Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП АТХ 350вт нужна помощь
Текущее время: Вт сен 30, 2025 14:01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: БП АТХ 350вт нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:08:39
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: понадобилось подключить нагрузку 11А к компьютерному АТХ блоку питания 350вт на линию 12 в. БП новый, исправный, схема сильно похожа(см. на вложение). Но при включении нагрузки 12 в просаживается до 11,30 в и ниже и происходит отключение, если нагрузить линию 5в (гружу галогенкой), поднимается до 11, 45 в, в принципе такое напряжение устраивает. Покажите пожалуйста, что надо изменить в схеме, не сильно затрагивая 5 в, т.к. тоже нужно (для подключения HDD и привода, небольшая нагрузка), чтобы напряжение 12 в держалось в диапазоне 11,4-12 в ? С минимальными изменениями в схеме, ну и чтобы не уходил в защиту по напряжению.
Заводские характеристики БП по 12в - 17 А, по 5в-20А, по 3,3в -20 А.
Если что не так и не там спросил, прошу заранее прощения.
Схема
Nuitek-colors_it-600t.pdf [47.92 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: БП АТХ 350вт нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:28:12
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Попробовать уменьшить R54 (по схеме из вложения). Аккуратно. Контролируя напряжение не только по 12 вольтам, но и по пятивольтовому выходу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:33:15
Спасибо, тоже про это думал, вечером попробую отпишусь. А на WT7525 ничего нельзя трогать?
WT7525
wt7525.pdf [421.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 14:12:57
Карма: 40
На 7525 выполнен узел защиты, который отключает блок при падении напряжения на выходе. А 54-е сопротивление как раз это напряжение и регулирует. Если бы устраивало 11,3, тогда можно было регулировать порог срабатывания защиты.
Это обычная ситуация у блоков питания компов. Обычно устанавливают напряжения на усредненную нагрузку по каналам. Но если в компе стоит например видюха крутизны неимоверной, которая жрет по 12 вольтам до хера и больше, блок так себя и ведет. Подгоняют сопротивления обратной связи под конкретную нагрузку. Хот впечатление, что БП дохлый или не вывозит.
Будешь менять R54 следи за напряжением по пяти вольтовому каналу! Оно будет расти. Не спали все на фиг!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:57:06
Это только половина дела. Одновременно нужно увеличивать R52. При желании можно точно рассчитать эти номиналы, а можно менять методом подбора. Уменьшил немного R54, увеличил R52 так чтобы напряжения вернулись в норму.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 19:01:53
Карма: 40
Ни хрена не выйдет! Пробовали уже.
Если бы раздельные источники, тогда да. А здесь трансформатор один на всё.
Поэтому и выйдет только разумный баланс между просадкой одного напряжения и увеличения другого.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 20:43:02
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2925
для 12 Вольт там 7 витков, а для 5 Вольт - 3 витка. отношение 7/3 никак не равно отношению 12/5. поэтому там не будет никогда ровно 12 Вольт и ровно 5 Вольт. 5 будет в избытке, а 12 - в недостатке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 21:25:32
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
А если учесть падение на диодах?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 21:38:02
Карма: 153
ну, учти... один хрен не получается 12 и 5.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 21:53:53
Карма: 146
Близко получается.
На 12вольтовой обмотке амплитуда импульсов примерно 25в, падение на диодах примерно 0,85в, при скважности 2 на выходе получим 12.075.
На обмотке 5в импульсы будут 10.7142857142857143в минус 0,85 и делим на 2 получим 4.93214285714285714.
В принципе если взять чуть другую скважность, да реальное падение на диодах то можно и точно получить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:05:30
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
В 5-вольтовом канале сборка Шоттки, в 12-вольтовом - фасты. Всё получается :)
А вообще, обсуждаемый блок в общем-то г-но... Мощность на шильдике сильно преувеличена от реалий. Для того, чтобы при большом перекосе напряжения не уплывали, надо переделывать (брать кольцо побольше и перематывать с большим количеством витков) дроссель групповой стабилизации. Ибо исправление перекосов - его обязанность. Не думаю, что оно того стоит...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:10:02
Карма: 153
да, близко, но не идеально ровно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:19:07
Карма: 146
Оно и не должно быть равно.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 11, 2013 22:36:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:24:20
Спасибо всем кто отозвался!
Согласен, но я писал что очень похож, на моем написано 325w )))
Вообщем попробовал понизить R54 со 150 до 143К, получил:
по линии - 5v -4,89-4,9v -норма
по линии -12v -11,40v - норма
по линии - 3,3v -3,6v повышение и как результат срабатывание защиты(((
нагружал только 5в и 12в,
без нагрузки все в норме:
по линии - 5v -4,81v
по линии -12v -11,35v
по линии - 3,3v -3,26v
работает нормально
Нагружаю, только линию 5в, получаю:
по линии 5v -4,87-4,88v
по линии 12v -11,75v
по линии 3,3v -3,55v
отключается
Нагружаю, только линию 12в, получаю:
по линии 5v -4,90v
по линии 12v -11,30-11,28v
по линии 3,3v -3,56v
отключается
я так понял защита срабатывает по 3,3 в как её можно отключить?
пробовать R52 повысить или искать другой блок на 494?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:48:00
Рейтинг сообщений: 38
R54 - 39k
R52 - 8k2
3,3В можно немного нагрузить, например на 1А, и посмотреть как изменится на ней напряжение. Там свои цепи стабилизации. На малой нагрузке плохо справляются.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 22:57:20
Карма: 146
Немного нагрузи источник 3,3в. Или сформируй 3,3в делителем из 5,5в дежурки и подай на 9 и 11 ногу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 23:09:48
Stalker007 писал(а):
R54 - 39k
R52 - 8k2
Ок, спасибо, завтра попробую.
спасибо, но я новичок по импульсным БП, не знаю как это сделать
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 23:22:15
Карма: 146
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 23:31:27
ок. попробую завтра, 5,5 взять с дежурки? А можно ли совсем 3,3 отключить он мне нафиг не нужен?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 00:15:52
в дежурке не 5.5В, а ровно 5В
поэтому R1 - 2k, R2 - 3k9
Если после переделки предложенной Телекот будет работать, то можно будет совсем убрать 3,3В. Но зачем? Мешать же уже не будет. :)
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 183
