Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Пн авг 18, 2025 14:51:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3442 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 21:49:56
Рейтинг сообщений: 21
Спасибо буду заказывать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 14:08:01
Рейтинг сообщений: 1
Интересный проект. Сюда подойдут еще мк:
STM32F100C8T6 - 64 KB ROM
STM32F100CBT6 - 128 KB ROM
Кто не в курсе в имени после буквы C, идет размер памяти. Так там 4=16кбайт, 6=32кбайт, 8=64кбайт, B=128 кбайт.....
Но мне интересно использовать STM32F103CBT6 Все таки 90 Дмипсов(72мгц) против 30 дмипсов(24мгц) есть разница. К тому же у ST по стандартным ногам все совместимо во всей линейке. То есть кварцы, отладка, и прочее одинаково у всех кто относиться к F1, и имеет корпус 48 ног.
Насчет кварца, там же классная система тактирования, с множететяли и делителями. Так что кварцы думаю не проблема использовать другие. Конечно тут чуть надо поправить настройку тактирования в мк.
Буду ждать исходников, так как у меня аж 4 экрана nokia 5110, и есть платы с STM32F100/F103/F107/F407.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 17:42:51
есть платы с STM32F100/F103/F107/F407.[color=#FF4080][/color]
НЕ ПОНЯЛ НА СЧЕТ плат? Не могу прошить через усарт , не видит проц . правда потом уже вычитал , что на ресет нужна кнопка еще не пробывал! Да кабель должен бить Tx- RX ? RX-TX ? я правильно понял .....цепляял итак и так прошу извинить за такие тупыые вопросы с даным типом котроллера дел не имел..
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 18:47:50
Эти МК не симулируются как атмеги (к примеру) на компе, для отладки любого устройства нужна отладочная плата с реальный мк. К тому же те что находятся в F1 семействе, обладают хорошими свойствами к переносу кода в приделах этого семейства.
Вы вывод Boot0 подтянули к 3.3 вольтам?
В этих контроллерах прошит намертво загрузчик, так вот, если вывод Boot0 притянут к земле, то вся загрузка происходит с флешки мк, если к питанию, тогда он ждет команды по UART.
Еще есть такая особенность, что если неверно подключили Rx-Tx, то при следующем подключении нужно сбросить питание с мк. Просто если подключить неправильно, и нажать в проге next, а потом подключить правильно, и опять нажать next, то прога ругнется что не знает что за устройство, и попросит сбросить питание на мк вручную.
В окне программы прошивки
Common for all families
Port Name C0M7 (какой то порт)
Parity Even
Baud Rate 115200
Echo Disabled
Data Bits 8
Timeout(s) 10
Если и так не помогло, то проверяйте питания мк, стартует от своего встроенного генератора, так что он стартует в любом случае.
Либо если есть у вас любая плата Discovery (кроме 8битных), от ST, то можно прошить с нее, задействовав интерфейс SWD.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 21:42:52
Добрый вечер
Спасибо за быстрый ответ , подбирая детали возникло ряд вопросов :oops:
1 ) В схеме использованы микросхемы MCP6002 можно ли их заменить на MCP602-I/SN ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016514 )
2 ) Чем можно заменить микросхемы которые стоят на заряде аккумулятора ( MCP73831T и MCP1703T-3002 не смог найти)
3 ) Вместо кварца и 2 х конденцаторив поставить Керамический резонатор ( ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/015359 ) конденцаторы по 33 пФ )
4 ) Вместо дросселя на 43uH взять на 47uH ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018823 )
5 ) Вместо с21 , с22 , с23 100nF поставить один на 330nF ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/001928 ), то же с с17 , с18 , с19
6 ) Конденцаторив на 4uF не нашел , есть 4,7 uF ( http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011793 )
7 ) Транзистор 2n2222 - любой npn ?
8 ) На плате использованы детали типоразмеров 0805 и 0603 , чем обусловлен выбор ? (можно ли использовать только 0805 или 0603)
Заранее благодарен за ответ :beer:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 22:15:46
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -4
Там засада что у остальных семейств в 48ногах нет ЦАПов, только от 64ног и дальше положили его.
Так что подходят STM32F100C и STM32L151(2)C
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 01:39:21
Рейтинг сообщений: 19
Подскажите, прикупил экран (кЕтай), а у него такая вот распиновка:
ресета как видим нет, а на схеме он задействован) переживу ли я без него?))
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 07:39:34
спасибо за ответ, сегодня попробую другой шнурок с телефона. может там засада . Я не программист покупать плату . чтобы прошить камень глупость в моем случае.... микросема зарядки любая можно от САМСУНГА (Х-100. с-100) есть и в других моделях сейчас не помню в каких маркировка LTH7 (LT4054) по ногам совпадает стабилизатор я поставил LP2950-3 можно поставить любой с мобилки 3-3.3в . МИКРОСХЕМА зарядки дорогая 10гр(дороже чем проц) дешевле купить плату от телефона (5-10гр) там есть стаб и кондюки микросхема зарядки очень"нежная" одну сжег моментально поакуратней с ней есть схемы зарядки на ПИКЕ 12ф675 она понадежей будет....
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 08:29:51
Да, проглядел насчет ЦАПа, у меня есть STM32F103RET6, думал что в младших корпусах оставили.
Нашел еще от ST:
STM32F313Cxx (128-256KB) 4 АЦП 12 битных. 1 Цап 12битный с 2 каналами, 7 аналоговых компораторов rail to rail, Cortex-M4 72 MHz.
STM32F373Cxx, STM32F383Cхх (64-256KB) 3 ЦАПа 12 битных, и вкусное 3 АЦП 16 битных сигма-дельта, Cortex-M4 72 MHz, USB FS
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 09:23:16
Все чудненько прошилось. использовал телефооный шнурок от САМсунга на чипе 2303(as8303) раньше пользовал на СР2102 че то не заладилось там.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 09:37:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
JazzRock писал(а):
Добрый вечер
1) Нельзя
2) на любую аналогичную зарядку для лития, на работе это никак не сказывается
3) я не видел керамики на 12М если попадется попробуйте поставить, но точность и стабильность упадет
4) можно любой в интервале 20-60мкгн
5) это блокирующие конденсаторы по питанию, и стоят они в разных местах платы, можно не впаивать но будут проблемы с наводками
6) можно ставить какие есть и какие влезают >4мкф, тут уже народ ставил танталовые например
7) да, не критично
8) можно какие есть, я выбирал типоразмер по тому что было.
Должно и без резета работать!
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:45:21
Прошил получилось ,осталось припаять экран....А ОБНОВЛЕНИЕ СКОРОО БУДЕТ? ШНУРОК поменял и прошилось ресет не трогал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 16:41:36
брал в магазине за 5 грн, за эти деньги наверное самый вменяемый вариант. проц стоит подороже)
стабилизатор mcp1703 в корпусе SOT-89 стоит в ДВА раза дешевле чем в SOT-23, переразвести платку две минуты)
Neekeetos, спасибо, обнадёжили) Будем ставить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 19:23:57
У нас в Донецке 3арядки 10гр,1703 -5гр, поставил LP2950-за 2гр.f100c4t6-10гр и STM и зарядки ни купить
Да вопрос? Щупы кельвина? Губки друг от друга изолированы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 19:50:59
Карма: 20
У меня просто каждая пара проводов доходит до крокодила и там соединяется в одной точке, Можно и полноценные сделать, будет даже лучше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 14:32:24
Карма: 20
Небольшое обновление. Удалось впихнуть в прошивку несколько тестовых частот от 1к до 100к, пока что я проверяю как все работает, скоро будет обновление.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 14:02:54
добрый день! приборчик мне понравился сразу, простая схема, плата мелкая получилась(делал свою разводку). Для повседневных работа то что надо! спасибо автору.
Но при наладке появилась проблема.
Не работает дисплей, т.е. ничего не показывает. Пробовал два рабочих дисплея, один китайский с интернет магазина, а второй выпаял с рабочего телефона.
Осцилографом посмотрел на пины SCK и MOSI, там понулям. CS постоянно подтянут на +3. Щупом пробовал и на дисплее, и на выводах МК.
Прошивку брал из статьи.
МК прошит с помощью ST-link, без проблем. Прибор вроде работает, на включение/выключение реагирует. Это я смотрю по потреблению (ВКЛ. - 15мА без подсветки, ВЫКЛ. - 90мкА) и по состоянию вывода 13 мк.
Где искать косяк?
электроКот :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 17:21:44
Карма: 20
Где искать косяк?
Тестером надо проверять на замыкание дорожек дисплея и на самом мк замыкания пинов. По нормальному там несколько раз в секунду должны быть данные на SCK,MOSI. При включении еще и сброс должен отрабатывать.
А фото платы можно глянуть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 17:35:27
Рейтинг сообщения: -1
Добрый день.
Могли бы вы показать вашу плату, если можно, выложить файл проекта :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 21:11:09
могу пока выложить файл платы, формат PCAD-2004.
фото платы в понедельник, плата на работе осталась)
размер платы 44мм х 28мм
делалась под маленький корпус, чтоб сделать как RLC-пинцет. аккумулятор на 130мА, в китае покупал.
RLC.pcb [185.52 KiB]
RLC.png [74.4 KiB]
электроКот :)
