Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
Приветствую всех!
Все вопросы по моему рлц метру http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/ можно смело задавать здесь. Постараюсь ответить на все вопросы. Поскольку доработка устройства продолжается, пожелания тоже приветствуются :).
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение Serj_K »
Наверное, от этого прибора все ждут в первую очередь открытия исходников. Это планируется?
Сообщение miklin »
Приступил к повторению вашего прибора.
Вопрос по наличию свободной памети,может сразу побольше поставить.
И как насчёт контроля аккомулятора.
Сообщение Bовка »
Поздравляю с победой и спасибо за конструкцию. Прибор подкупает количеством деталей, точнее их отсутствием :) в связи с этим вопрос - Фурье обеспечивает большую точность, чем синхронный детектор (сравнивали вы ?) или точность зависит исключительно от реализации, какая точность на краях диапазона? Не планируете добавить измерение напряжения, тока на отдельные клемы. Ну и почему исходники не открыли?
Bовка писал(а):в связи с этим вопрос - Фурье обеспечивает большую точность, чем синхронный детектор (сравнивали вы ?) или точность зависит исключительно от реализации, какая точность на краях диапазона?
Фурье внутри мк потенциально более точная вещь чем сд, поскольку это идеальный умножитель с идеальным интегратором. Но для того чтобы получить исходный сигнал для него нужно хороший ацп, в стм32 не больно хороший ацп для измерения величин мельче чем шаг ацп, поэтому у меня получилось всего лишь 8-9 дополнительных бит. Этого достаточно, чтобы видеть милиомы, но лучше сложно сделать, хотя сейчас прошивку переделываю и возможно отчасти улучшится ситуация.
Bовка писал(а):Не планируете добавить измерение напряжения, тока на отдельные клемы. Ну и почему исходники не открыли?
Там примерно как в дружественной конструкции рлц - памяти с трудом хватает, поэтому функционал - только самое необходимое. По исходникам, думаю вместе со второй версией выложу и их. Хочется сначала довести до ума то что есть и только потом хвалиться :).
Сообщение Bовка »
Ага, спасибо, я примерно так и предполагал читая ваши "баталии".
За исходники спасибо заранее, чтож вы сразу их не выложили, я вам 4 поставил из-за этого, осциллограф вы б не побороли всё равно наверное, но спать теперь я буду хуже. Стесняться думаю некого, но я б уже рассчитывал запихнуть недостающий функционал самостоятельно, если прижмёт.
С разрешением я понял, а с точностью как у всех наверное, то что есть меряет точно? :)
P.S. 8-9 дополнительных бит это oversampling ? Да уж действительно АЦП не очень :)
GP1
Сообщение GP1 »
Поздравляю, с достойным итоговым местом.
Наверное буду мутить себе такой прибамбасик, так что вопросов не избежать :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение bob1 »
Поздравляю, с призовым местом!!
Не пробовали убрать U1G2? Какая начальная емкость (без компенсации с разомкнутыми щупами)?
bob1 писал(а):Не пробовали убрать U1G2? Какая начальная емкость (без компенсации с разомкнутыми щупами)?
на 1кгц прибор ее не может замерить. тк у нее довольно большой импеданс. больше предела измерения. На 50к я пробовал, порядка 12пф без компенсации. Убирать повторитель нельзя тк это буфер для ацп. Сам сигнал, который он повторяет, вычитается с другим аналогичным так что вносимая им задержка должна быть примерно равна задержке остальных повторителей.
Сообщение bob1 »
C повторителем на входе емкость получается порядка 0,5рФ.
Для 1кГц программную задержку для одного из каналов ( тока или напряжения) делать в принципе надо для получения адекватных показаний второго параметра.
bob1 писал(а):C повторителем на входе емкость получается порядка 0,5рФ.
Не знаю где оно получается 0,5 , в даташите на оу входная емкость указана 6пф, поэтому то что меряется вполне соответствует реальности.
Сообщение bob1 »
Думаешь одно ..пишешь другое.
Имелось виду "Преобразователь тока в напряжение". Как сделано в RLC2 и в измерителе соседней ветке.
Сообщение ozzy »
Обычно в таких случаях задают вопрос, а что собственно этим пинцетом мерить то планируется , в каком диапазоне?
Сами ответили в названии статьи :)
Из хотелок , или пожеланий :
- добавить значок заряда (статуса) аккумулятора и его тек. напряжения
- убрать версию по с экрана, зачем если достаточно написать при старте один раз
- зачем калибровать каждый раз при старте, может достаточно один раз а затем по требованию пользователя ? добавить кнопку >0<
- поднять частоту измерений до 100 кГц (возможно ли ?)
- убрать статус подсветки с дисплея, ибо и так видно только место занимает
- так и не понял с ролика как заставить прибор показать добротность.
- расширить нижний диапазон для индуктивностей от 0.1 мкГн и емкостей от 1 пФ
- научить обнаруживать и распознавать диоды, выводить сообщение в виде пиктограммы и падение напряжения в открытом состоянии
- при открытых щупах зачем показывать мегаомы и пикофарады, может достаточно вывести надпись SCAN, WAIT ...
Пока все что пришло на ум ))
ozzy писал(а):- добавить значок заряда (статуса) аккумулятора и его тек. напряжения
На плате разведен делитель, если влезет в прошивку то почему нет.
ozzy писал(а):- убрать версию по с экрана, зачем если достаточно написать при старте один раз
Согласен
ozzy писал(а):- зачем калибровать каждый раз при старте, может достаточно один раз а затем по требованию пользователя ? добавить кнопку >0<
Уже во второй версии
ozzy писал(а):- поднять частоту измерений до 100 кГц (возможно ли ?)
Несколько частот могут не влезть, можно сделать прошивку отдельно под 100к .
ozzy писал(а):- убрать статус подсветки с дисплея, ибо и так видно только место занимает
Логично
ozzy писал(а):- так и не понял с ролика как заставить прибор показать добротность.
Он все время ее показывает справа внизу экрана, рядом с буквой Q
ozzy писал(а):- расширить нижний диапазон для индуктивностей от 0.1 мкГн и емкостей от 1 пФ
Это скорее всего только на высокой частоте доступно будет, частота 1к для таких величин низковата.
ozzy писал(а):- научить обнаруживать и распознавать диоды, выводить сообщение в виде пиктограммы и падение напряжения в открытом состоянии
тестовое напряжение сейчас меньше чем падение на диоде, так что это пока нельзя сделать.
ozzy писал(а):- при открытых щупах зачем показывать мегаомы и пикофарады, может достаточно вывести надпись SCAN, WAIT ...
Я так пробовал, непонятно живой прибор или нет если картинка статичная
ozzy писал(а):Пока все что пришло на ум ))
Нормально пришло, много полезного :)
Сообщение vlasovzloy »
индикатор от телефона нокия. а если еще и корпус использовать вместе с батареей? давайте попробуем развести плату
Сообщение TESLight »
Прибор просто шикарный, поздравляю!) Собираюсь повторить, тем более что ПО в сторону улучшайсинга пилится))) На схеме параллельно измерительным клеммам стоят два резистора, но номинал не указан. Каков их номинал и какое их назначение?
TESLight писал(а):На схеме параллельно измерительным клеммам стоят два резистора, но номинал не указан. Каков их номинал и какое их назначение?
На схеме они как раз не нарисованы, на плате есть, это просто чтобы входа в воздухе не болтались если нет щупов, можно поставить для профилактики 10к например.
Сообщение lionberger »
Замена на STM32F100C6T6B возможна ? http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018895
lionberger писал(а):Замена на STM32F100C6T6B возможна ?
да конечно
Сообщение bob1 »
Neekeetos писал(а): 3 и 4 цифра это изменение на сколько единиц конкретно? сколько это процентов от 2200? Математика рулит в этом плане. Чтобы отображаемое число не дрыгалось можно фильтр включить, или число показывать раз в минуту, но это же не прибавит точности.
1/22*100=5%. Плюсуем погрешность от того что измерения производятся на частоте 1000гц, плюс погрешность от нелинейности ацп . Практически на частоте 1000гц будет показывать минус 5-20% от маркировки на кондере.
