I2C синхронная шина, вывод на индикаторы никак не может мешать обмену. UART-другое дело, но при использовании аппаратного)- тоже проблем нет.
Для I2C некритично. Там можно растягивать передачу бита. Так что если в процесс передачи вклинится какое-нибудь прерывание, страшного ничего не случится. Да и можно использовать аппаратную реализацию, там где она есть.
Но есть такой еще вопрос - 1-wire шина критична к таймингам, в отличие от I2C, я так понимаю ее придется реализовывать с помощью UART с использованием прерываний? Хочу сделать так, поскольку самый надежный вариант ну и UART в часах не нужен, можно отдать под 1-wire, или чисто программная реализация тоже пойдет?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
При достаточно длинном обработчике прерывания, Вы получите 100% сбой при работе по I2CPalmyr писал(а):Нужно ж ещё так распихать, чтобы вывод на индикаторы не мешал бы обмену данными по I2C и UART с кучей периферии.
Можно использовать аппаратный I2C и UART.
Моё работает на частоте около 116гц, причем все прерывания во время вывода новой цифры запрещаю, сбоев I2C не наблюдается
Но I2C настроен на 300КГц
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Хочу показать вам мой вольтомметр на ГРИ ИН-1. ВК7-10А 1975 года выпуска ! До сих пор в рабочем состоянии.
Собран на лампах. На каких именно не знаю, не разбирал. Может по-этому он до сих живой...
- (90.1 КБ) 631 скачивание
Там примерно такая конструкция?tereha писал(а):Собран на лампах. На каких именно не знаю, не разбирал. Может по-этому он до сих живой...
http://www.youtube.com/watch?v=8LeJR8XFae0
Нашёл схему ВК7-10А там индикаторы ИН-4
http://rusfolder.com/37937918
У меня на работе такой до сих пор используется.Правда не часто,и требует долгого прогрева,за несколько лет время прогрева возросло,похоже лампы садятся.Но когда прогреется около часа,работает нормально.Довольно надёжный прибор,раньше их было много,использовались в установках лазерной подгонки резисторов.Пытались ещё в 80 годах заменить их чем то более новым,но другие приборы начинали глючить рядом с лазерами,цифры начинали прыгать,а эти стояли как вкопаные.Индикаторы ИН-4 довольно часто дохли,непонятно почему,наверное плохая партия попалась.Здорово что они менялись с передней панели,не надо было волочь тяжёлый ящик к метрологам.Счётчики там на транзисторах,остальное в основном всё ламповое.Электролиты только в блоке питания(кроме одного).Источник опорного напряжения стабилитрон в термостате.Лампочка включения сети должна менять яркость во время срабатывания термостата,но у меня что то не заметно.Из странностей-в блоке измерения переменного напряжения для смещения диодов используется обычный аккумулятор Д-006,который стоит прямо на плате.Подозреваю,что он давно сдох,но у нас этот прибор никогда не использовался на переменке.tereha писал(а):Хочу показать вам мой вольтомметр на ГРИ ИН-1. ВК7-10А
Сделал следующий модуль для ПИУ-2. Это преобразователь интерфейсов из RS232 в интерфейс панели. В том числе этот модуль умеет регулировать яркость панели и выводить на неё маленькие русские буквы, которых во встроенном знакогенераторе нет. Для этого используется штатная возможность отображения символов с внешнего знакогенератора.
Общий вид:
Преобразователь RS232-TTL для отладки с компьютера (можно отправлять коды символов из таблицы панели, а так же коды маленьких русских букв и служебные команды). В дальнейшем устройство станет автономным, и посылать данные на панель будет другой МК. Но при этом возможность управления этим другим МК будет.
Плата контроллера панели близко:
Выведены маленькие русские буквы при максимальной яркости:
И большие при почти минимальной:
На фото яркость не очень заметна, но на самом деле при минимальной яркости почти ничего не видно, а при максимальной панель ярко полыхает.
Общий вид:
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
*Trigger* Вы реальный молодец! Быстро очень осваиваете панель!
Приятно видеть, что штука не лежит без дела
Насколько я помню у ПИУ-2 нет зашитых в ПЗУ маленьких русских букв ?*Trigger* писал(а):Выведены маленькие русские буквы.
Или я их просто не заметил ???
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вот, я же писал:
*Trigger* писал(а): В том числе этот модуль умеет регулировать яркость панели и выводить на неё маленькие русские буквы, которых во встроенном знакогенераторе нет. Для этого используется штатная возможность отображения символов с внешнего знакогенератора.
слева!
Ну тогда ещё проще - нарисуйте в контроллере все символы, а в ПИУ-2 логику отвечающую за выбор символов в ПЗУ отключите вместе с ПЗУ.
Потребление панелью си-и-ильно упадёт.
Ведь буквы будет рисоваь контроллер.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Тогда будет нарушена цель проекта, кот. состоит в том, чтобы оставить панель нетронутой. Зачем я тогда покупал дорогущий разъём, как вы думаете? Да и лень мне вбивать ещё полторы сотни символов. Мне хватило и тридцати трёх. Намучался.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс сен 08, 2013 12:20:30, всего редактировалось 1 раз.
слева!
*Trigger*,
Сколько жрёт панель на полной яркости?
Наше солнце, гори - не сгорай!
А смысл тогда было писать алфавит в контроллере?*Trigger* писал(а):Тогда будет нарушена цель проекта, кот. состоит в том, чтобы оставить панель неоронутой.
А зачем вы тогда покупали дорогущий разъём?*Trigger* писал(а):Зачем я тогда покупал дорогущий разъём, как вы думаете?
Три таких платы как ваша поместятся внутрь ПИУ...
Ещё БП можно сунуть внутрь.
Или вы хотите сделать ещё один блок?
И тоже непонятно - панель то одна, - зачем разъём.
Откуда там полторы сотни?*Trigger* писал(а):Да и лень мне вбивать ещё полторы сотни символов. Мне хватило и тридцати трёх. Намучался.
Вы уже написали 33 маленькие.
Ещё 33 большие и цифры со знаками - ещё штук 30.
Итого: 63 ещё надо дописать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Не замерял. но в инструкции 0,6А по +5В и 0,4А по -12,6В. То есть примерно 8Вт.Palmyr писал(а):Сколько жрёт панель на полной яркости?
Нужны маленькие буквы. А их изначально в панели нет. Она новая, с пломбой. Не хочу ломать.SLvik писал(а):А смысл тогда было писать алфавит в контроллере?
Причина выше.SLvik писал(а):А зачем вы тогда покупали дорогущий разъём?
А как же латинские буквы и спецсимволы?SLvik писал(а):Откуда там полторы сотни?
Изначально там 192 символа, при этом действительно лишних не более 40. Вот и получается 150...
слева!
*Trigger*
Если не секрет, какая маркировка разъёма, и дорогущий это сколько?
Вы даже не вскрыли её...*Trigger* писал(а):Она новая, с пломбой. Не хочу ломать.
Неужели вам не интересно что внутри...
Я из любопытства её сразу разобрал.
PS:
Кстати, она у вас "Пищит"?
Всмысле преобразователь сильно пищит?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
