Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: понадобилось подключить нагрузку 11А к компьютерному АТХ блоку питания 350вт на линию 12 в. БП новый, исправный, схема сильно похожа(см. на вложение). Но при включении нагрузки 12 в просаживается до 11,30 в и ниже и происходит отключение, если нагрузить линию 5в (гружу галогенкой), поднимается до 11, 45 в, в принципе такое напряжение устраивает. Покажите пожалуйста, что надо изменить в схеме, не сильно затрагивая 5 в, т.к. тоже нужно (для подключения HDD и привода, небольшая нагрузка), чтобы напряжение 12 в держалось в диапазоне 11,4-12 в ? С минимальными изменениями в схеме, ну и чтобы не уходил в защиту по напряжению. Заводские характеристики БП по 12в - 17 А, по 5в-20А, по 3,3в -20 А. Если что не так и не там спросил, прошу заранее прощения.
На 7525 выполнен узел защиты, который отключает блок при падении напряжения на выходе. А 54-е сопротивление как раз это напряжение и регулирует. Если бы устраивало 11,3, тогда можно было регулировать порог срабатывания защиты.
Это обычная ситуация у блоков питания компов. Обычно устанавливают напряжения на усредненную нагрузку по каналам. Но если в компе стоит например видюха крутизны неимоверной, которая жрет по 12 вольтам до хера и больше, блок так себя и ведет. Подгоняют сопротивления обратной связи под конкретную нагрузку. Хот впечатление, что БП дохлый или не вывозит.
Будешь менять R54 следи за напряжением по пяти вольтовому каналу! Оно будет расти. Не спали все на фиг!
Попробовать уменьшить R54 (по схеме из вложения). Аккуратно. Контролируя напряжение не только по 12 вольтам, но и по пятивольтовому выходу.
Это только половина дела. Одновременно нужно увеличивать R52. При желании можно точно рассчитать эти номиналы, а можно менять методом подбора. Уменьшил немного R54, увеличил R52 так чтобы напряжения вернулись в норму.
Ни хрена не выйдет! Пробовали уже. Если бы раздельные источники, тогда да. А здесь трансформатор один на всё. Поэтому и выйдет только разумный баланс между просадкой одного напряжения и увеличения другого.
для 12 Вольт там 7 витков, а для 5 Вольт - 3 витка. отношение 7/3 никак не равно отношению 12/5. поэтому там не будет никогда ровно 12 Вольт и ровно 5 Вольт. 5 будет в избытке, а 12 - в недостатке.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Близко получается. На 12вольтовой обмотке амплитуда импульсов примерно 25в, падение на диодах примерно 0,85в, при скважности 2 на выходе получим 12.075. На обмотке 5в импульсы будут 10.7142857142857143в минус 0,85 и делим на 2 получим 4.93214285714285714. В принципе если взять чуть другую скважность, да реальное падение на диодах то можно и точно получить.
В 5-вольтовом канале сборка Шоттки, в 12-вольтовом - фасты. Всё получается
А вообще, обсуждаемый блок в общем-то г-но... Мощность на шильдике сильно преувеличена от реалий. Для того, чтобы при большом перекосе напряжения не уплывали, надо переделывать (брать кольцо побольше и перематывать с большим количеством витков) дроссель групповой стабилизации. Ибо исправление перекосов - его обязанность. Не думаю, что оно того стоит...
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 11, 2013 22:36:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: БП АТХ 350вт нужна помощь
Добавлено: Ср сен 11, 2013 22:24:20
Рейтинг сообщения:0
Спасибо всем кто отозвался!
Согласен, но я писал что очень похож, на моем написано 325w )))
Вообщем попробовал понизить R54 со 150 до 143К, получил:
по линии - 5v -4,89-4,9v -норма по линии -12v -11,40v - норма по линии - 3,3v -3,6v повышение и как результат срабатывание защиты((( нагружал только 5в и 12в,
без нагрузки все в норме: по линии - 5v -4,81v по линии -12v -11,35v по линии - 3,3v -3,26v работает нормально
Нагружаю, только линию 5в, получаю: по линии 5v -4,87-4,88v по линии 12v -11,75v по линии 3,3v -3,55v отключается
Нагружаю, только линию 12в, получаю: по линии 5v -4,90v по линии 12v -11,30-11,28v по линии 3,3v -3,56v отключается
я так понял защита срабатывает по 3,3 в как её можно отключить? пробовать R52 повысить или искать другой блок на 494?
Добавлено: Ср сен 11, 2013 22:48:00
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1501 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
R54 - 39k R52 - 8k2 3,3В можно немного нагрузить, например на 1А, и посмотреть как изменится на ней напряжение. Там свои цепи стабилизации. На малой нагрузке плохо справляются.
Немного нагрузи источник 3,3в. Или сформируй 3,3в делителем из 5,5в дежурки и подай на 9 и 11 ногу.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 23:09:48
Рейтинг сообщения:0
Ок, спасибо, завтра попробую.
спасибо, но я новичок по импульсным БП, не знаю как это сделать
Добавлено: Чт сен 12, 2013 00:15:52
Рейтинг сообщения:0
в дежурке не 5.5В, а ровно 5В поэтому R1 - 2k, R2 - 3k9 Если после переделки предложенной Телекот будет работать, то можно будет совсем убрать 3,3В. Но зачем? Мешать же уже не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
