Блок управления точечной сваркой
Re: Блок управления точечной сваркой
jin_e
даааа, давно я ничего не собирал, забыл уже, что к чему, прошу прощения...
Присоединяюсь к вопросу по стоимости
ati2 писал(а):Присоединяюсь к вопросу по стоимости
Стоимости чего? Если прошивка контроллера, то лучше обратитесь к тем "котам" кто в вашем регионе живёт. Нормальный "телемастер" сделает полностью плату за два вечера. И проще будет и товарища нового преобретёте. Я живу в Беларуси в г. Бобруйске. Что-то делать и пересылать нет ни малейшего желания. Батрачу на двух работах и времени просто нет. Уж извините.
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
я сам из Беларуси, Минск, цена интересовала на инверторный блок, но прочитав предыдущее сообщение вопрос снялся... Так же пашем с утра и до забора...
Удачи! Она нам с вами скоро понадобится, учитывая положение дел в стране... Спасибо за труды!!!
jin_e
- Первый раз сказал Мяу!
К тому же я выложил не самые плохие разработки из всего что видел в интернетеУважаемый товарищ Bazarov c точки зрения практического использования и реализации Ваши разработки вне конкуренции.Ваши жизненные трудности мне знакомы сил Вам и Здоровья Вам и Вашим близким. С уважением Юрий.
Уважаемый bazarov
А будет ли работать ваша схема с трансформатором на 380V?
Сильно не пинайте (я просто не силен в электронике)
Да. Но для этого потребуется следующее.
-трансформатор питания устройства нужен ТВК-110 (любая буква), или последовательно два включёных трансформатора на 220Вольт. Первичные и вторичные обмотки включаются последовательно.
-выходной трансформатор следует домотать до 380 Вольт. Это где-то 30% витков от намотки на 220 В. Просто поверх доматываете провод и всё. Тиристор, диодный мост и прочее менять не нужно, всё уже просчитано для работы до 1000 Вольт.
Удачи Вам в труде. Если неясные вопросы обращайтесь.
Я немного вас не понял, с Вашего позволения уточню
У меня есть намотанный лично тороидальный транс на 380
(железо D230мм d130мм H140мм)
первичка 3*1,33мм2- 190 витков ток хх 0,5А есть отводы(180,170,155,145 витков)
вторичка 20*16мм2 =320мм2
1.Какую схему мне лучше выбрать для моего торика? И что в ней нужно переделать учитывая (380)
2.На понижающий трансформатор смемы управления я могу подать 220 мне не принципиально, тогда в схеме нужно что то менять?
3.А не могли бы Вы нарисовать простую схему с двумя "крутилочками" 1-время импульса 2-мощность 20%-100% ?(есть смысл как считаете?
Замечательно. Ток холостого трансформатора должен быть при питании 380В около 2-3 Ампера. Просто включив в розетку без нагрузки. У вас всего 0,5А, это мало. Отматайте пару витков. Если вас устраивает качество сварки то можете и так оставить, но не желательно.
На пикушке. Она настолько проста, что даже не знаю что в ней подстраивать... Просто при первом включении погоняете значения на максимум и минимум и подождёте около 20 секунд, параметры запомнятся и всё. Для переделки потребуется только трансформатор питания немного переделать. Вот схема.
Выбираете два любых одинаковых трансформатора и соеденяете последовательно. Стабилизатор держит до 30 Вольт входного напряжения, так что выходные напряжения трансформаторов могут быть до 15 Вольт. И это не всё. Ваша схема сможет работать как на 380В так и на 220В. Только мощность при 220В придётся немного повышать. Дело практики.
Ничего. Ни в первой, ни во второй.
Не могу. Крутилочки дают сбои в работе, а приведенная мной аппаратура работает даже если её в бочку с керасином вкинуть. Крутилочки там "умрут". РАньше сам с крутилочек начинал, но потом поматерившись сделал всё как положено, с запасом прочности. Не забывайте что аппарат и под дождь может попасть, и пиво в него могут налить друзья по гаражу, и на морозе работать придётся. Крутилочки никак не подходят. Увы.
Если ещё есть вопросы - я к вашим услугам.
- Трансформатор 380/220 (20/12)
- (2.46 КБ) 5076 скачиваний
1.А можно в схеме тиристор заменить например на симистор ТС132-50-10? (тогда и диодный мост не нужен будет)
2. Объясните пожалуйста роль конденсатора С11 и резистора R22 ?
1. Можно. Я ТС140 по началу ставил на 80А. Но лучше то что в схеме.
2. Эти конденсаторы защищают тиристор от ложных срабатываний. Просто тиристоры при завышеных напряжениях ведут себя как динисторы. Даже у транзисторов есть пробойное напряжение ЭК. Этот режим называется лавинным пробоем. Поэтому ставят интегрирующую цепочку чтобы при размыкании с трансформатора обратное ЭДС не превысило допустимый уровень. Иначе тиристор будет пробит обратным напряжением и трансформатор начнёт булькать и пищать. Ещё он, трансформатор, может войти в дроссельный режим и сетевые пробки повыбивает. К слову. При ХХ прибора при малых номиналах конденсатора трансформатор может тоже "булькать". Просто ёмкость немного добавляем и всё. Главное чтобы под нагрузкой всё исправно работало.
Уважаемый bazarov!
Хочется немного уточнений
1 Транс запитан 380 для схемы управления берется одна из фаз + ноль(не чего переделывать не надо?)схема с жк дисплеем.
2 В схеме не нашел резистор R2;R13 и конденсатора С1;С10 с транзисторами тоже не все понятно vt1-vt4; vt6 но нет vt5 -марки транзисторов?
3 Описать схему как она работает.
За ранее спасибо
За ранее спасибо
1. Вся схема включается фаза-фаза для питания 380В. Фаза-ноль это 220В. Напряжение эти действующие, точнее усреднённые. На самом деле при 220В амплитуда напряжения 320 В. Просто домнажаем на 1,3. Также и с 380 В, домнажаем на 1,3 и узнаём максимальный размах фазы. Это чтобы было понятно как конденсаторы по напряжению выбирать для сети.
2. Сейчас ночь, позже по схеме посмотрю что да как.
3. Работает схема просто. С одной ноги "ССР" выходит сигнал в десяток килогерц. А с другого выхода идёт сигнал на открытие и закрытие выходного транзистора. Таким образом мы получаем пачку импульсов не более одной полуволны от сети. К тому же есть синхронизация по сети, это диод с переменного напряжения на транзистор и потом в контроллер. Всё. Всё просто до безобразия. А схема сделана так, что транзисторы припаиваются с обратной стороны. Плата с двухсторонним стеклотекстолитом. Просто припаиваем транзисторы к меди и режем чтобы замыкания между транзисторами небыло. А дополнительный блок не обязателен. Просто есть возможно выходную часть сделать двумя способами. Какой транзистор есть на выход, такую развязку и делаем. В принципе схему и навесным монтажом можно собрать, это не важно.
Если интерисует смысл определённой детали спрашивайте. Вся сложность находится в "мозгах" контроллера. Обвязка - это мелочь.
Уважаемый bazarov
можно выложить плату? если есть
И плата и схема с прошивкой всё в архиве.
viewtopic.php?p=1536741#p1536741
Правда один товарищ поговаривает что на ЖКИ ёмкости конденсаторов надо в 3 раза уменьшить для устойчивой работы. Но у меня и так всё работает. Программировать контроллер лучше вот этим.
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Никаких фузов (или как их там) выставлять не нужно. Просто открываем НЕХ файл программатором и записываем. Пару секунд и всё готово. Я себе оригинальный программатор купил, ибо в асемблере вообще ничего не смыслю
. Ну а размеры блока управления порадуют самых изысканых гурманов. Почти с коробку спичек плата. Характеристики в ссылке указаны.
Если уж так интересно могу фото блока управления выложить. Заодно будет понятно как детали распологаются. Хотя, лучше плату под свой вкус переделать, потому как моя универсальная с лишними дорожками для модернизации.
Уважаемый базаров.
Извиняюсь за назойливость.
1 В первой схеме с жки было четыре кнопки потом три, это не ошибка?
2 Объясните пожалуйста на схеме транзистор обведен пунктиром и еще отдельно - поясните пожалуйста.
3 Tr2- это мит-4?
4 Мощность резисторов
4 ПОЖАЛУЙСТА РАСПИШИТЕ МАРКИ ТРАНЗИСТОРОВ и диодов (Мне не соображающему очень тяжело)
3 Tr2- это мит-4?
С вашей стороны это не назойливость а необходимый уровень информации для понимания.
1. Первая схема была просто наброском и нерабочая. Там много ошибок. Удалять посты я не могу, как и править, принцип модераторства данного сайта не позволяет этого делать. Поэтому и висят рядом рабочие схемы с нерабочими. Уж узвиняйте, не моя в том вина. Та схема что по ссылке полностью рабочая. Проверена лично мной дважды.
2. Транзистор в пунктире, это транзистор на радиаторе. Раньше так это обозначали. А лишний транзистор в квадрате, это как можно изменить выходную силовую часть управления МИТом. Какой есть транзистор, такой и ставьте. К тому же печатная плата уже сделана для двух видов подключения выходного каскада. Поэтому при распайке будут места под лишние детали.
3. Да.
4 Чипы 1206 или 0,1 Вт
4 BC847 или КТ315. Вообще все транзисторы кроме выходного можно ставить любые обратной проводимости, хоть МП37
Что ещё не понятно?
В магазине мне дали ЖК экран WH1602D-TMI-CT# подойдет ли он ?
Если колличество строк и столбцов совпадает то пойдёт.
Здравствуйте! кто из Украины может сделать готовый блок управления, пишите tomori@front.ru
Ув bazarov
Собираюсь повторить конструкцию на МК. хорошо, что есть исходник. У меня транс 5кВт
Подскажите C11 2.2 мкф 400в в (4)- это последовательное подключение 4 конденсаторов или как? Какой VD3? Узел синхронизации на VT1, емкости не нужны? VD1 как-то мне не нравиться (не знаю как в программе, но в общем надо будет поэкспериментировать) VT3 и VT4 КТ817? 628 будет меняться и на какой? Ручной режим есть? (в симуляторе пока не смотрел)
