PICkit2. Собираем.
Сообщение dosikus »
Chettuser писал(а):R32, R33
Как ты думаешь , что означает NOTE: R32 and C16 not populated ?
И до кучи участок платы оригинала ...
"кулибины" с лабкит так же не осознают и тупо лепят пуллап .
Собственно ничего удивительного, неумение читать и понимать документацию жизненное кредо "кулибиных"
Сообщение @nod »
Adusik писал(а):Никакой там подтяжки не должно быть
Если посмотрите схему- то есть, через 10К и 33 Ом
Тут другой гвоздь - ПИК шьётся с ошибкой, через WinPic800! ВО! :o
МБ ПИК в мусорник?
(83.22 КБ) 539 скачиваний
Сообщение otest »
МБ ПИК в мусорник?
То чем шъёш в мусорник.
Сообщение dosikus »
@nod писал(а): Если посмотрите схему- то есть, через 10К и 33 Ом
Внимательно мой предыдущий пост изучите.
Сообщение pavasilich »
otest писал(а):То чем шъёш в мусорник.
В смысле программатор или программу? Пожалуйста, поконкретнее, на рабочем столе тоже мусорка есть. Помогите человеку разобраться, было бы неплохо, если бы какой нибудь конкретный совет.
dosikus писал(а):..."кулибины" с лабкит так же не осознают и тупо лепят пуллап .
человек ждет помощи, а вы про Ива́на Петро́вича Кули́бина.
Сообщение @nod »
Купил второй ПИК (53грн. не дешево) правда на той-же фирме.
через WinPic800 (Пробовал и версию 3.64.) вылазит та- же ошибка.
Программатор ART2003
МБ внешний кварц подпаять, а то у меня к ЛПТ на проводках (корпус-то SO)?
МБ другой прогер ПИК, для прошивки, простенький, кто-то посоветует?
P.S. Сколько прогеров МЕГ и ТИНЬ собрал... а с ПИК такие сложности...
Почитайте страницы 16, 17, 18 форума, может определитесь.
И здесь три страницы
Я ART2003 не пользовался, поэтому ничего по нему подсказать не могу.
Резистор подтяжки и конденсатор ставить не надо, вам dosikus правильно говорит.
Не могу отредактировать предыдущее сообщение (нет доступа), хотя отправлено только вчера.
@nod писал(а):Сколько прогеров МЕГ и ТИНЬ собрал... а с ПИК такие сложности...
Ну и я тоже собирал для МЕГ и ТИНЬ, и с PICkit 2 сложностей не было, кроме как поиска светодиода желтого цвета (в магазинах были только прозрачные). Не стоит отчаиваться, нужно искать выход. Сдвиги какие нибудь с PICki 2 есть? С программатором определились?
Сообщение @nod »
Вот нашел такой.
МБ кто-то собирал? Хотелось-бы печатку в СЛ формате.
(61.78 КБ) 769 скачиваний
Сообщение Аlex »
Ой, это мой первый проггер :)) Служил отлично верой и правдой, упрятанный в спичечный коробок :))
Печатки, к сожалению, нет - был собран "навесу".
Сообщение Adusik »
У меня тоже этот был первым 10 лет назад. Работал нормально. Там разводки то на пару часов работы. Критичен к длине кабеля.
@nod вы в личку заглядываете? Не хочется здесь флудить.
Сообщение @nod »
Доброго времени суток!
(про то, как шить 18F2550)
Уж не знаю с какого боку начать...
1 - Сори, из-за не хватки времени затянул...
Вобщем сваял ExtraPIC.
Работать не хочет...
Ни читать, ни писать...
Менял микры MAX232. В наличии 3 шт.
2 брал в одном магазе, 1 - в другом.
В программе ICPROG есть проверка программатора (выбираю JDM).
Вставляю 3 МАХ по-очереди - в окне проверки 3 разных глюка, ни в одном не совпадает с методикой проверки.
(Драйвер стоит)
1-я микра - Вход данных: постоянно стоит галочка, при выключении прогера- пропадает.
2-я Вход данных: НИКАК не реагирует (если нажимать левые галочки - ничего не происходит)
3-я Вход данных: промаргивает с частотой прим.0,5Гц на доли секунды.
Благо микры в панельках и поменять не сложно.
74НС00 покупал 2 шт - с ними глюки МАХ одинаковые.
вот, примерно так.
Да, верхняя часть схемы - работает!
Т.Е. при принудительном программировании- светодиоды зажигаются и промаргивают, (при переключении программирования данных/ конфигурации), по окончании конечно выдаёт ошибку по адресу 0000 и при этом светодиоды гаснут.
Да, и читает (где там читает! просто пишет) во всех ячейках 3FFF (то-же и в программе WinPic800 ).
Вопрос ОСНОВНОЙ:
На выводах порта COM1:
выв. 3- минус 9 вольт.
выв. 4- минус 11 вольт.
Мало искал в нете - а возможны ТАКИЕ напряжения?
МБ у меня СОМ пробит и палит МАХы???
В догонку -схема и печатка ExtraPic (переделал под SMD).
ExtraPIC.rar
(855.95 КБ) 221 скачивание
Последний раз редактировалось @nod Пт ноя 08, 2013 18:37:19, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение rsasha »
Какого номинала можно ставить дроссель кроме 680uH? Кто в Украине где покупает нужные дроссели?
Сообщение @nod »
В маломощные преобразователи я ставлю от 220 мкГн.
Таких много на платах мобилок/ навигаторах, регистраторах.
В более мощные- уже смотрю на "глазок", чтоб провод потолще был.
Если мощное что-то , то и гантели большие (для тока 1 А и под микры МС34063 или РТ1102)
Сообщение otest »
(выбираю JTAG).
Нужно JDM.
Читай про настройку. И как ты попал в эту тему?
Сообщение @nod »
JDM выставлено. (сори, поправил, по- запарке не то написал, да и пятница, да и день к дому, да и креветки жена размораживает... как-то так :beer: )
А в теме- как прошить PIC для PIC прогера.
(8.25 КБ) 542 скачивания
Сообщение otest »
Вставить в программатор и прошить. если нет программатора, найти у кого он есть.
Сообщение @nod »
Ну, очень смешно.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
@nod попробуйте программу tcom.exe. Там определиться с портом и его выводами проще.
Вернуться в «PIC»
