Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение дядушка зуэ »
полноценно меня индикаторы зацепили когда шим-полуавтомат запустился
даже не ожидал что оно так получится
особенно понравилось когда схема обучаемая что ОА что ОК ставиш все схавает
но это совсем из другой оперы
Сообщение Nitrogenium »
Подскажите, кто собирал эти часы на DS1307, у меня они 0,5 сек показывают правильное время, 0,5 сек прочерки. С PCF (при изменении разводки) все нормально. P.S. Mega в DIPe, но думаю не в этом причина.
промерял напряжения в контрольных точках и нанес на схему
вдруг у кто сможет на рабочем проекте свериться для выявления несовпадений
в архивах пара фоточек пациэнта для анализов
DSC00630.rar
перед
(816.04 КБ) 454 скачивания
DSC00632.rar
зад
(863.41 КБ) 389 скачиваний
1.rar
схема сплан с измерениями
(19.31 КБ) 386 скачиваний
Сообщение BV-Dial »
дядушка зуэ У вас на схеме в sPlane 3 PCF8583 вывод соединен с 7 , а должен соединен с 8.
И маловато блокировочных кондесаторов.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial спасибо за подсказки
на самом деле это совсем не мой sPlane на печатке 7-й в воздухе 3-й на двадиода и +електролита
конденсаторов было вагон и маленькая тележка, но когда оно со старта не запустилось повыпаивал все лишнее что могло бы мешать
Сообщение Martin76 »
А большие индикаторы с правильной цоколевкой? Они бывают ОА или ОК 3 и 8я ноги, а бывают 1 и 5я.
индикаторы GNS-15011BD (аналог SA15-11SRWA) 1,5 - 5В
температурные GNS-10012BG 3,8 тоже не светятся
подбирал те которые советовались на форуме
Транзисторы правильные? Р-канальные точно?
И как бы 2,5В у меги на ногах на ключи не должно быть, 5 -(5 /7) =4,3 примерно должно быть.
транзисторы IRLML5103TR
так от меги на ключи одни нули, а ключи открыты вроде как
видать мега заболела если ключи не попалил конечно
2,38 это с сегментов если не ошибаюсь
Попробовать перепрошить мегу, фьюзы проверить еще раз.
мегу шил уже и вдоль и поперек фьюзы как для типичных часов на внутренний генератор CKSEL0,1,3 SUT0 галки все остальные пусто шью кодевижином
один раз читаться не захотела говорит спин=1 думал что приплыли вроде не трогал а ISP отключился когда не попустило само
стала дальше шиться
хотя может и фьюзы
если до выходных ничего не решится придется мегу сдувать и другую покупать жалко да и возни больше
Сообщение Alexeyslav »
Осциллограф есть? Отключи все силовые цепи, запитай только контроллер. Смотри осциллографом её питание и напряжение на выходах. Обычным вольтметром в таких схемах практически нечего делать.
э не ради каких то сраных часов разоряться на осцилограф
в архив неудачных проектов
Думаешь, осциллограф потом ни для чего не пригодится? Обычным мультиметром мало что можно сделать в цифровой технике... Даже оценить качество питания схемы невозможно.
это если осцилографом владеть лучше чем топором тады да
Сообщение vasil_tv »
А если им не владеть, что тогда это хобби иногда превращается в нервотрёпку. :beer:
аналогичный был случай...
Сообщение u571 »
А как отображается отрицательная (минус) температура ?
Сообщение pavasilich »
В левом разряде высвечивается знак "-", в двух правых значение температуры от -0.1 до -9.9 *C дробные, от-10 и ниже - целые числа (без десятых долей градуса).
Mem
Сообщение Mem »
Так вроде еще же прошивка была с десятыми долями при минусе <10?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
