tda 7294 мостовая схема
можно ли к тда7294 включенной в мост подключить 4-х омную нагрузку?? если да, то какие последствия ждут усилитель и нагрузку??
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Нет, нельзя. Если это сделать, то каждая микросхема будет нагружена на 2-х омную нагрузку. Сдается мне, не сдюжит она такого издевательства.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Нее, просто греться будет зверзки, но подключать на 4Ома не рекомендую.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
просто купил я их давно и валяются они уже без дела 2.5 года .а тут надумал саб собрать . хотелось бы выжать с них как можно больше .
а если взять схему с датащита с повышеным кпд и добавить еще на каждое плече по паре транзисторов. такой вариант возможен???
Конечно возможен, но вместе с ними увеличится Кг (коэффициент гармоник).
спосибо за ответы . буду собирать по датащиту
слегка опаздал:)) но мож питание у микрух просто убавить сильно вольт до 20??? и радиатор как говорилось выше зверский??
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Разъясню всю ситуацию. К этому усилку требуется подключить динамик мощностью 12Вт, сопротивлением 16Ом. Учитывая, что схема рассчитана на сопротивление нагрузки 4Ом, то мощность усилителя упадёт где то до 5Вт (22Вт/4), это мало, поэтому требуется, как то замкнуть усилитель в моно режим, тем самым удвоить выходную мощность.myurrey писал(а):Сколько Вт нужно? И на какую нагрузку. И для чего усилитель, для саба или просто усилитель?
Усилитель для средних частот.
TDA7293 можно параллелить. Но в Вашем случае не потребуется. Эта МС и так порвет такие динамики. Да и МС эта моно вариант. Тоесть она одноканальная. Можно в мост подключать.
Короче рекомендую озадачится усилителем с двуполярным питанием.
Благо выбор богатый.
Можете вот такой собрать: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=12
Думаю не пожалеете, и останетесь довольны.
Здесь на сайте тоже полно вариантов, есть из чего выбирать.
Думайте что вам лучше подходит.
Спасибо за инфу. Просто сам ступил, когда собирал усилитель. Сначала все детали купил, а потом уже посмотрел в даташите, что сопротивление на выходе - 4Ом. Усилитель уже собрал, что с ним теперь делать, даже не знаю.
За наводку также спасибо, но, боюсь она мне не подойдёт. Не очень дружу с двуполярным питанием (судьба, наверное, у меня трудная:roll: ); такие большие мощности тоже не к чему, да и усилитель нужен стерео, такой чтобы, либо на один канал тянул такой динамик, либо с возможностью легко и просто (а лучше быстро) переключиться в моно, и уже в моно режиме тянуть такой динамик.
Буду искать более подходящую схему. Может такую:http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/ или что в этом роде.
Владимир К. и myurrey - спасибо, что быстро откликнулись и помогли.
А схему выбрали с двуполярным питаниемПолярник писал(а):Не очень дружу с двуполярным питанием (судьба, наверное, у меня трудная:roll: );
Да тут и на форуме есть достаточно информации, даже ребенок поймет, как все разжевано.
Ой... нах... Вы правы, выбрал я с двуполярным питанием. Я, пардон, перепутал название (а может вообще не знал
). Я с вот таким не дружу (просто не очень нравиться, если есть возможность пытаюсь избегать усилители с таким способом питания):
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/
А с двуполярным проблем нет.
