Сообщение etimsk »
etimsk писал(а):
газотрон писал(а): Такое подойдёт?
Попробовал данную схему- вот только проблемка либо у меня что то нитак- дроссель греется как собака- до 80 градусов- а ток потребления 200мА :shock:
Вот сама схема
(14.02 КБ) 2580 скачиваний
Сообщение юрамеханик »
ВСЕМ ПРИВЕТ!
ну и страниц тут :(
вот тоже сделал часики на индикаторах ИН - 16
все в принцпе стандартно - только вместо дешифраторов напрямую
делал на транзюках чиповых - "сверху" два и снизу один
контроллер атмега8 , часовая частота берется с кварца на 32 кгц выдранного с материнки какой то
индикация динамическая - 6 ламп соответвующие цифры обьединены
гасящий резистор сверху
все собственно хорошо - да вот проблема - загораются левые индикаторы (тоесть скажем если на часа 0.00.21 то на лампах часов и минут кроме нуля видна двойка или единичка - тускло но видна )
грешу на разводку платы - плата двухсторонняя и дорожки катодов идут очень близко друг к другу и параллельно
можно ли эту проблему устранить схематически?
чур на использование 155ид1 не посылать - из того прибора что я вытащил микрухи они грелись достаточно - а мой прибор с претензией на кпд (скажем лампа подключенная напрямую даёт 143 вольта при 2мА , лампа с схеме с транзисторами сверху и снизу при таком напряжении жрет 2.6)
хочу сделать потом с автономным питанием типа как тут http://www.selectric.org/nixie/index.html
пробовар кинуть с анода на зелю резистор в мегаом - типа чтоб левы заряд стекал - результата не дало , как быть??? (конечно извиняюсь может тут обсуждали но 32 страницы читать )
(144.69 КБ) 2001 скачивание
(100.39 КБ) 2042 скачивания
(184.48 КБ) 1875 скачиваний
(167.28 КБ) 1964 скачивания
(161.36 КБ) 1774 скачивания
Сообщение v000va »
юрамеханик писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!
попробуйте понизить частоту динамической индикации, возможно инерционность ламп. Я частоту индикации ставил минимальной незаметной для глаз.
v000va писал(а): попробуйте понизить частоту динамической индикации, возможно инерционность ламп. Я частоту индикации ставил минимальной незаметной для глаз.
пробовал , якрость левых не уменьшается и к тому же они начинают мигать причем не в соответствии с частотой (видать в некоторые переключениях зажигаются в некоторых нет )
сейчас время переключения между двумя лампами 1\1024 секунды
Сообщение SLvik »
(68.72 КБ) 1368 скачиваний
Сообщение Секретный кот »
SLvik
Жесть! ИН15, воткнутые в часы? :))) А почему 7 знакомест?
Сообщение v000va »
Понизьте частоту индикации до 2-3Гц и увидите, корректно ли они переключаются лампы и правильно ли работает программа. Я бы рекомендовал частоту индикации до 120Гц, это ИМХО. Вы все равно перключений не увидите, а лампам полегче будет. :)
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а): А почему 7 знакомест?
Десятые секунд,- секундомер. :)))
Сообщение SLvik »
Вот дошли руки до ИТЭЛ2.
Индикатор уровня сигнала.
Скажу прямо - впечатление унылое. :(
Красные тусклые, независимо от частоты.
Зелёные получше, но тоже не фонтан.
Напряжение 280-300v.
горят 12ть из 13ти:
(42.38 КБ) 1796 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 21, 2009 23:29:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение v000va »
да, итэл не круто :( выходит. Небось вояками для подсветки кнопок ядерный "Пуск!" использовались. Тускловато выходит.
Сообщение SLvik »
Я тоже задавался вопросом - зачем их сделали. :)
Ведь любая лампочка со светофильтром ярче выходит.
Так ничего и не придумал. :)))
Наверное сегментники ИТЭЛ1 поэтому и не прижились.
Какая там будет яркость с 7ми сегментов, когда тут поле целиком еле горит.
А управление у неё будет ..... :shock: :shock: :shock:
Драйвера сегментов, преобразователь и т.п.
Проще уж тогда ИНку использовать.
К стати подобная плёночная подсветка использовалась на автомагнитолах для подсветки ЖК дисплея.
Ещё я правда 100v не добрал. :wink:
На днях возьму помощнее транзисторы попробую на 450v.
v000va писал(а): Понизьте частоту индикации до 2-3Гц и увидите, корректно ли они переключаются лампы и правильно ли работает программа. Я бы рекомендовал частоту индикации до 120Гц, это ИМХО. Вы все равно перключений не увидите, а лампам полегче будет. :)
переключение корректно ,проверял до того как сюда постить
ххм а я думал что чем выше частота тем лучше для ламп
тогда нада понизить будет а то подохнуть от такой динамичности нафиг
Сообщение SLvik »
У меня частота в районе 50-70Гц.
Точно не мерял - подбирал по отсутствию мерцания. :)
Сообщение v000va »
О! Так с этого ж начинать надо. Я на ИТС не добрал 20В по второму аноду, и уже какая разница в яркости. Кста, а напряжение подкатода в ИТС практически не влияет на яркость. Что -240В, что -320В изменения не сильно заметны.
Сообщение v000va »
Я когда переборщил с частотой, так у меня лампа внутри почти вся светилась. Посмотрите справочный листок на лампы, там указаны оптимальные частоты, в разделе "Допустимые режимы эксплуатации".
v000va писал(а): Я когда переборщил с частотой, так у меня лампа внутри почти вся светилась. Посмотрите справочный листок на лампы, там указаны оптимальные частоты, в разделе "Допустимые режимы эксплуатации".
Изображение :))) :)))
супердаташит
типа 80 микросекунд предельные что ок
но я нигде пока не видел зависимость частоты переключения от времени эксплуатации
а что там с лампой то происходит ? неон "пригорает"
к железу или что? и как вообще визуально отслеживается это дело?
Частота как раз около 1 кГц является критичной для всех газоразрядных ламп. При этом происходит объёмная ионизация газа и начинается свечение по всему объёму лампы...
Сообщение v000va »
Секретный кот писал(а):Частота как раз около 1 кГц является критичной для всех газоразрядных ламп. При этом происходит объёмная ионизация газа и начинается свечение по всему объёму лампы...
+ металлизация катодов на стенки баллона
Сообщение SLvik »
Ну я не думаю, что будет значительный прирост в яркости, но посмотрим. :)))
v000va писал(а):напряжение подкатода в ИТС практически не влияет на яркость.
Напряжение влияет на стабильное срабатывание сегментов.
К стати его в режиме покоя рекомендуется снижать до 190v.
Я проделал сей эксперимент на ИГВ - работает, лампы намного меньше греются. А повышаю напряжение до 235v на время смены информации.
На ИТС ещё не пробовал,- просто руки не дошли, но я думаю эффект будет тот-же, т.к. лампы однотипные.
Как будет время обязательно переделаю и их, т.к. при этом увеличивается срок службы самих ламп.
Сообщение SLvik »
юрамеханик писал(а): а что там с лампой то происходит ? неон "пригорает"
Ну что неонки дохнут - это факт. 8)
Но что там к чему пригорает - никто не знает и уже не узнает, т.к. делать их перестали уже давно и возобновлять производство есс-но никто не будет.
Вернуться в «Умные мысли»
