Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Ср дек 17, 2025 00:12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 07:24:18
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Рейтинг сообщения: 13
Приветствую всех!
Все вопросы по моему рлц метру http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/ можно смело задавать здесь. Постараюсь ответить на все вопросы. Поскольку доработка устройства продолжается, пожелания тоже приветствуются :).
Информация по RLC mini находится >тут<
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 13:16:01
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Наверное, от этого прибора все ждут в первую очередь открытия исходников. Это планируется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 16:07:48
Приступил к повторению вашего прибора.
Вопрос по наличию свободной памети,может сразу побольше поставить.
И как насчёт контроля аккомулятора.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 20:00:30
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -4
Поздравляю с победой и спасибо за конструкцию. Прибор подкупает количеством деталей, точнее их отсутствием :) в связи с этим вопрос - Фурье обеспечивает большую точность, чем синхронный детектор (сравнивали вы ?) или точность зависит исключительно от реализации, какая точность на краях диапазона? Не планируете добавить измерение напряжения, тока на отдельные клемы. Ну и почему исходники не открыли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 23:21:03
Карма: 20
Рейтинг сообщения: 7
Фурье внутри мк потенциально более точная вещь чем сд, поскольку это идеальный умножитель с идеальным интегратором. Но для того чтобы получить исходный сигнал для него нужно хороший ацп, в стм32 не больно хороший ацп для измерения величин мельче чем шаг ацп, поэтому у меня получилось всего лишь 8-9 дополнительных бит. Этого достаточно, чтобы видеть милиомы, но лучше сложно сделать, хотя сейчас прошивку переделываю и возможно отчасти улучшится ситуация.
Там примерно как в дружественной конструкции рлц - памяти с трудом хватает, поэтому функционал - только самое необходимое. По исходникам, думаю вместе со второй версией выложу и их. Хочется сначала довести до ума то что есть и только потом хвалиться :).
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 00:06:39
Карма: -1
Ага, спасибо, я примерно так и предполагал читая ваши "баталии".
За исходники спасибо заранее, чтож вы сразу их не выложили, я вам 4 поставил из-за этого, осциллограф вы б не побороли всё равно наверное, но спать теперь я буду хуже. Стесняться думаю некого, но я б уже рассчитывал запихнуть недостающий функционал самостоятельно, если прижмёт.
С разрешением я понял, а с точностью как у всех наверное, то что есть меряет точно? :)
P.S. 8-9 дополнительных бит это oversampling ? Да уж действительно АЦП не очень :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 07:12:42
Рейтинг сообщений: 11
Поздравляю, с достойным итоговым местом.
Наверное буду мутить себе такой прибамбасик, так что вопросов не избежать :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 07:50:43
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Поздравляю, с призовым местом!!
Не пробовали убрать U1G2? Какая начальная емкость (без компенсации с разомкнутыми щупами)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 08:42:13
Карма: 20
на 1кгц прибор ее не может замерить. тк у нее довольно большой импеданс. больше предела измерения. На 50к я пробовал, порядка 12пф без компенсации. Убирать повторитель нельзя тк это буфер для ацп. Сам сигнал, который он повторяет, вычитается с другим аналогичным так что вносимая им задержка должна быть примерно равна задержке остальных повторителей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 09:18:18
Карма: 24
C повторителем на входе емкость получается порядка 0,5рФ.
Для 1кГц программную задержку для одного из каналов ( тока или напряжения) делать в принципе надо для получения адекватных показаний второго параметра.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 09:54:40
Карма: 20
Не знаю где оно получается 0,5 , в даташите на оу входная емкость указана 6пф, поэтому то что меряется вполне соответствует реальности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:46:42
Карма: 24
Думаешь одно ..пишешь другое.
Имелось виду "Преобразователь тока в напряжение". Как сделано в RLC2 и в измерителе соседней ветке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:55:38
Обычно в таких случаях задают вопрос, а что собственно этим пинцетом мерить то планируется , в каком диапазоне?
Сами ответили в названии статьи :)
Из хотелок , или пожеланий :
- добавить значок заряда (статуса) аккумулятора и его тек. напряжения
- убрать версию по с экрана, зачем если достаточно написать при старте один раз
- зачем калибровать каждый раз при старте, может достаточно один раз а затем по требованию пользователя ? добавить кнопку >0<
- поднять частоту измерений до 100 кГц (возможно ли ?)
- убрать статус подсветки с дисплея, ибо и так видно только место занимает
- так и не понял с ролика как заставить прибор показать добротность.
- расширить нижний диапазон для индуктивностей от 0.1 мкГн и емкостей от 1 пФ
- научить обнаруживать и распознавать диоды, выводить сообщение в виде пиктограммы и падение напряжения в открытом состоянии
- при открытых щупах зачем показывать мегаомы и пикофарады, может достаточно вывести надпись SCAN, WAIT ...
Пока все что пришло на ум ))
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:27:57
Карма: 20
На плате разведен делитель, если влезет в прошивку то почему нет.
Согласен
Уже во второй версии
Несколько частот могут не влезть, можно сделать прошивку отдельно под 100к .
Логично
Он все время ее показывает справа внизу экрана, рядом с буквой Q
Это скорее всего только на высокой частоте доступно будет, частота 1к для таких величин низковата.
тестовое напряжение сейчас меньше чем падение на диоде, так что это пока нельзя сделать.
Я так пробовал, непонятно живой прибор или нет если картинка статичная
Нормально пришло, много полезного :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 18:58:09
Рейтинг сообщений: 2218
индикатор от телефона нокия. а если еще и корпус использовать вместе с батареей? давайте попробуем развести плату
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:36:28
Рейтинг сообщений: 19
Прибор просто шикарный, поздравляю!) Собираюсь повторить, тем более что ПО в сторону улучшайсинга пилится))) На схеме параллельно измерительным клеммам стоят два резистора, но номинал не указан. Каков их номинал и какое их назначение?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:50:00
Карма: 20
На схеме они как раз не нарисованы, на плате есть, это просто чтобы входа в воздухе не болтались если нет щупов, можно поставить для профилактики 10к например.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 18:06:52
Замена на STM32F100C6T6B возможна ? http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018895
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 18:32:55
Карма: 20
да конечно
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 19:11:08
Карма: 24
Neekeetos писал(а):
3 и 4 цифра это изменение на сколько единиц конкретно? сколько это процентов от 2200? Математика рулит в этом плане. Чтобы отображаемое число не дрыгалось можно фильтр включить, или число показывать раз в минуту, но это же не прибавит точности.
1/22*100=5%. Плюсуем погрешность от того что измерения производятся на частоте 1000гц, плюс погрешность от нелинейности ацп . Практически на частоте 1000гц будет показывать минус 5-20% от маркировки на кондере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
