Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Они сами по себе так выглядят, это типа пленки толстой. Можно на нем напряжение померять, когда в сеть включено, если значительно меньше 280-310В (типа 200-220), то высох. Естественно без лампы вместо предохранителя такое нужно измерять. Еще лучше измерителем емкости его емкость конечно измерять.
Резистор r501 регулирует напряжение на выходе.
Сообщение Seriyvolk »
Парни, кто сталкивался. Есть задача соорудить токовый датчик на герконе, чтоб срабатывало при 40 амперах, +/- пол попугая. Датчик простой - геркон обматываем проводом. Кроме эмпирического метода есть ли вообще какие-нибудь другие методы расчёта? Также интересна стабильность тока сработки такой байды, не плавает ли она в зависимости от погоды на марсе +/- 70%.
Кто сталкивался - подскажите.
Сообщение Murlock »
будет совершенно дурной гистерезис. лучше, попробуйте применить датчик Холла. получите простоту точной настройки и замечательное быстродействие.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Гистерезис не волнует, при сработке геркона токовая цепь всё равно размыкается. Интересен в первую очередь сам порог сработки и его стабильность.
Сообщение bak999999999 »
Martin76 писал(а):Они сами по себе так выглядят, это типа пленки толстой. Можно на нем напряжение померять, когда в сеть включено, если значительно меньше 280-310В (типа 200-220), то высох. Естественно без лампы вместо предохранителя такое нужно измерять. Еще лучше измерителем емкости его емкость конечно измерять.
замерил 300в выдает походу он в норме, как понизить напряжение до 12-15 в, переменным крутил но что-то никакого эффекта как и было в простое 22 а под нагрузкой 18
Сообщение Slabovik »
Для одного конкретно взятого геркона стабильность будет вполне на уровне, а вот для партии... проблема в разбросе параметров - для сработки разным герконам даже в пределах одной партии нужна несколько разная напряженность поля, это и есть те пол-лаптя. В паспортах же указывается необходимая напряженность для гарантированной сработки и гарантированного отпускания... В принципе, простой расчёт как раз в основе имеет расчёт необходимой для сработки напряженности по оси катушки...
bak999999999 писал(а):как понизить напряжение до 12-15 в,
Попробуй R503 до 110-120Ком убавить, либо этому в параллель 680-820 кОм поставь.
покажи на схеме , а то что-то я R503 не могу найти
Верхний от подстроечника по схеме. Параллельно ему электролит 4,7.
Сообщение Vasilii »
Slabovik писал(а): проблема в разбросе параметров .
Это можно слегка подкорректировать путём одевания на баллон геркона фокусирующих ферритовых колец. Из-за уменьшения рассеивания должна и стабильность увеличиться. Видел фошистские герконовые реле, так там вся катушка с герконом закрыта двумя металлическими полутрубками (полуцилиндрами).
Не мешайте мешать!
Martin76 писал(а):Попробуй R503 до 110-120Ком убавить, либо этому в параллель 680-820 кОм поставь.
поставил 115ком ,хз что-то случилось теперь на выходе 2.5в , поставил обратно родной тоже самое , походу микра сгорела
Если бы сгорела, то ни сколько не было бы. Ищи чего не так сделал.
что самое интересное когда я просто мультиметр накинул на провода напряжение 2.2-2.5 в а когда я пальцем касаюсь + щупа то напряжение резко до 33в-40в поднимается
Vasilii писал(а): Это можно слегка подкорректировать путём одевания на баллон геркона фокусирующих ферритовых колец.
А можно поподробнее? Что-то слабо представляю, как это должно выглядеть...
По-видимому имеется в виду помещение всей конструкции в трубчатый магнитопровод. Это позволяет несколько уменьшить ток для сработки, но основная выгода от такой конструкции - "упаковывание" магнитного поля в пределах магнитопровода, как следствие - это помехозащищенность от посторонних полей, и отсутствие рассеяния своего собственного поля... Кстати, так контура ПЧ в некоторых радиоприёмниках оформляли - ферритовая трубка (кольцом язык не поворачивается назвать, т.к. её длина была больше диаметра), одетая снаружи на катушку...
Сообщение Телекот »
Кольца и трубки используют для концентрации магнитных линий в герконе, этим увеличивают чувствительность. На разброс не каково влияния не оказывают.
Разброс зависит от гибкости пластин в герконе, и расстояния между ними. Так что большой точности добиться нельзя.
Тебе скорее придётся не увеличивать чувствительность, а наоборот ославлять. Так как в токовых датчиках которые стоят в реле поворотов от камаза на герконе намотано 6 витков при токе примерно 2.5а. У вас 40 а значит хватит 1 витка, а чувствительность придется подбирать размером и положением витка.
Может просто положением геркона возле проводника с током.
Хотя лампочки в поворотах нелинейная нагрузка и в момент зажигания потребляют большой ток.
Телекот писал(а):Так как в токовых датчиках которые стоят в реле поворотов от камаза на герконе намотано 6 витков при токе примерно 2.5а.
Это интересно. Хоть порядок кол-ва витков известен. Ослабить, думаю, проблем не будет, параллельно катушке с герконом можно шунт медный влепить и им подобрать ток сработки. В общем буду пробовать. Если кому интересно - могу отписаться по результатам.
Сообщение Телекот »
В понедельник могу измерить ток срабатывания датчика в реле поворотов, если надо.
В понедельник скорее всего уже свои результаты будут, но если не сложно... для статистики, так сказать :) .
Сообщение XimikS »
Привет всем .У меня такая проблема.Схема у меня своя я её сам с разных схем состовлял.Есть стабилизация, но когда она подключена ключи греются сильнее чем когда она отключена,должны по идее греются либо так-же либо меньше.К примеру 40v двухполярка без стабилизации ключи 40грд нагрузка 100вт, и со стабилизацией 30V, нагрузка та-же, ключи 65грд это без радиатора. И чем меньше напряжение на выходе тем сильнее греются ключи.Это так и должно быть? Без нагрузки ни чего не греется ток покоя 100мА частота 50кгц
