Подскажите, 2,5Вольт 100 ампер чем выпрямлять?
Сообщение Moderatorh »
Подскажите пожалуйста правильное, а главное бюджетное решение по выпрямлению 2,5В. 50Гц. с током 100А. Таких восемь каналов...
Сообщение Seriyvolk »
Смотря что требуется получить на выходе, постоянку либо просто выпрямленную синусоиду. Но в любом случае - синхронный выпрямитель.
Ну и чтоб остальные не гадали, лучше сразу сообщить тип нагрузки. Лазер может какой?
Напряжение вполне подойдет выпрямленное, стабилизировать не нужно, не нужно даже сглаживать.
Нагрузка - пластины электролизера.
Самый важный параметр это прямое падение напряжения на диоде, второй по важности цена.
Пока смотрю в сторону КД2972В2
Или сборочки GBI35A
Но может кто что по умнее подскажет?
Поумнее - управляемый синхронный выпрямитель на MOSFET. Правда придётся сделать отдельный сервисный источник питания для схемы. Ну и сильно дёшево на такой ток не получится: 4 силовых ключа, компараторы, обвязка, источник питания... Но 20-25$ можно попробовать уложиться, чтоб не греть понапрасну воздух.
Вариант проще (насчёт дешевле не знаю) - параллелить диоды, естественно Шоттки, естественно через выравнивающие резисторы. Но печка получится ещё та! 50-70 ватт придётся на тепло, которое от кристаллов ещё нужно позаботиться отвести.
Сообщение blackx »
А лучше всего - параллелить MOSFET-ы :)
Набрать с десяток их на каждую линию, с Rds порядка 1 мОм, запитать их мощным драйвером - вообще греться ничего не будет :beer:
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Телекот »
Падение напряжения 150-200мв. Стоимость 1 транзистора примерно 50р
Сообщение zöner »
зачем десяток ? есть IRF1324PbF, IRLS3034, IRFP4004PBF - и по одному хватит, главное дорожки потолще.
вполне можно и вдвое дешевле. Львиная доля уйдет на транзисторы, остальное (буст, напр. NCP1403/6, компараторы, драйверы) - так, семечки.
zöner писал(а):зачем десяток ? есть IRF1324PbF, IRLS3034, IRFP4004PBF
Да, вполне и по одному сойдёт. Кстати, не так давно попали мне в ручки IRFS7437-7 по 2.3$ за штучку. Вещь распрекраснейшая! Очень быстрые! Сделал на них ШИМ с током под 30 ампер - транзисторы ледяные.
zöner писал(а):вполне можно и вдвое дешевле
Ну, если при опытах по старой доброй традиции принести в жертву несколько тушек фетов транзисторному богу - дешевле не сильно и получится :)))
Сообщение Flasher »
Телекот, схема хороша только для понимания работы. А так- куча недостатков. Транзисторы часть времени будут рассеивать большую мощность из-за плавного нарастания напряжения на затворах. Да и часть времени они будут закрыты. К тому же, при помехах, вызванных, например, отключением устройства от сети, могут быть одновременно открыться оба транзистора.
Сообщение Телекот »
Эта схема продолжительное время работала.
Flasher писал(а):Транзисторы часть времени будут рассеивать большую мощность из-за плавного нарастания напряжения на затворах.
Из за большого большой крутизны характеристики полевиков это время очень мало, да и ток в это время мал так как находится в начале синуса 2-4А.
Flasher писал(а):Да и часть времени они будут закрыты.
Закрыты они будут в самом начале синуса примерно 5% времени в начале синуса и столько же в конце.
Flasher писал(а):К тому же, при помехах, вызванных, например, отключением устройства от сети, могут быть одновременно открыться оба транзистора.
Оба транзистора не когда не откроются, поскольку сначала закрывается 1 транзистор потом открывается второй и для этого надо чтоб управляющее напряжение сменило полярность.
И большую часть времени напряжение ограничено стабилитронами, помехи не проходят. Из за большого управляющего напряжения импульсы управления похожи на прямоугольники, так как ограничены стабилитронами.
Сообщение Flasher »
Речь идет о помехах, вызванных ЭДС самоиндукции. Один транзистор может не успеть закрыться, при этом откроется второй. Правда, если сделать все дубово и наплевать на тонкости, то сойдет.
Сообщение Телекот »
Да я ещё раз говорю для открытия другого транзистора надо что бы управляющее напряжение сменило полярность, на это не какая помеха не способна.
Огромнейшее спасибо!
Телекоту, особенно, как правильно называется данная схема выпрямления?
Просвещаюсь по MOSFETам....
Сообщение Телекот »
Синхронный двухполупериодный выпрямитель.
As
Сообщение As »
Телекот, а защитные диоды, что имеются во многих мощных полевых транзисторах, работе схемы не помешают? :)) (при подаче обратного напряжения на структуру - они откроются... :dont_know: )
Сообщение zöner »
полевики включаютсяс с прямым смещением защитных диодов: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4320f.pdf
Сообщение Телекот »
Диоды есть во всех MOSFETах, они не защитные а паразитные.
As писал(а): (при подаче обратного напряжения на структуру - они откроются... :dont_know: )
А на схеме они видны и не сколько не мешают работе так как пропускают ток в том же направлении.
Просто в схемах синхронных выпрямителей полевики используются в инверсном режиме, то есть открываются когда на на них подано обратное напряжение.
Надо больше читать :))
Советуют вообще просто так включать IGBT, как обычный диод..
Говорят. что прямое падение напряжения в этом случае не более 0,2в...
Кто что может сказать по этому поводу?
Moderatorh писал(а):Советуют вообще просто так включать IGBT, как обычный диод..
Вот их точно не нужно...
Почему?
Обоснуйте плс. если не затруднит.
