Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Ср май 14, 2025 23:59:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 22:32:52
Рейтинг сообщений: 12
https://www.google.com.ua/search?q=pic32mx795+pickit2&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=GGozUtS5FIbLsgarg4DADg
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 23:51:29
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -3
Вот интересно, как это я сам недодумался спросить у гугла можно ли прошить контроллер собираемым здесь в этой теме программатором, а спросил прям в теме где его собирают? У меня произошел обрыв причинно-следственной связи....
Простите, что попытался вас напрячь очень трудными для написания словами...
Я подозревал, что слова "ДА" и "НЕТ" длиннее выше приведенной ссылки... Но поверьте на слово, я дико сочувствую вам из-за того, что так сильно вас напряг...
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 12:58:30
Рейтинг сообщений: 60
Shagrat писал(а):
А местными вариантами Pickit2 можно прошить pic32mx795 ?
А откуда мы знаем, какие у вас там местные варианты PICkit2? Ведь вы не выложили ни схемы, ни описания ваших местных вариантов программатора.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 13:21:18
Карма: -2
Хмм... местные - это собираемые в этой теме...т.е. не какие у меня там, а те, которые у вас тут... вам надо выложить схемы которые есть в этой теме? Или вы незнаете могут ли программаторы, здесь обсуждаемые, шить pic32mx795?
в гугл я ходил еще до того, как меня тут послали... и что странно, мнения на разных сайтах разные. На одном написано, что можно, на другом, что можно до pic32mx460, а на третьем, что вааще нельзя 32...
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 13:35:34
Посылают обычно на.... или в ...в зависимости от половой принадлежности,Вам предоставили ссылку,а остальное на Ваше усмотрение
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 14:04:06
Понятно. Здесь обсуждается полноценный клон PICkit2, разные только варианты печатных плат. Так что вывод один. Если фирменный прошивает, то и "местный" будет прошивать. Так что вопрос лучше задать на форуме Microchip. А здесь если кто пробовал шить, то скажет. А вообще, если PICkit3 шьет, то и PICkit2 должен шить, но только из-под своей оболочки, в смысле, MPLAB не прокатит. Ну это насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 07:59:22
Прошьёт, отладка - нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 21:09:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Собрал клона PICkit2, схема оригинальная, использовал другие детали: МСР601, вместо сборки пара IRLML6402 и 2502, диод шоттки SK32, остальные транзисторы ВС807 и ВС817. Регулировку Vdd проходит нормально, но пишет при подключении Voltage Level Error. Тест Vdd проходит, тест Vpp пишет ошибку "short detected" типа замыкание, при этом мультиметр на катоде D3 показывает 11,87В. При нажатии MCLR ON - 0B, при OF - 0,08B
PGD 30kHz - 2,18B, High Vdd - 4,42B, Low Vdd - 0,01B
PGC 30kHz - 2,17B, High Vdd - 4,40B, Low Vdd - 0,01B
Фотки проггера прилагаю.
Есть ещё подозрение на левую МСР601 с маркировкой SA00
Плата мытая ацетоном, КЗ нет. Детали все новые.
Перепроверил всю плату, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 09:27:58
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Во время теста VPP контролируем точки см скриншот.
1 -Vpp_ FeedBack для измерения pickit2'ом VPP - подается на вход АЦП . Отсутствие или неверное значение даст ошибку.
Только по этой цепи pickit2 видит VPP.
2- Vpp_ON включение VPP . Проверяем здесь и в точке 3 реакцию на MCLR ON .
4- /MCLR_TGT подключает пулдаун 100 ОМ к VPP . Высокий уровень в этой точке или пробой Q8 - заниженное VPP в 3ей точке
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 09:31:39
Карма: 30
Аналогично и для VDD
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:52:39
Карма: 10
Результат измерений не радует.
Напряжение USB 4,96В
Vpp тест:
1. 1,62V - 4,34V
2. 0V - 0,04V
3. 0,01V - 0,02V
4. 0V - 0V
Vdd тест:
1. 0V - 4,5V
2. 4,94V - 0,11V
3. 0V - 4,51V
4. 4,92V - 0,01V
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 13:34:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Vpp тест:
1. 1,62V - 4,34V
2. 0V - 0,04V
3. 0,01V - 0,02V
4. 0V - 0V
2и4- сигналы с МК не проходят.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 13:40:51
Карма: 10
Проверял, контакт с МК по плате есть, замыкания на землю и на +USB нет. Получается, с МК (выв. 7 и 23) нет сигнала. Порты не могут быть убитыми так как подсоединяются через приличное сопротивление.
Вспомнил ещё про один косячёк, при первых подключениях, во время тестов пошёл дымок из под тантала С11, тот, что возле RGB светика, на фото он стоит не правильно, затем заменил его и поставил как надо, за одно заменил SK32, IRLML6402 не звонится как пробитый.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:54:36
Рейтинг сообщений: 50
Между 7 и 8 выводом МК случаем сопля не висит?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:55:34
Карма: 10
Заменил МК и все транзисторы, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 19:01:18
Осталось прозвонить 7 и 23 вывод МК на корпус.Так как из выше приведённых измерений следует что всё работает кроме подачи Vpp на выход.
Последний раз редактировалось Койково Сб сен 21, 2013 19:04:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 19:02:15
Карма: 10
Всё прозвонено, косяков по монтажу нет, всю ночь сидел над ним.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 19:19:29
Карма: 27
Есть. Копай глубже.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 19:21:19
Карма: 10
Ну не знаю, что ещё проверить, всё проверил, возможно ВС807 и 817 не катят, но это бред.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 19:25:04
Номиналы в делителе R22 R24 не попутал?
