Сообщение Palmyr »
RoboC писал(а):Поднимайте частоту пока видите мерцание. :music: Зачем такие точности?
Так пока только проектирую, не на чем ещё проверять.
Нужно ж ещё так распихать, чтобы вывод на индикаторы не мешал бы обмену данными по I2C и UART с кучей периферии. :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение A_AVL »
I2C синхронная шина, вывод на индикаторы никак не может мешать обмену. UART-другое дело, но при использовании аппаратного)- тоже проблем нет.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Для I2C некритично. Там можно растягивать передачу бита. Так что если в процесс передачи вклинится какое-нибудь прерывание, страшного ничего не случится. Да и можно использовать аппаратную реализацию, там где она есть.
Но есть такой еще вопрос - 1-wire шина критична к таймингам, в отличие от I2C, я так понимаю ее придется реализовывать с помощью UART с использованием прерываний? Хочу сделать так, поскольку самый надежный вариант ну и UART в часах не нужен, можно отдать под 1-wire, или чисто программная реализация тоже пойдет?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение RoboC »
Palmyr писал(а):Нужно ж ещё так распихать, чтобы вывод на индикаторы не мешал бы обмену данными по I2C и UART с кучей периферии.
При достаточно длинном обработчике прерывания, Вы получите 100% сбой при работе по I2C :).
Можно использовать аппаратный I2C и UART.
Сообщение Волосатый »
Моё работает на частоте около 116гц, причем все прерывания во время вывода новой цифры запрещаю, сбоев I2C не наблюдается :) Но I2C настроен на 300КГц :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение tereha »
Хочу показать вам мой вольтомметр на ГРИ ИН-1. ВК7-10А 1975 года выпуска ! До сих пор в рабочем состоянии. :) :) :) Собран на лампах. На каких именно не знаю, не разбирал. Может по-этому он до сих живой... :))
(90.1 КБ) 639 скачиваний
Сообщение Sergei Frolov »
tereha писал(а):Собран на лампах. На каких именно не знаю, не разбирал. Может по-этому он до сих живой... :))
Там примерно такая конструкция?
http://www.youtube.com/watch?v=8LeJR8XFae0
Сообщение Умка »
Нашёл схему ВК7-10А там индикаторы ИН-4
http://rusfolder.com/37937918
Сообщение лидокорк »
tereha писал(а):Хочу показать вам мой вольтомметр на ГРИ ИН-1. ВК7-10А
У меня на работе такой до сих пор используется.Правда не часто,и требует долгого прогрева,за несколько лет время прогрева возросло,похоже лампы садятся.Но когда прогреется около часа,работает нормально.Довольно надёжный прибор,раньше их было много,использовались в установках лазерной подгонки резисторов.Пытались ещё в 80 годах заменить их чем то более новым,но другие приборы начинали глючить рядом с лазерами,цифры начинали прыгать,а эти стояли как вкопаные.Индикаторы ИН-4 довольно часто дохли,непонятно почему,наверное плохая партия попалась.Здорово что они менялись с передней панели,не надо было волочь тяжёлый ящик к метрологам.Счётчики там на транзисторах,остальное в основном всё ламповое.Электролиты только в блоке питания(кроме одного).Источник опорного напряжения стабилитрон в термостате.Лампочка включения сети должна менять яркость во время срабатывания термостата,но у меня что то не заметно.Из странностей-в блоке измерения переменного напряжения для смещения диодов используется обычный аккумулятор Д-006,который стоит прямо на плате.Подозреваю,что он давно сдох,но у нас этот прибор никогда не использовался на переменке.
Сообщение *Trigger* »
Сделал следующий модуль для ПИУ-2. Это преобразователь интерфейсов из RS232 в интерфейс панели. В том числе этот модуль умеет регулировать яркость панели и выводить на неё маленькие русские буквы, которых во встроенном знакогенераторе нет. Для этого используется штатная возможность отображения символов с внешнего знакогенератора.
Общий вид:
Преобразователь RS232-TTL для отладки с компьютера (можно отправлять коды символов из таблицы панели, а так же коды маленьких русских букв и служебные команды). В дальнейшем устройство станет автономным, и посылать данные на панель будет другой МК. Но при этом возможность управления этим другим МК будет.
Плата контроллера панели близко:
Выведены маленькие русские буквы при максимальной яркости:
И большие при почти минимальной:
На фото яркость не очень заметна, но на самом деле при минимальной яркости почти ничего не видно, а при максимальной панель ярко полыхает.
Сообщение Egorka555 »
*Trigger*
Ого! :shock:
Сообщение suslogon »
*Trigger* Вы реальный молодец! Быстро очень осваиваете панель!
Приятно видеть, что штука не лежит без дела :)
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Выведены маленькие русские буквы.
Насколько я помню у ПИУ-2 нет зашитых в ПЗУ маленьких русских букв ?
Или я их просто не заметил ???
:) :)) :o
Вот, я же писал:
*Trigger* писал(а): В том числе этот модуль умеет регулировать яркость панели и выводить на неё маленькие русские буквы, которых во встроенном знакогенераторе нет. Для этого используется штатная возможность отображения символов с внешнего знакогенератора.
Сообщение SLvik »
Ну тогда ещё проще - нарисуйте в контроллере все символы, а в ПИУ-2 логику отвечающую за выбор символов в ПЗУ отключите вместе с ПЗУ.
Потребление панелью си-и-ильно упадёт.
Ведь буквы будет рисоваь контроллер.
Тогда будет нарушена цель проекта, кот. состоит в том, чтобы оставить панель нетронутой. Зачем я тогда покупал дорогущий разъём, как вы думаете? Да и лень мне вбивать ещё полторы сотни символов. Мне хватило и тридцати трёх. Намучался.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс сен 08, 2013 12:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Palmyr »
*Trigger*,
Сколько жрёт панель на полной яркости?
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Тогда будет нарушена цель проекта, кот. состоит в том, чтобы оставить панель неоронутой.
А смысл тогда было писать алфавит в контроллере?
*Trigger* писал(а):Зачем я тогда покупал дорогущий разъём, как вы думаете?
А зачем вы тогда покупали дорогущий разъём?
Три таких платы как ваша поместятся внутрь ПИУ...
Ещё БП можно сунуть внутрь.
Или вы хотите сделать ещё один блок?
И тоже непонятно - панель то одна, - зачем разъём.
:shock:
*Trigger* писал(а):Да и лень мне вбивать ещё полторы сотни символов. Мне хватило и тридцати трёх. Намучался.
Откуда там полторы сотни?
Вы уже написали 33 маленькие.
Ещё 33 большие и цифры со знаками - ещё штук 30.
Итого: 63 ещё надо дописать.
Palmyr писал(а):Сколько жрёт панель на полной яркости?
Не замерял. но в инструкции 0,6А по +5В и 0,4А по -12,6В. То есть примерно 8Вт.
SLvik писал(а):А смысл тогда было писать алфавит в контроллере?
Нужны маленькие буквы. А их изначально в панели нет. Она новая, с пломбой. Не хочу ломать.
SLvik писал(а):А зачем вы тогда покупали дорогущий разъём?
Причина выше.
SLvik писал(а):Откуда там полторы сотни?
А как же латинские буквы и спецсимволы?
Изначально там 192 символа, при этом действительно лишних не более 40. Вот и получается 150... :)
Сообщение Умка »
*Trigger*
Если не секрет, какая маркировка разъёма, и дорогущий это сколько?
Вернуться в «Умные мысли»
