Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Текущее время: Пн янв 12, 2026 09:50:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: средневолновый приемник прямого усиления на имс К174ХА10
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:16:04
Рейтинг сообщений: 1
Буду иметь ввиду. панелька в приемнике однозначно будет :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:34:55
Рейтинг сообщений: 93
Только возьмите цанговую- у нее межвыводные емкости меньше да и контакт лучше. Правда, число вытягиваний микросхем при условии сохранения хорошего контакта менее 10...
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 16:55:50
последовательная RC цепь 0,1 мкФ 10 Ом параллельно выходу микросхемы значительно снизила порог для самовозбуда. Странно, что на заводе не поставили.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 12:52:46
- вход микросхемы это вход штатного УПЧ(в ппу используется в качестве УВЧ)? 10 Ом- параллельно входу имс через конденсатор, по вч шунт какой-то может 10 кило Ом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 14:39:12
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
 Заголовок сообщения: Re: КВ приемник супергетеродин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 21:11:13
Доброе время суток! Сразу извиняюсь если пишу не в той теме (другой подобной не видел :)) ) Заинтересовала эта схема
174ha10_1.jpg [49.32 KiB]
вот его описание \Катушки готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п.
стандартный ПЧ контур на 465 кГц с конденсатором 910 или 1000 пф.Ориентировочно 75..85 витков при емкости 1000пФ.
Входную катушку можно намотать на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм
ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков. ) катушка пч та что с отводом от середины ?или та что на отводе 4 и 2 ?
И ещё написано о катушке связи ,о какой именно?
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 21:19:12
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Там же все катушки подписаны. Они обе ПЧ
2.JPG [17.83 KiB]
1.JPG [25.66 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схему средневолнового радиоприёмника!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 22:17:03
Спасибо большое :) а катушка на выводе 2 тоже связи? и сколько её мотать ?
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 22:26:31
Карма: 158
Намотайте 1/4 от основной, т.е. порядка 20 - 25 витков.
Если связь получится слишком сильной и упадет избирательность по соседнему каналу, то её всегда можно уменьшить, уменьшая емкость этого конденсатора.
А вот если намотаете мало и из за этого чувствительность будет низкой, то увеличить связь без перемотки катушки будет затруднительно.
Не забудьте катушки ПЧ поместить в экраны.
1.JPG [8.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 15:53:30
Спасибочки :)) А на катушке гетеродина та же система - та что с КПЕ контур гетеродина, а на вывод 5 связи?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 16:23:17
Карма: 158
Подробно про работу приемника на данной микросхеме можно почитать здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Ваш приемник, это по сути упрощенная схема, что дана выше. В ней выбросили УВЧ, пьезофильтр, сделали только один диапазон и вместо ферритовой антенны применили обычную.
Все остальное написанное в статье полностью относится и к вашему приемнику.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:41:22
Описание- это хорошо ! но нет намоточных данных катушок гетеродина ((думаю катушка должна быть где то витков 35 но какая из них ? извините что много о катушках пишу :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 00:59:35
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Контурная катушка она и в Африке контурная катушка.Намоточные данные как правило стандартные во многих схемах.
Берёшь любую подходящую схему приёмника любительских КВ диапазонов и оттуда берёшь намоточные данные катушек.Или СВ приёмника супергетеродина.
Тем более диапазон перестройки входной цепи ты знаешь и значение ПЧ данного приёмника.Легко вычислить диапазон перестройки частоты гетеродина и подобрать соответствующие параметры элементов контура.
Про намоточные данные катушек ПЧ тракта уже сказали.
Или программка COIL32 тебе в помощь.
Вперёд и с песней! :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 16:54:47
Спасибо , то что нужно :)) но никто не ответил а как их мотать?
Безымянный.png [26.82 KiB]
Там две катушки
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 17:00:59
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
Во первых каркас катушки нужен, с какого либо приемного устройства.
Лучше со старого, негодного приемника взять . там каркас с ферритовым стержнем, для настройки контура.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 17:01:16
Карма: 158
Мотать как обычно.
Одна катушка поверх другой или если катушка секционирована, то мотать в соседней секции.
Т.е. так же, как мотают любые трансформаторы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 17:26:04
Я понял как мотать . Извиняюсь что не понятно изъясняюсь ,я имел в виду почему две катушки :) одна гпд а вторая звязи(та что без кпе)? Поискал в просторах интернета я пришёл к выводу-- диапазон перестройки гпд должен быть 3200- 2900 Индуктивность контура должна составлять 8.2 мГн при ёмкости 320 пф
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 15:21:10
Скажите, можно ли построить приемник по схеме №2 из первого поста, для приема "пионерского" диапазона: 1600-1800 кГц?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 15:25:12
Карма: 64
Легко.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 23:49:55
Друзья! собственно пациент селга-405. Собрал увч на кп303, всё замечательно, прекрасно работает, но так как мало их у меня, то решил сделать аналогично http://1.bp.blogspot.com/-FMQr5i3oZVI/U ... 0%B0_1.jpg (транз смесителя не трогал). В качестве транзистора увч пользовал http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf . При настройке приёмника слышны характерные свисты, в общем как-то даже не то что изначально. На ДВ ловит отдалённую станцию, а вот на СВ в самом верхнем участке приёмник возбуждается. Как настроить правильно? :?
Сюда перенес.
