Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
DAZZER
Сообщение DAZZER »
Есть современный ресивер рассчитаный на 110 питание, нужно его "переключить" на 220. Блок питания там импульсный, но не универсальный, никаких переключателей перемычек нет. Писал в тех. поддержку - еле ответили, что переключение на 220 невозможно... Но это для америкосов, наши же утверждают, что все возможно и довольно просто, по сравнению с обычными трансформаторными, где обычно кроме перемотки транса (или намотки нового) ниче не поделаешь. Правда речь шла о всяких комппьютерных БП или мониторных.
Блок питания Murex MRX-908A, вот такой:
http://www.avsforum.com/t/1369484/sherwood-netboxx-r-904n-internal-pictures#post_21136740
(первая фотка)
Его "брат" с подробными характеристиками:
http://www.murexlab.co.kr/eng/product02-1.html
Внешний адаптер КРАЙНЕ не охота использовать. И даже непонятно какой мощности. По характеристикам там что-то странное - усилители в ресивере, как я понял цифровые, 7 х 100 Вт, а потребление устройства по мануалу - 120 Вт... Но на том форуме, где выложены фотки проскакивала цифра в 400 Вт.
Подскажите, как его переключить? Или подскажите спеца, кто сможет сделать это недорого и квалицированно? Желательно в Киеве.
PETRO
Re: Как переключить ресивер с 110В на 220? Импульсный БП.
Сообщение PETRO »
Наши китайские братья успешно переделывают подобные БП с помощью дросселя, включенного последовательно с БП. Дешево и сердито!
я кот - сам по себе.
Барсик
Сообщение Барсик »
Надо срисовать схему той части, где диодный мост соединяется со сглаживающими конденсаторами. Если получится как в присоединённом файле, то переделать можно легко.
(1.41 КБ) 808 скачиваний
Leonid78
Сообщение Leonid78 »
по фоткам БП абсолютно разные
про переделку скорее имелось ввиду с 220В на 120В
без схемы или подробных фото вашего БП сказать что то сложно, но деталей менять прийдется не мало.
jonpim
Сообщение jonpim »
Барсик. А на картинке вроде обратно ход с дежуркой . И нет никакого удвоения сети.
Последний раз редактировалось jonpim Вт сен 10, 2013 04:28:47, всего редактировалось 2 раза.
Барсик
Сообщение Барсик »
Вот я и говорю, что надо схему срисовать. Обнадёживает то, что рядом с мостом два одинаковых конденсатора.
jonpim писал(а):...на картинке вроде обратно ход с дежуркой...
Собственно, наплевать, что стоит после выпрямителя. Полумост или что-то другое. Запросто может быть, что этот источник выпускается в двух мудефикациях - на 110 и на 220 вольт. Цена вопроса - перемычка. Кстати, около моста прослеживается некая перемычка...
PETRO
Сообщение PETRO »
Leonid78 писал(а):по фоткам БП абсолютно разные
Речь идет о переделке 110-120в на 220в. А не наоборот.
jonpim
Сообщение jonpim »
Барсик писал(а):Цена вопроса - перемычка. Кстати, около моста прослеживается некая перемычка...
Скорее эта перемычка конденсаторы параллелит . :)
VLADER
Сообщение VLADER »
Можно поставить на входе симисторный регулятор ( 5 деталей ) и отстроить его на 110 В. Я буквально вчера эксперимента ради собрал зарядник АКБ (полумост) с регулировкой тока по "высокой" стороне на триаке по классической схеме. Если заинтересует, то подробности опишу.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
:facepalm:
Не заинтересует, т.к. ваш совет исключительно из серии "ляпнул не подумав". Нельзя емкостную нагрузку сажать на симисторный регулятор - в результате, в лучшем случае он ничего толком не отрегулирует, а в худшем получите осколком симистора в лоб. Не делайте так...
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Нельзя емкостную нагрузку сажать на симисторный регулятор
Всё зависит от схемы, простые регуляторы на основе динистора действительно нельзя.
А если правильно управлять тиристором или симистором то лзя. Раньше были такие схемы.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
И сейчас есть, мне попадались такие адаптеры. Неверное, они есть в продаже.
jonpim
Сообщение jonpim »
А мне жалко было бы доверять дорогой ресивер тиристорному регулятору . Сегодня не бахнет , бахнет завтра . :)
Если только управление тиристором сложнее самого БП .
viktor66
Сообщение viktor66 »
Я может конечно буду не прав и старомоден а не проще ли просто сделать автотрансформатор хотя владелец не хочет использовать внешнее устройство но при таком варианте не надо будет трогать оригинальную схему, конечно транс займет какое то место но так мне кажется проще и надежней , на практике это ресивер не будет работать всегда на полную мощность и по габаритам транс будет не очень большим
Телекот
Сообщение Телекот »
Я тоже думаю что лучше автотрансформатор, при потреблении 120вт габаритная мощность автотрансформатора нужна примерно 30вт.
А это не большое железо. Если конечно нет удвоения напряжения в самой схеме.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Только чтобы делать какие то выводы, просто переделать или нет, нужны фотки платы БП именно этого ресивера , а не его родственников :dont_know:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот, автотрансформатор 220/110 будет передавать 60 Ватт, а не 30.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да извиняюсь, думал о другом и писал, :oops: верно 60вт
Барсик
Сообщение Барсик »
А ещё, похоже, что у этого источника питания нет корректора коэффициента мощности. А для таких схем это 0,6-0,7.Так что надо ещё накинуть мощности на автотрансформатор...
А топикстартёр то смылся... :)
PETRO
Сообщение PETRO »
Чем не решение для переделки импульсного БП с 110в на 220в. - http://www.fotolink.su/v.php?id=93e24cd ... 92d54da002
Это 400 ваттный комповый БП.
