Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Это децимальные номера и по ним узнать что-то можно только на предприятии-изготовителе этих трансформаторов.
Обычно перед этими номерами есть ещё и буквы - код предприятия-изготовителя.
Ytm
Сообщение Ytm »
Порылся в закромах, набралась куча деталей которые не смог опознать, ни сам ни с помощью интернета. Помогите пожалуйста кто чем сможет.
Сообщение ded6moroz »
Нижние фотографии - конденсаторы СССР. Номиналы написаны на корпусе. Верхняя фотография:
2) Y-конденсатор. Обычно ставится в импульсные БП для сглаживания пульсаций.
4,6) Обычные керамические конденсаторы, номинал указан на корпусе.
8 ) Диод 1N4003. Даташит легко найти. А вообще 1А, 200В.
3,5,7) Затрудняюсь ответить, но похоже на варисторы.
Сообщение Slabovik »
1 - пьезокерамический резонатор (в работе аналогичен кварцевому резонатору, только менее стабилен)
3 - это термистор с отрицательным ТКС. Ставится в блоки питания для уменьшения броска тока при подаче напряжения.
5 и 7 - одноразовые спекаемые защитные варисторы (насчёт синего сомнения, что это варистор)
9, 10 - достаточно классные конденсаторы, к сожалению, практически все сданы в драгмет...
Ytm
Сообщение Ytm »
ded6moroz, Slabovik, большое спасибо :tea:
Сообщение svs0230 »
Slabovik писал(а):5 и 7 - одноразовые спекаемые защитные варисторы (насчёт синего сомнения, что это варистор)
А можно подробней , стыдно но этого места в электронике я не знаю :oops:
Сообщение vem566 »
Варистор - это такая штука, у которой при повышении напряжения уменьшается сопротивление. Причем с определенной величины напряжение сопротивление его резко падает. Чем-то похожа кривая его характеристики на кривую характеристики стабилитрона. То есть при скачке напряжения его сопротивление резко падает, ток резко возрастает. Напряжение скачка до нагрузки не доходит, а предохранитель сгорает. При этом сгорает и сам варистор (полупроводник спекается в монолит). После этого подлежит замене.
Сообщение AndrNet »
5-й это Самовосстанавливающийся предохранитель, а не варистор.
KT600-150B
Vmax (V) 600
Imax (A) 3
Iн (A) 0.15
Сообщение seshen »
Skorpion, спасибо. поиск почему-то не выдал.
Ytm
Сообщение Ytm »
почитал не много про Y- X- конденсаторы. А ничего страшного если такой поставить в обычную цепь? (=12В) например X, судя по описанию, кроме повышенной надежности и ограниченной емкости никакими лишними свойствами не обладает
Работают без проблем. Но нужно обращать внимание на требования к стабильности. X и Y особой стабильностью не отличаются, т.е. например в питание или подобное ставить вполне нормально, а в качестве частотозадающего куда-то - уже как-то неуютно...
Сообщение bondyara »
Помогите опознать транзисторы. Маркировка 61АD5 и 61БD5. Да-да. одновременно и русские и латинские буквы. Корпус КТ-27.
Выпаял из ч/б ТВ ВЭЛС 50ТБ 305-1. Судя по всему это типовой ТВ УСТ-234. На типовой схеме привычные КТ***, а тут....
Сообщение Мурлокотам »
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение Леонид Иванович »
КТ961А, КТ961Б?
Сообщение SteFF_Msk »
Товарищи, помогите опознать разъем. по нему подключалась спец.видеокамера, по идее разъем герметичный, ток постоянный, 12 контактов. Внешний диаметр 11 мм, внутренний 9 мм (по резьбе). Техника буржуйская (Германия предположительно). Откручивали разъем и срезало все штыри по внешнему краю разъема, т.е. они остались в гнездах. На самой гильзе розетки внутри есть еще одна вставка с выемкой под ответную часть в штекере.
Сюда перенес.
(44.06 КБ) 597 скачиваний
Сообщение ZUUKSS »
P6KE400A эта деталь диод?
как его проверить рабочий он или нет,позванивал цифровым тестером шкалу ставил от 200 до 20ком не звонится не туда не сюда.
Сюда перенес.
ssw
Сообщение ssw »
подскажите что за корпуса, весь инет перерыл ничего не нашёл, нужно узнать что за микросхемы Изображение
Сообщение Ruzik »
Ytm писал(а):Порылся в закромах, набралась куча деталей которые не смог опознать, ни сам ни с помощью интернета. Помогите пожалуйста кто чем сможет.
9 и 10 я из низ вот что делаю.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1797269 :)
Сообщение bav123 »
ZUUKSS
это защитный диод http://www.chip-nn.ru/46.php
Сообщение nikin_n »
Купил (давненько) в приличном магазине LM317. На чипе странная маркировка L5 34ZF28H. Теперь гадаю оно или не..
Нашел, оно. L5 по даташиту от Texas маркировка разновидностей LM.
(71.32 КБ) 479 скачиваний
Вернуться в «Практика»
