на выводах DS. Передернул элемент появилось потом опять пропало,взял с злости запаял жестко проводами к полюсам, фух все устаканилось. Зачистил шкуркой полюса, вставил вроде нормально.Блин кто мог подумать что это кроватка с батарейкой таблеткой может наговни.....Кстати а сколько батарейка может питать DS1307?
Сообщение woddy »
sasha9966 писал(а):Кстати а сколько батарейка может питать DS1307?
качественная батарейка до 10 лет по реальным отзывам. что за батарейки щас в продаже покажет время.
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):качественная батарейка до 10 лет по реальным отзывам.
Это при условии что часики всегда включены в розетку т.к. батарейка в этом случае отключается.
А если выключить часики DSка питается от батарейки, в таком случае на год-полтора хватит.
Получается хватит на 10 лет тем у кого свет очень редко гаснет.
Это уже зависит от качества самой батаркйки.
Последний раз редактировалось SLvik Ср авг 28, 2013 22:35:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
sasha9966 писал(а):тыкая мультик.ом удивился отсутствию 3 вольт на выводах DS. Передернул элемент появилось потом опять пропало,взял с злости запаял жестко проводами к полюсам, фух все устаканилось. Зачистил шкуркой полюса, вставил вроде нормально.
Ещё при отсутствии батарейки часики останавливаются.
Такой глюк только в DS1307.
В DS1340 этого нет.
Без батарейки нужно её вход у DS1307 закорачивать на землю.
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):А если выключить часики DSка питается от батарейки, в таком случае на год-полтора хватит.
Неправда :) Больше года - батарейка садится и не собирается.
Сообщение O-LED »
Тоже думаю что не правда.
Если не учитывать саморазряд, то DS1307 с потреблением 0,5мка от батарейки CR2032 с емкостью 230ма/ч должна проработать 52 года (230ма/0,5мка/24/365).
KIT
Сообщение SLvik »
Я имею ввиду при полностью выключенном питании.
При включенном может и 100 лет - зависит от качества батарейки.
Я просто сужу по своим часикам которые провалялись не включаясь год - полтора.
Может батарейка была некаКчественная, поэтому спорить не буду.
Сейчас если часики лежат я батарейку вытаскиваю.
Сообщение Умка »
При полностью отключеном, т. е. совсем без проводов. :)
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а):Я имею ввиду при полностью выключенном питании. :)
Я тоже имею ввиду при выключенном основном питании.
Вот смотри. По даташиту потреблении DS1307 при работе от батарейки - меньше 0,5мка
Consumes less than 500nA in battery backup mode with oscillator running
Есмкость CR2032 - 230ма/час. Если не учитывать саморазряд батарейки, то при токе 0,5мка она будет разряжаться 230.000/0,5 = 460.000 часов или же 52 года с хвостиком. Саморазряд у качественных батареек - 1-3%год. Вот с учетом саморазряда наверное и указывают гарантированный срок работы DS1307 от одной батарейки - 10лет. Реальный я думаю будет больше.
пс. :shock: По расчетам при благоприятный условиях получается что должно на 35 лет хватить.
KIT
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):При полностью отключеном, т. е. совсем без проводов. :)
Ещё есть нюанс.
Если DSка выключена - время стоит, то и батарейка не используется.
Стоит один раз включить часики в розетку контроллер включает DSку по шине.
При следующем выключении часов из розетки DSка уже от батарейки ходит.
PS:
А чо так много одинаковых часиков ???
На продажу чтоли?
Сообщение SLvik »
O-LED Я сказал случай из моей практики.
Кроме того у микросхемы 2 режима читайте выше - вам ли не знать.
Вернуться в «Умные мысли»
