БП АТХ 350вт нужна помощь
Сообщение alex_andr »
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: понадобилось подключить нагрузку 11А к компьютерному АТХ блоку питания 350вт на линию 12 в. БП новый, исправный, схема сильно похожа(см. на вложение). Но при включении нагрузки 12 в просаживается до 11,30 в и ниже и происходит отключение, если нагрузить линию 5в (гружу галогенкой), поднимается до 11, 45 в, в принципе такое напряжение устраивает. Покажите пожалуйста, что надо изменить в схеме, не сильно затрагивая 5 в, т.к. тоже нужно (для подключения HDD и привода, небольшая нагрузка), чтобы напряжение 12 в держалось в диапазоне 11,4-12 в ? С минимальными изменениями в схеме, ну и чтобы не уходил в защиту по напряжению.
Заводские характеристики БП по 12в - 17 А, по 5в-20А, по 3,3в -20 А.
Если что не так и не там спросил, прошу заранее прощения.
Схема
Nuitek-colors_it-600t.pdf
(47.92 КБ) 637 скачиваний
Сообщение vem566 »
Попробовать уменьшить R54 (по схеме из вложения). Аккуратно. Контролируя напряжение не только по 12 вольтам, но и по пятивольтовому выходу.
Спасибо, тоже про это думал, вечером попробую отпишусь. А на WT7525 ничего нельзя трогать?
WT7525
wt7525.pdf
(421.39 КБ) 1154 скачивания
Сообщение vem566 »
На 7525 выполнен узел защиты, который отключает блок при падении напряжения на выходе. А 54-е сопротивление как раз это напряжение и регулирует. Если бы устраивало 11,3, тогда можно было регулировать порог срабатывания защиты.
Это обычная ситуация у блоков питания компов. Обычно устанавливают напряжения на усредненную нагрузку по каналам. Но если в компе стоит например видюха крутизны неимоверной, которая жрет по 12 вольтам до хера и больше, блок так себя и ведет. Подгоняют сопротивления обратной связи под конкретную нагрузку. Хот впечатление, что БП дохлый или не вывозит.
Будешь менять R54 следи за напряжением по пяти вольтовому каналу! Оно будет расти. Не спали все на фиг!
Сообщение Звездочёт »
vem566 писал(а):Попробовать уменьшить R54 (по схеме из вложения). Аккуратно. Контролируя напряжение не только по 12 вольтам, но и по пятивольтовому выходу.
Это только половина дела. Одновременно нужно увеличивать R52. При желании можно точно рассчитать эти номиналы, а можно менять методом подбора. Уменьшил немного R54, увеличил R52 так чтобы напряжения вернулись в норму.
Сообщение vem566 »
Звездочёт писал(а): Одновременно нужно увеличивать R52.
Ни хрена не выйдет! Пробовали уже.
Если бы раздельные источники, тогда да. А здесь трансформатор один на всё.
Поэтому и выйдет только разумный баланс между просадкой одного напряжения и увеличения другого.
Сообщение Starichok51 »
для 12 Вольт там 7 витков, а для 5 Вольт - 3 витка. отношение 7/3 никак не равно отношению 12/5. поэтому там не будет никогда ровно 12 Вольт и ровно 5 Вольт. 5 будет в избытке, а 12 - в недостатке.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а): 5 будет в избытке, а 12 - в недостатке.
А если учесть падение на диодах?
ну, учти... один хрен не получается 12 и 5.
Сообщение Телекот »
Близко получается.
На 12вольтовой обмотке амплитуда импульсов примерно 25в, падение на диодах примерно 0,85в, при скважности 2 на выходе получим 12.075.
На обмотке 5в импульсы будут 10.7142857142857143в минус 0,85 и делим на 2 получим 4.93214285714285714.
В принципе если взять чуть другую скважность, да реальное падение на диодах то можно и точно получить.
Сообщение Slabovik »
В 5-вольтовом канале сборка Шоттки, в 12-вольтовом - фасты. Всё получается :)
А вообще, обсуждаемый блок в общем-то г-но... Мощность на шильдике сильно преувеличена от реалий. Для того, чтобы при большом перекосе напряжения не уплывали, надо переделывать (брать кольцо побольше и перематывать с большим количеством витков) дроссель групповой стабилизации. Ибо исправление перекосов - его обязанность. Не думаю, что оно того стоит...
да, близко, но не идеально ровно.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):отношение 7/3 никак не равно отношению 12/5.
Оно и не должно быть равно.
Последний раз редактировалось Телекот Ср сен 11, 2013 22:36:15, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо всем кто отозвался!
Slabovik писал(а):В 5-вольтовом канале сборка Шоттки, в 12-вольтовом - фасты. Всё получается :)
Согласен, но я писал что очень похож, на моем написано 325w )))
Вообщем попробовал понизить R54 со 150 до 143К, получил:
по линии - 5v -4,89-4,9v -норма
по линии -12v -11,40v - норма
по линии - 3,3v -3,6v повышение и как результат срабатывание защиты(((
нагружал только 5в и 12в,
без нагрузки все в норме:
по линии - 5v -4,81v
по линии -12v -11,35v
по линии - 3,3v -3,26v
работает нормально
Нагружаю, только линию 5в, получаю:
по линии 5v -4,87-4,88v
по линии 12v -11,75v
по линии 3,3v -3,55v
отключается
Нагружаю, только линию 12в, получаю:
по линии 5v -4,90v
по линии 12v -11,30-11,28v
по линии 3,3v -3,56v
отключается
я так понял защита срабатывает по 3,3 в как её можно отключить?
пробовать R52 повысить или искать другой блок на 494?
Сообщение Stalker007 »
R54 - 39k
R52 - 8k2
3,3В можно немного нагрузить, например на 1А, и посмотреть как изменится на ней напряжение. Там свои цепи стабилизации. На малой нагрузке плохо справляются.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Телекот »
Немного нагрузи источник 3,3в. Или сформируй 3,3в делителем из 5,5в дежурки и подай на 9 и 11 ногу.
Stalker007 писал(а):R54 - 39k
R52 - 8k2
Ок, спасибо, завтра попробую.
Телекот писал(а):сформируй 3,3в делителем из 5,5в дежурки
спасибо, но я новичок по импульсным БП, не знаю как это сделать
Сообщение Телекот »
alex_andr писал(а):но я новичок по импульсным БП, не знаю как это сделать
ок. попробую завтра, 5,5 взять с дежурки? А можно ли совсем 3,3 отключить он мне нафиг не нужен?
в дежурке не 5.5В, а ровно 5В
поэтому R1 - 2k, R2 - 3k9
Если после переделки предложенной Телекот будет работать, то можно будет совсем убрать 3,3В. Но зачем? Мешать же уже не будет. :)
