Электронный трансформатор_переделка
Сообщение shuy »
Нее срезал только токовую обмотку та только один виток да?
И кондер электролит надо после моста ставть на 150мкФ так?
Сообщение serg_ns »
Ага :) два раза
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение shuy »
спасибо огромное!!
Буду пробовать
Сообщение serg_ns »
Нэма за что. :)
Удачи!
Сообщение shuy »
Все переделал назад и работает и не греется :)
А не подскажете чем лимитирована мощность этих трансформиторов? И как её повысить (в пределах разумного конечно)
Сообщение V-LAMP »
Может все резисторы и диоды поставить мощные :) .
Сообщение shuy »
Мост на входе я уже переставил мощнее. А вот резисторы что с ними?
Сообщение V-LAMP »
Попробуйте что нибудь типо ПЭВР-25 настроенные на подходящие омы :)))
Сообщение serg_ns »
А причем здесь резисторы?
Мощность определяется трансом, частотой, способностью транзисторов и диодов пропустить нужные токи.
Резистор, который в цепи ОС - там 2-х ваттный за глаза. :)
Сообщение shuy »
попробовал всё подключть все работает, только на выходе напряжение ниже 12в стоит, а так всё запустилось, мощность если не номинал, то близко к номиналу. Блок холодный., а мост на выходе греется, но это не зависит от трансформатора. :)
Сообщение serg_ns »
По-моему, я уже спрашивал за мост :) Что там стоит, на выходе?
Сообщение shuy »
Поставил что попало под руку. 2/3 от выпрямителя генератора ВАЗ прямо на радиаторах и стоят.
Сообщение Юрий_60 »
Надо бы заменить на более шустрые.
Сообщение shuy »
посоветуйте что нить доступное Плиз
Сообщение serg_ns »
Доступное - по цене, по наличию в магазине/интернете, валяющееся в загашниках? :)
Диоды Шоттки на напряжение не ниже 50В(больше-лучше) и нужный ток, ультрафаст диоды с теми же требованиями.
Сообщение shuy »
доступное это что в вольтмастере можно приобрести. А сборка не лучше?
Сообщение serg_ns »
А к сборке - те же требования, что и к просто диодам :) А что лучше - решать тебе.
Сообщение V-LAMP »
Выпрямительные микросхемки на четырёх п-н переходах однокристалльные (лично я предпочитаю производства СССР,на них хоть описание есть)
Германиевые
:) работают на высоких частотах
:( даже с радиатором при большой нагрузке может взорвануться
Кремниевые
:) не сдыхают при токах в несколько ампер
:( плохо работают на высоких частотах
ТАК ЧТО ЖЕ ЛУЧШЕ ТО :dont_know:
Сообщение Телекот »
Кремниевые бывают разные, некоторые работают и на мега герцах.
