АВТО тема
Сообщение КРАМ »
Gudd-Head писал(а):Таки значит это мы безграмотные — это у нас поребрик вровень с тротуаром :)))
Тротуар вровень с блоками только в местах схода с него. В остальных местах он ниже ограждающих блоков.
Поэтому московский бордюр на 49,5% более безграмотен, чем питерский поребрик.
ssc
Сообщение ssc »
КРАМ писал(а):А причем тут гугель?Я это знал задолго до гугеля...
Рад за вас, дружище...вообще-то я имел ввиду несколько иное - разницу в стиле вождения...но я тоже рад, что узнал что-то полезное...
Сообщение Ратмир »
У меня на Пыжике, руль вправо тянет, даже на небольшой скорости :( причем конкретно
такая же хрень была на CR-V 2003 г.в., на той делал два раз развал схождение, не помогло.
Здесь как на те же грабли не наступить? эти спецы автосалонные кто продавал утверждали, что все проверено.
может геометрия нарушена :dont_know: VSC может влиять?
начну с проверки накачки шин, люфта усов, куплю новую резину, если не поможет, значит пред. хозяйка словила яму правым колесом :kill:
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а): может геометрия нарушена :dont_know: VSC может влиять?
Для начала возьми штангелем проверь износ шин.
Потом выстави давление 2.4 бар.
Если износ на передних одинаковый и давление в норме.
Посмотри правильно ли собраны шины на диски. Оутсайд на всех колесах снаружи должен быть написан, если резина односторонняя.
Если направленная то смотри Ротацион - вращение по стрелочке вперед.
Если все нормально с шинами, и дефект не пропал, тогда на лазерную геометрию. :wink:
Сообщение Brigadir »
Ратмир писал(а):У меня на Пыжике, руль вправо тянет, даже на небольшой скорости :( причем конкретно
Или геометрия нарушена или колодки подтормаживают (закисли, то есть приржавэли). Проверь и подмоторную раму: она в покое становиться на место, поэтому на сервисе тебе и говорят - геометрия в порядке, а вот при движении рама немного перекашивается и правое колесо немного уходит назад.
Я не пользуюсь фирменным сервисом, я хожу проверять автомобиль(и ремонтировать) к простому русскому мужику с мозолистами руками. Он без всякой оптики и лазера, простой фомкой указывает на недостатки подвески и рулевых тяг.
Я пять лет слушал постукивание и не понимал - откуда? Тот мужик, подергав фомкой , пальцем показал на сорванный болт подмоторной рамы: надо вырезать сваркой и вваривать новое крепление. Раму срывает при ударе колеса(как правило именно правого) в раздолбаный люк ливниевой канализации. Или в бордюр.
Подними автомобиль, рычагом(фомка или лом) попробуй подвигать рычаги передних колес. Вперед/назад они не должны люфтить. Ни грамма!
А поболтать?
Сообщение Satyr »
Это тот самый новый пежо который ?
As
Сообщение As »
Nikson1 писал(а):Для начала ...
Проще, наверное, просто поменять колёса местами, если "тянуть" будет в другую сторону - проблема в колесе, если в ту же - смотреть суппорт и подвеску (кстати, при проблемах в задней подвеске машину тоже может заметно вести в сторону... :dont_know: )...
Сообщение Ратмир »
Satyr писал(а):Это тот самый новый пежо который ?
Да 2008 года :)
Nikson1 писал(а): Для начала возьми штангелем проверь износ шин.
Вот расклад Николай!
накачка
перед 2,2 -- 2,0
зад 2,0 -- 1,5
износ остаток
перед 3,0 -- 2,9
зад 5,0 -- 4,0
Завтра поеду займусь, вечером уже сил нет. Давление в проеме двери указано 2,2 --2,2 до 160 км/ч. свыше 2,3 -- 2,5
Сообщение Satyr »
Да 2008 года :)
Ты же вроде только купил ?
Или он бу конструктор ? )))))
Сообщение Ратмир »
Я сразу и сказал что Б/У :dont_know:
на новую тратить 1млн 300 тыс. желания нет :?
Сообщение Gudd-Head »
Москва стоит в 10-балльных
пробках. Затор на МКАД – 50 км
http://spbvoditel.ru/2013/09/05/048/
Странно, саммит у нас, а стоит Москва. Наверное, потому что всех гайцов к нам согнали.
Сообщение les1982 »
Gudd-Head
А у нас вечно как дождь так и стоим.
Вчера от волжской до марьино час добирался( а ехать там минут 15).
Люди могут жить без мозгов.
Аааа, точно. У вас же там погода фиговая. Это у нас прохладно, но солнышко. А у вас на сегодня штормовое предупреждение.
Сообщение les1982 »
Gudd-Head
Типа того, как из ведра льет.
и всего +10
Вот и стоим все.
Хотя хз из за чего, по дороге на работу пробки вроди есть, но аварий нет
Сообщение Satyr »
Да, чтото полное гавно.
Вчера 65 минут на работу ехал. сегодня, как летом, 25 минут. поди пойми.
Сделал таки REVO st. 1 - теперь пидорасит как маранелла, а тут пробки ползучие, печаль -))
Сообщение Satyr »
Gudd-Head писал(а): Странно, саммит у нас, а стоит Москва. Наверное, потому что всех гайцов к нам согнали.
Если б всех гайцов к вам свезли, у нас бы все отлично ехали.
Абсолютно бестолковые нахлебники, только пробки создавать умеют.
ssc
Сообщение ssc »
Satyr писал(а):Да, чтото полное гавно.Вчера 65 минут на работу ехал. сегодня, как летом, 25 минут. поди пойми.
А я как-то не заметил.. :))) ..у меня же карма даже стыдно сказать какая, я же по <дворам> езжу... :)))...приношу ее в жертву свободному перемещению.. :)))
Сегодня, правда, придется отца из больницы забирать, там <дворов> нет, вот тут уж наверно, придется хлебнуть.. :facepalm:
Satyr писал(а):Если б всех гайцов к вам свезли, у нас бы все отлично ехали.
ДТП было бы некому разруливать.
As
Сообщение As »
les1982 писал(а):...А у нас вечно как дождь так и стоим...
Кстати, да... Тоже, совершенно неожиданно, заметил, что во время дождя скорость скидывать приходится гораздо значительнее, чем на моей бывшей "Окушке"! На той, бывало, со всего ходу вломишься в лужу - и ничего, только брызги во все стороны (колёса-то узкие! :))) ), а нынешняя уже на 80 "плывёт", приходится снижать скорость... :dont_know: :(
Сообщение les1982 »
As
Не замечал, видать машины тяжелые и резина нормальная
