И кондер электролит надо после моста ставть на 150мкФ так?
Электронный трансформатор_переделка
Нее срезал только токовую обмотку та только один виток да?
Ага
два раза
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Нэма за что.
Удачи!
Удачи!
Все переделал назад и работает и не греется
А не подскажете чем лимитирована мощность этих трансформиторов? И как её повысить (в пределах разумного конечно)
Мост на входе я уже переставил мощнее. А вот резисторы что с ними?
Попробуйте что нибудь типо ПЭВР-25 настроенные на подходящие омы
А причем здесь резисторы?
Мощность определяется трансом, частотой, способностью транзисторов и диодов пропустить нужные токи.
Резистор, который в цепи ОС - там 2-х ваттный за глаза.
попробовал всё подключть все работает, только на выходе напряжение ниже 12в стоит, а так всё запустилось, мощность если не номинал, то близко к номиналу. Блок холодный., а мост на выходе греется, но это не зависит от трансформатора.
По-моему, я уже спрашивал за мост
Что там стоит, на выходе?
Поставил что попало под руку. 2/3 от выпрямителя генератора ВАЗ прямо на радиаторах и стоят.
Доступное - по цене, по наличию в магазине/интернете, валяющееся в загашниках?
Диоды Шоттки на напряжение не ниже 50В(больше-лучше) и нужный ток, ультрафаст диоды с теми же требованиями.
доступное это что в вольтмастере можно приобрести. А сборка не лучше?
А к сборке - те же требования, что и к просто диодам
А что лучше - решать тебе.
Выпрямительные микросхемки на четырёх п-н переходах однокристалльные (лично я предпочитаю производства СССР,на них хоть описание есть)
Германиевые
работают на высоких частотах
даже с радиатором при большой нагрузке может взорвануться
Кремниевые
не сдыхают при токах в несколько ампер
плохо работают на высоких частотах
ТАК ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ ТО
Германиевые
Кремниевые
ТАК ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ ТО
Кремниевые бывают разные, некоторые работают и на мега герцах.
