s0me0ne писал(а):кроме как городить каскад из 7805-х на радиаторах?
А диоды тоже охлаждать надо, без радиаторов не выйдет.s0me0ne писал(а):Может диоды какие-нить бывают на большие токи с падением в 1.5 вольта?
А ещё бы нужно было посмотреть, что в качестве ключа внутри биполяр с ОК.Так шта не покатит она под эти задачи. Есть такая-же лм-ка, но с полевиком и бутстрепным питанием его затвора. Та возможно пойдёт. Возможно - ибо не помню диапазон её входных.s0me0ne писал(а):Посмотрел - у LM2576 земля на корпусе
Ойой. Переведите плиз тупому. Я знаю, что такое биполяр и ОК, но не понял, почему не покатит.Seriyvolk писал(а):А ещё бы нужно было посмотреть, что в качестве ключа внутри биполяр с ОК.
Падение на ключе большое. Около 1.5 вольта, емнип. Это будет равносильно линейнику по КПД, но за более высокие деньги.s0me0ne писал(а): но не понял, почему не покатит.
Ну тогда тебе всё равно что делать импульсный или линейный, всё равно детали покупать.s0me0ne писал(а):у меня единственная аналоговая деталь - резистор на 10кОм
Мне показалось, или кто-то вроде про 10 ампер говорил? Одна эта микрулька потянет сразу все приводы.s0me0ne писал(а):это из пушки по воробьям
Так его нагрузить немного не плохо было бы.bak999999999 писал(а):по линии где должно быть 15в он выдает 30в
посмотрите этот кондер вздулся или нет там мембрана прогинается милиметра на 3 внизИз импульсного трансформатора БП слышен слабый треск 50Гц. Неисправность конденсатора входного выпрямителя блока питания.
