tda 7294 мостовая схема
Esya
Сообщение Esya »
можно ли к тда7294 включенной в мост подключить 4-х омную нагрузку?? если да, то какие последствия ждут усилитель и нагрузку??
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, нельзя. Если это сделать, то каждая микросхема будет нагружена на 2-х омную нагрузку. Сдается мне, не сдюжит она такого издевательства.
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
Нее, просто греться будет зверзки, но подключать на 4Ома не рекомендую. :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
myurrey
Сообщение myurrey »
Если микрухи не левые, то думаю будут работать. Радиатор огромный нужен. Если денег не жалко на микры, то почему бы не попробовать.
А нагрузка если рассчитана на такую мощность, то чего бы ей сделалось? А если не рассчитана, то кирдык нагрузке.
А может быть, использовать TDA7293? Они поддерживают паралельное соединение нескольких микросхем на одну нагрузку...
Esya
Сообщение Esya »
просто купил я их давно и валяются они уже без дела 2.5 года .а тут надумал саб собрать . хотелось бы выжать с них как можно больше .
а если взять схему с датащита с повышеным кпд и добавить еще на каждое плече по паре транзисторов. такой вариант возможен???
Алексей FAV
Конечно возможен, но вместе с ними увеличится Кг (коэффициент гармоник).
myurrey
Сообщение myurrey »
Для саба думаю самое то будет.
Esya
Сообщение Esya »
спосибо за ответы . буду собирать по датащиту
DInKY
Сообщение DInKY »
слегка опаздал:)) но мож питание у микрух просто убавить сильно вольт до 20??? и радиатор как говорилось выше зверский??
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Полярник
Сообщение Полярник »
myurrey писал(а):Сколько Вт нужно? И на какую нагрузку. И для чего усилитель, для саба или просто усилитель?
Разъясню всю ситуацию. К этому усилку требуется подключить динамик мощностью 12Вт, сопротивлением 16Ом. Учитывая, что схема рассчитана на сопротивление нагрузки 4Ом, то мощность усилителя упадёт где то до 5Вт (22Вт/4), это мало, поэтому требуется, как то замкнуть усилитель в моно режим, тем самым удвоить выходную мощность.
Усилитель для средних частот.
myurrey
Сообщение myurrey »
TDA7293 можно параллелить. Но в Вашем случае не потребуется. Эта МС и так порвет такие динамики. Да и МС эта моно вариант. Тоесть она одноканальная. Можно в мост подключать.
Короче рекомендую озадачится усилителем с двуполярным питанием.
Благо выбор богатый.
Можете вот такой собрать: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=12
Думаю не пожалеете, и останетесь довольны.
Здесь на сайте тоже полно вариантов, есть из чего выбирать.
Думайте что вам лучше подходит.
Полярник
Спасибо за инфу. Просто сам ступил, когда собирал усилитель. Сначала все детали купил, а потом уже посмотрел в даташите, что сопротивление на выходе - 4Ом. Усилитель уже собрал, что с ним теперь делать, даже не знаю.
За наводку также спасибо, но, боюсь она мне не подойдёт. Не очень дружу с двуполярным питанием (судьба, наверное, у меня трудная:roll: ); такие большие мощности тоже не к чему, да и усилитель нужен стерео, такой чтобы, либо на один канал тянул такой динамик, либо с возможностью легко и просто (а лучше быстро) переключиться в моно, и уже в моно режиме тянуть такой динамик.
Буду искать более подходящую схему. Может такую:http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/ или что в этом роде.
Владимир К. и myurrey - спасибо, что быстро откликнулись и помогли.
myurrey
Сообщение myurrey »
Полярник писал(а):Не очень дружу с двуполярным питанием (судьба, наверное, у меня трудная:roll: );
А схему выбрали с двуполярным питанием :) Обратите внимание на схему. Там двуполярное питание. Хотя чего там вы не дружите с двуполярным питанием непонятно. Инфы достаточно по всему этому делу. На крайняк можно и в асю постучать ко мне. Будет время помогу, обьясню все пошагово.
Да тут и на форуме есть достаточно информации, даже ребенок поймет, как все разжевано.
Полярник
Ой... нах... Вы правы, выбрал я с двуполярным питанием. Я, пардон, перепутал название (а может вообще не знал :)) ). Я с вот таким не дружу (просто не очень нравиться, если есть возможность пытаюсь избегать усилители с таким способом питания):
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/
А с двуполярным проблем нет.
myurrey
Сообщение myurrey »
Понятно.
Неплохой выбор сделали. Я правда этот усь не собирал, но думаю будет очень даже неплохо :)
Полярник
Мне тоже так кажется. Ещё и котом проверен.
Большое спасибо за помощь.
