Сопротивления влияют на форму вершины АЧХ и коэффициент передачи фильтра. Если сопротивления сильно отличаются, то неравномерность большая.
Если сопротивление нагрузки очень маленькое, то ко всему прочему снижается коэффициент передачи.
Иногда теряется контакты внутри фильтра, но это больше относится к б/у, которые выпаивали.
Проверить можно с помощью самодельного генератора. Его частоту сделать перестраиваемой, что бы захватить 10,7 мгц
Меняем частоту и когда частота будет в полосе пропускания фильтра, то на экране увидим синусоиду. Коэффициент передачи должен быть не менее 0,5
А еще удобнее с помощью приставки ГКЧ к осциллографу. Тогда можно посмотреть и полосу пропускания и вершину АЧХ.
Вот здесь с помощью этой приставки видно, что сопротивления не очень правильно подобраны и вершина имеет большую неравномерность.
Так же с помощью подобной приставки довольно просто настраивать приемники хоть на гигагерцы, т.к. смотим мы её сигнал промежуточной частоты и при этом визуально видим правильность настройки всех контуров и совпадение частот.
Схема приставки может быть различной, но принцип один и тот же.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1564008
Если это в приемнике с ЧМ, но неравномерность вершины может привести к нелинейным искажениям особо заметным при слабом сигнале.
Если приемник с АМ, то неравномерность приводит к частотным искажениям и на слух, кроме изменения тембра ничего плохого не делает.
