Дозиметр «Rad-Boy»
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Статья обновлена. Свёл всё в кучу, ну и часть текста переписал, чтобы понятнее было.
Радиофил-затейник.
- Дмитрий2012
- Открыл глаза
MadOrc писал(а):Статья обновлена. По опыту сборки, как мной, так и другими людьми, замечена особенность - несмотря на "разнобойную" маркировку дисплеев, у дисплеев с контроллером Philips сзади краской нанесена зелёная или синяя точка, такие работают без проблем. Маркированные красной точкой - с контроллером Epson в этой конструкции работать не будут.
Хочу добавить, что дисплеи на контроллере Philips попадаются и с красной точкой и обязательно с "желтым" шлейфом . У меня как раз такой работает в данном дозике:)
- (185.07 КБ) 867 скачиваний
- MadOrc
Полезное уточнение, спасибо.
Хотя, наверное, в статью вставлять не буду, чтобы не смущать, и так катавасия с этими дисплеями, так хоть на что-то можно опереться, что с синей или зелёной точкой - подойдёт
Да и попадались (есть на фоте в статье) дисплеи с жёлтым шлейфом и красной точкой, которые не подошли.
Радиофил-затейник.
В городе с дисплееями болт. решил открыть интернет барахолку поискал нокии, нашел 2600 за 300 руб. Решил попробовать, вот что выковырял. Вроде похож на нужный.
- MadOrc
west87 писал(а):Решил попробовать, вот что выковырял. Вроде похож на нужный.
99%, что нужный. Главное, чтобы не дохлый. Барахолки эти... бррр...
Да, и обратите внимание, что вам нужно модифицировать схему, если это 2600.
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):west87 писал(а):Решил попробовать, вот что выковырял. Вроде похож на нужный.
Сот в рабочем состоянии
Как кстати крепится дисплей на плате?
- MadOrc
west87 писал(а):Как кстати крепится дисплей на плате?
Классика, полоска двухстороннего скотча подходящей толщины. Всё равно потом еще лицевая панель прижмёт, никуда он не денется.
Радиофил-затейник.
Вопрос скорее всего к MadOrc. Нашел два дисплея. Оранжевый шлейф, синяя точка - изображение инверсное во всех смыслах. Ну по цвету ладно, залил другую прошивку, но оно еще и развернуто по горизонтали
Второй дисплей с зеленым шлейфом и зеленой точкой, изображение нормальное и по цвету и по ориентации (залил прошивку без инверсии), но сверху исчезло несколько строк. Вернее даже не исчезло, а как то сдвинулось, т.е. идет основной экран потом темная полоска где то 1 мм, затем строка с часами и батарейкой.
Включал пока только основную плату. Можно что либо сделать. Сам в программировании практически 0, но если ткнете в место программы, может и сумею.
- MadOrc
ler-60 писал(а):Вопрос скорее всего к MadOrc. Нашел два дисплея. Оранжевый шлейф, синяя точка - изображение инверсное во всех смыслах. Ну по цвету ладно, залил другую прошивку, но оно еще и развернуто по горизонтали
Про такое только читал, тут: http://digitalinvitro.blogspot.com/2009/10/n6100t2.html Теоретически можно попробовать считать все "Х" от обратного, но это надо пробовать, если есть желание помучить - прошу в ЛС.
ler-60 писал(а):Второй дисплей с зеленым шлейфом и зеленой точкой, изображение нормальное и по цвету и по ориентации (залил прошивку без инверсии), но сверху исчезло несколько строк. Вернее даже не исчезло, а как то сдвинулось, т.е. идет основной экран потом темная полоска где то 1 мм, затем строка с часами и батарейкой.
А вот такой кому-то уже попадался. Долго двигали, пока не сообразили, что добрые китайцы сделали 128 на 128 точек вместо 130на130. Не лечится, только перерисовывать интерфейс, чтобы всё было на 2 точки меньше. Не возьмусь, это надо сидеть-рисовать-смотреть.
Радиофил-затейник.
Такая-же проблема.
- (110.81 КБ) 922 скачивания
- (141.9 КБ) 741 скачивание
- MadOrc
Я просто не хочу загромождать тему тестовыми, промежуточными версиями прошивки. Могу примерно написать код, но с вас - прошить им, и отписать результаты. Поэтому лучче в ЛС.
Радиофил-затейник.
- MadOrc
Ну вобщем-то и готово.
Прошивка для дисплея с инверсией цветов и зеркальным, по горизонтали, изображением.
Интересно, какие ещё варианты китайцы наштампуют...
Радиофил-затейник.
Спасибо, все ОК
Наконец! - руки дошли до плат, осталось подчистить "сопли" и залудить "нелюбимым" Автором сплавом Розе.
http://img.radiokot.ru/files/89429/4kk8mumtg.JPGСпойлер
http://img.radiokot.ru/files/89429/4kkc39kfe.JPG
Последний раз редактировалось rado Ср сен 11, 2013 15:39:07, всего редактировалось 1 раз.
- MadOrc
Качество плат хорошее, есть чем хвастаться, только вот горизонтальный скролл - зло, спрячьте уж их пожалуйста хотя бы под "spoiler", уважьте читающих тему
Радиофил-затейник.
- MadOrc
rado писал(а):залудить "нелюбимым" Автором сплавом Розе.
Ну не то, чтобы прям нелюбимым, но он мне оставлял между дорожками эдакие виртуальные резисторы на 10-20 мегаом, а тут это очень критично. И прозвонщик такой вид соплей в упор не обнаруживает.
Может, конечно, после лужения надо злобнее чистить, не знаю...
Радиофил-затейник.
- shodan
С фразой типа "злобная чистка" ААккуратнее! а то народ начнет ацетоном мыть... тогда между дорожками по пол мегома будет.
Прицеденты были у знакомого, и не раз. Дозики после этого выкидываются.... отмыть полностью эту хрень не удается.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- MadOrc
Ацетон - жесть. Тонер конечно снимаю ацетоновым растворителем, но потом его останки стирать изопропанолом приходится
Уже описывал тут, как чищу, сначала отмокнуть в изопропаноле в виброванночке, потом продуть всё FLUX-OFF.
Читал у вас в теме про новое супер-средство, но у нас его нету, а заказывать - лень. Заказываю только когда уж вообще выбора нету и нужно именно это
Радиофил-затейник.
- shodan
Да я просто у нас нифига не нашел для УЗ ванн... дешевле 5 тыщ за баночку.... вот и заказал забугром.
А лут... вот это зло! ты попробуй флторезист! вон ... Rado резистом шпарит, судя по негативным шаблонам в соседней ветке.
Я те задалжал, а резиста у мя тонна! (даже две) пиши в личку, откатаю те рулончик.
shodan писал(а):С фразой типа "злобная чистка" ААккуратнее! а то народ начнет ацетоном мыть... тогда между дорожками по пол мегома будет.
Ну зачем сразу АЦЕТОН? С тех пор много воды утекло! Есть УЗ-ванна ,изопропанол и флуксOFF(последнее домывает просто ох... -чисто)
P.S. опоздал малость с ответом
