Дозиметр ГАММА 5
Сообщение Nusik1975 »
HEF4011BT в схеме - это на данный момент атавизм :)
Гамма 5 является как бы продолжением серий Гамма 3 и Гамма 4. Позднее, после разработки Гаммы 5 наш кот-дозиметрист Shodan изменил схему, и отказался от этой микросхемы, что не повлияло на работу устройства. Поэтому в Микроне ее уже нет.
Сообщение ivanjust »
Всё, собрал. :)) Правда с корпусом облажался. Не в той крышке окошко под дисплей вырезал. :)
(141.49 КБ) 864 скачивания
(207.36 КБ) 1016 скачиваний
(168.11 КБ) 977 скачиваний
(171.98 КБ) 777 скачиваний
Ну что же, отлично!
А насчет того, что не в той крышке... Шурупами, которые теперь оказались наверху, можно прикрепить тонкое оргстекло, подложив под него красиво напечатанную картинку. Идея, правда, не моя :)
Преобразователь сам выбирает режим подкачки, надо просто соблюдать номиналы при сборке.
Точнее, не режим, а интенсивность.
Время около 6 сек
Из "древних" -КТ3117
Сообщение JeniaPushkin »
Здравствуйте! В помощь - хочу ещё раз повторится, так-как прочитал про трудности с помехами от генератора, не тор-ный трансформатор нужно обязательно экранировать медными полосками и на "землю" (см. на моём фото) или полностью спрятать в метал! (основано на собственном опыте;)
Удачи!
SergeyK писал(а):
ivanjust писал(а):Мог я прикончить дисплей переполюсовкой?
Однозначно мог!!!!! На личном грустном опыте знаю.... :o
Видимо мне сильно повезло. Не умер дисплей. Недавно достал я его из кучки хлама и ради интереса подключил. Работает! :))
Сообщение sx386 »
А почему стабилитроны стоят до резистора на 10М ?
Можно ли их поставить после ?
На мой взгляд экономнее сначала уменьшить ток, а затем стабилизировать напряжение.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение sx386 »
Моё предположение верно ?
Или я что-то не так понимаю ?
Сообщение shodan »
чтоб кондеры пробило?! можно конечно :)
ну и при сопротивлении питания 10М у стабилитрона будет сказываться собственное сопротивление, как результат ты можешь получить делитель с характесистикой еще более зависимой от светового потока и температуры.
Короче, не надо изобретать перпетум мобиле.... :facepalm:
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
AKR
Сообщение AKR »
Здравствуйте! Собираю блокинг для гаммы, но он не запускается. Лишь сильно греется R24, который в цепи базы транзистора. При сборке этот самый транзистор (КТ3130Г9) заменил ближайшим похожим, который был доступен - BC817. Может здесь я опустил ошибку? Или я нарушил фазировку обмоток трансформатора? Мотал я так: 1 и 2 обмотки в одну сторону, а 3 - в противоположную, выводы вывел как на рисунке и подключил в соответствии с точками на схеме. Мотал на указанный в схеме феррит, ошибку в расположении диодов учёл. Подскажите, в чём же дело?
Сообщение shodan »
замена допустима на BC847(кажется), фазировку я сейчас уже не помню, попробуй поменять местами выводы обмотки обратной связи, это та где меньше всего витков.
Да и как он может греться!!! R24 это 10к! в максимум что может быть, это 10к/5=0.5мА*5=2.5mW ты что-то попутал! от 2.5mW нагрев ощутить невозможно в теории
AKR
Сообщение AKR »
У BC847 hFE 420-800, а у BC817 hFE 250-600 и максимальный ток у него выше, а остальные параметры схожи. Допустима ли была замена на транзистор с более низки коэффициентом?
Выводы обмотки менял - ничего не грелось и не работало (нет генерации на коллекторе). Резистор греется от такой малой мощности потому, что он у меня в SMD исполнении (типоразмер 0805). Но вопрос остаётся - почему так происходит?
AKR
Сообщение AKR »
Кстати, R22 (который на 30 ом) тоже греется, померил, 60 градусов. Что бы это значило?
Сообщение shodan »
Если я пишу допустимо, это как прарвло значит именно "допустимо" именно 847 т.к. тестировалось при разработке.
Про смд монтаж не стоит мне рассказывать, 2.5 миливатта нагрева(это я падение на транзисторе не считал) ощутить нереально, а " Лишь сильно греется R24" вообще нереально! разве что термо визером, на на корпусе 0201.
Спаяй его, проверь реальное сопротивление, потом запаяй тот резистор что нужно, а потом замени тарнзистор, и только потом попробуй перефазировать обмотку.
Вооружайся осцилографом и ищи причину отсутствия генерации, тут все просто как 5 копеек.
AKR
Сообщение AKR »
Ясно, значит дело в транзисторе. Уже ищу необходимый.
R24 проверил в выпаянном состоянии - он действительно на 10к, сам не пойму, с чего ему греться? Но это факт, термопара показывает 45 градусов. Странно всё это.
Правильно ли я намотал трансформатор?
Сообщение Dimka26rus »
Ребят,хочу попробовать сделать данный девайс.
Проблему вижу только одну: датчики
никто не подскажет где можно их приобрести?
На Истоке как-то дорого)
заранее благодарю
Сообщение shodan »
Вообще-то данный девайс какраз делают те, у кого уже есть датчики и их надо применить.
А те у кого нет, обычно даже не задумываются :)
И делают дозики под то что есть.
Видимо,я редкий экземпляр
Вопрос возник по дисплею
его можно чем-то заменить?)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:44:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение shodan »
Любым совместимым, но лучше винстары конечно.
благодарю
а типоразмер корпуса резисторов и т д какой?
0805?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:47:51, всего редактировалось 1 раз.
