Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение MadOrc »
Статья обновлена. Свёл всё в кучу, ну и часть текста переписал, чтобы понятнее было. :)
Радиофил-затейник.
Сообщение Дмитрий2012 »
MadOrc писал(а):Статья обновлена. По опыту сборки, как мной, так и другими людьми, замечена особенность - несмотря на "разнобойную" маркировку дисплеев, у дисплеев с контроллером Philips сзади краской нанесена зелёная или синяя точка, такие работают без проблем. Маркированные красной точкой - с контроллером Epson в этой конструкции работать не будут.
Хочу добавить, что дисплеи на контроллере Philips попадаются и с красной точкой и обязательно с "желтым" шлейфом . У меня как раз такой работает в данном дозике:)
(185.07 КБ) 869 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Полезное уточнение, спасибо.
Хотя, наверное, в статью вставлять не буду, чтобы не смущать, и так катавасия с этими дисплеями, так хоть на что-то можно опереться, что с синей или зелёной точкой - подойдёт :solder:
Да и попадались (есть на фоте в статье) дисплеи с жёлтым шлейфом и красной точкой, которые не подошли. :(
Радиофил-затейник.
Сообщение west87 »
В городе с дисплееями болт. решил открыть интернет барахолку поискал нокии, нашел 2600 за 300 руб. Решил попробовать, вот что выковырял. Вроде похож на нужный.
Сообщение MadOrc »
west87 писал(а):Решил попробовать, вот что выковырял. Вроде похож на нужный.
99%, что нужный. Главное, чтобы не дохлый. Барахолки эти... бррр...
Да, и обратите внимание, что вам нужно модифицировать схему, если это 2600.
Радиофил-затейник.
Сообщение west87 »
Сот в рабочем состоянии :)
Как кстати крепится дисплей на плате?
Сообщение MadOrc »
west87 писал(а):Как кстати крепится дисплей на плате?
Классика, полоска двухстороннего скотча подходящей толщины. Всё равно потом еще лицевая панель прижмёт, никуда он не денется. :)
Радиофил-затейник.
Сообщение ler-60 »
Вопрос скорее всего к MadOrc. Нашел два дисплея. Оранжевый шлейф, синяя точка - изображение инверсное во всех смыслах. Ну по цвету ладно, залил другую прошивку, но оно еще и развернуто по горизонтали
Второй дисплей с зеленым шлейфом и зеленой точкой, изображение нормальное и по цвету и по ориентации (залил прошивку без инверсии), но сверху исчезло несколько строк. Вернее даже не исчезло, а как то сдвинулось, т.е. идет основной экран потом темная полоска где то 1 мм, затем строка с часами и батарейкой.
Включал пока только основную плату. Можно что либо сделать. Сам в программировании практически 0, но если ткнете в место программы, может и сумею.
Сообщение MadOrc »
ler-60 писал(а):Вопрос скорее всего к MadOrc. Нашел два дисплея. Оранжевый шлейф, синяя точка - изображение инверсное во всех смыслах. Ну по цвету ладно, залил другую прошивку, но оно еще и развернуто по горизонтали
Про такое только читал, тут: http://digitalinvitro.blogspot.com/2009/10/n6100t2.html Теоретически можно попробовать считать все "Х" от обратного, но это надо пробовать, если есть желание помучить - прошу в ЛС.
ler-60 писал(а):Второй дисплей с зеленым шлейфом и зеленой точкой, изображение нормальное и по цвету и по ориентации (залил прошивку без инверсии), но сверху исчезло несколько строк. Вернее даже не исчезло, а как то сдвинулось, т.е. идет основной экран потом темная полоска где то 1 мм, затем строка с часами и батарейкой.
А вот такой кому-то уже попадался. Долго двигали, пока не сообразили, что добрые китайцы сделали 128 на 128 точек вместо 130на130. Не лечится, только перерисовывать интерфейс, чтобы всё было на 2 точки меньше. Не возьмусь, это надо сидеть-рисовать-смотреть. :(
Радиофил-затейник.
Сообщение kussns »
Такая-же проблема.
(110.81 КБ) 926 скачиваний
(141.9 КБ) 745 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Я просто не хочу загромождать тему тестовыми, промежуточными версиями прошивки. Могу примерно написать код, но с вас - прошить им, и отписать результаты. Поэтому лучче в ЛС. ;)
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Ну вобщем-то и готово. 8)
Прошивка для дисплея с инверсией цветов и зеркальным, по горизонтали, изображением.
Интересно, какие ещё варианты китайцы наштампуют... :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение ler-60 »
Спасибо, все ОК
Сообщение rado »
Наконец! - руки дошли до плат, осталось подчистить "сопли" и залудить "нелюбимым" Автором сплавом Розе.
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/89429/4kk8mumtg.JPG
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/89429/4kkc39kfe.JPG
Последний раз редактировалось rado Ср сен 11, 2013 15:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MadOrc »
Качество плат хорошее, есть чем хвастаться, только вот горизонтальный скролл - зло, спрячьте уж их пожалуйста хотя бы под "spoiler", уважьте читающих тему :)
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
rado писал(а):залудить "нелюбимым" Автором сплавом Розе.
Ну не то, чтобы прям нелюбимым, но он мне оставлял между дорожками эдакие виртуальные резисторы на 10-20 мегаом, а тут это очень критично. И прозвонщик такой вид соплей в упор не обнаруживает.
Может, конечно, после лужения надо злобнее чистить, не знаю...
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
С фразой типа "злобная чистка" ААккуратнее! а то народ начнет ацетоном мыть... тогда между дорожками по пол мегома будет.
Прицеденты были у знакомого, и не раз. Дозики после этого выкидываются.... отмыть полностью эту хрень не удается.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение MadOrc »
Ацетон - жесть. Тонер конечно снимаю ацетоновым растворителем, но потом его останки стирать изопропанолом приходится :kill:
Уже описывал тут, как чищу, сначала отмокнуть в изопропаноле в виброванночке, потом продуть всё FLUX-OFF.
Читал у вас в теме про новое супер-средство, но у нас его нету, а заказывать - лень. Заказываю только когда уж вообще выбора нету и нужно именно это :)
Радиофил-затейник.
Сообщение shodan »
Да я просто у нас нифига не нашел для УЗ ванн... дешевле 5 тыщ за баночку.... вот и заказал забугром.
А лут... вот это зло! ты попробуй флторезист! вон ... Rado резистом шпарит, судя по негативным шаблонам в соседней ветке.
Я те задалжал, а резиста у мя тонна! (даже две) пиши в личку, откатаю те рулончик.
Сообщение rado »
shodan писал(а):С фразой типа "злобная чистка" ААккуратнее! а то народ начнет ацетоном мыть... тогда между дорожками по пол мегома будет.
Ну зачем сразу АЦЕТОН? С тех пор много воды утекло! Есть УЗ-ванна ,изопропанол и флуксOFF(последнее домывает просто ох... -чисто) :)) Купить на фарнеле средство как shodan рекомендовал в районе 30 евро ,пока жаба душит.
P.S. опоздал малость с ответом :))
