Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 10:20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 23:27:17
Рейтинг сообщений: 0
Спасибо за схему топистартер
В выходные будет чем заняться :))
У меня тут как раз усилок есть автомобильный запитать чем будет)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:20:05
Рейтинг сообщений: 105
sa-ta писал(а):
sa-ta писал(а):
без нагрузки блок дал 19 вольт.
подсоединил нагрузку - 5 Ом . спустя пару секунд предохранитель сгорел....с виду все целое.
прозвонил ключи, мост, полумост, затворные резики, диоды - тоже все целое.. странно все это.
подключил нагрузку - 5 ом. и как в прошлый раз сгорел 2А предохранитель..
я конечно допускаю, что может предохранители паленые...но если дело не в них (куплю в другом месте и поменяю), какие еще могут быть варианты ?
история имея сове окончание.
виной всему оказался дроссель, включенный сразу после диодов...
добавил до него емкость 1000х25 , и стало все работать!
помогла разобраться книжка : Источники питания. Расчет и конструирование.Год: 2007 Автор: Браун М.
под нагрузкой 5 ом, выдал 16 вольт. правда сильно нагрелись транзисторы - нужно добавить радиатор!
p.s.
заказал ncp1393, обещали привезти на следующей неделе - можно будет сделать такую же поделку, с обратной связью, а значит со стабилизацией выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 16:22:05
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Очень странно у всех работает с дросселем, а у вас он предохранители палит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 13:52:40
Рейтинг сообщений: 3
Добрый день! Собрал ИИП по схеме с ТТ в качестве защиты.
Подскажите в чем может быть проблема - при включении сразу срабатывает защита и гасит схему. Причем если выпаять выходные конденсаторы, то мгновенно образуется сквозной ток - видно по лампочке в первичке (один раз полевики выжили, второй раз нет).
В какую сторону копать? Датчик тока стоит 10Ом.
Собрано по модифицированной под мой сердечник (ETD34) печатке. Оригинальная печатка в аттаче
1- это уже точно та.lay [136.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 14:46:09
выскажу свою гипотезу, в общем она может и не верна....но я другой идеи, почему перестал гореть у меня предохранитель у меня нет!
посмотрите на 2 картинки, из описанной книжки:
вам не кажется, что это очень похоже на ваш случай (дроссель стоит после диодов). проверить это не сложно - допаяйте кондер ДО дросселя или вообще его уберите, и поглядите результат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 16:01:42
Карма: 146
1 Это говорится про конденсатор параллельно вторичной обмотке, а не про конденсатор до дросселя.
2 Статья про квазирезонансный преобразователь к которым наша 2153 не каким боком не подходит. В них дроссель ставят до трансформатора или совмещают с трансформатором.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 17:58:06
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Pag232, данный блок допускает поэтапное включение/наладку. Поэтому для начала запитайте IR напряжением от лабораторного блока, убедитесь в нормальной генерации и правильных импульсах на затворах. Далее, между стоком верхнего транзистора и "+310" включить лампочку. Можно даже без трансформатора. Подать "+310", убедиться, что в точке сток-исток импульсы правильные (при этом нужен правильный осциллограф и изоляция от сети). Затем трансформатор, выпрямитель и т.д.... косяк вскроется - методика наладки данных блоков многократно обсосана...
Да, разводку надо править - необходим перенос шины "+310" с левого края платы в место, где уже проходит шина "HotGnd". Там неплохо перемычка ляжет. Зато устраните геморрой с наводкой.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 23:32:02
Slabovik, Провел несколько тестов (все тесты с подключением ~220В через лампу):
с выпаянными ключами питание на ИРке 15,5В, на выходе LO (пин 5) есть красивые импульсы, на выходе HO (пин 7) импульсы около 50мВ, как я понимаю микросхема без нагрузки не выдает импульсы. Собрал макет (test.jpg) с ним на обоих выходах есть импульсы в протифоазе, но на выходе HO они ровно вдвое меньше по амплитуде чем на выходе LO (CAM00204.jpg). Снято относительно земли.
Выпаял трансформатор - с ним при включении лампа вспыхивает, затем гаснет на 1-2 сек и потом зажигается постоянно - при это ключи уходят в пробой :(
Ключи IRF740
Свою печатку прилагаю
Прошу помощи и уважаемых котов
печатка.zip [42.73 KiB]
test.jpg [21.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 23:41:54
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
А что за дроссели на выходе?
Случаем не с шины 3,3 вольта АТХ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 23:45:01
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
ИРку в мусор, если действительно на её выходах разные по уровню импульсы. Только проверь, чтоб это была не твоя ошибка в измерении.
Ну и без транса запускал зря - от этого и бахнуло. Нужно было вместо него хоть лампу вставить, если с трансом боишься... А вообще, лампу нужно в разрыв между плюсом полумоста и сетевыми электролитами - тода бояться нечего.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 06:20:25
Сергеj, с какой именно шины уже не вспомню - давненько выпаивал уже, но из БП АТХ.
Seriyvolk , дело в том что все мои ИРки при измерении по той схеме, что я выложил выдают именно такие уровни, различающиеся в 2 раза друг от друга
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 07:24:46
потому что не правильно меряешь, LO мерять относительно земли, а HO относительно 6-1ноги нужно, поэтому и разные
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 07:56:51
SLYDER , спасибо, вечерком перемерю.
Тогда вопрос уважаемым котам, т.к. сходу запустить не удалось и я, признаться, не особо уверен в правильности намотки трансформатора, как обезопасить себя от очередного выгорания ключей?
Лампа в разрыв шины 300В верхнего ключа + лампа в качестве первички трансформатора помогут ключам пережить мои эксперименты?
И еще вопросик - снабберную цепь в первичке оставлять для подобных экспериментов или выпаять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 08:02:43
Карма: 175
Микросхема при отсутствии ключей вполне даёт нормальные имульсы, но при условии, что вывод 6 соединён с выводом 4. Если ключи установлены, то соединять выводы не нужно, независимо от запитки ключей, на обоих выводах должны быть нормальные импульсы (на выходе HO амплитуда примерно на полвольта, максимум на вольт меньше - это из-за особенностей питания). Естественно, не нужно забывать, что на выходе HO снятие осциллограммы необходимо проводить относительно вывода 6. Если это не ошибка измерения, то IR кажется некондиция.
На плате необходимо переразместить проводник:
Это избавит от геморроя с вылавливанием наводок на схем защиты и другие устройства.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 08:12:06
Карма: 113
Если сомневаешься в правильности намотке трансформатора, то пробный пуск делай с родным (не перемотанным) трансом компового БП. А убедившийся что сборка правильная, воткнешь свой сомнительный транс :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 08:50:46
родного увы нет и уже не появится, т.к. плата под ETD34, а такие в комповых блоках не встречаются
Slabovik , скорее всего я не правильно мерил, т.к. 6 пин с землей не был соединен
И все-таки можно ли включать схему с лампочками как я написал выше?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 08:58:16
Карма: 113
Так ты не впаивай его в плату, а подпаяй навесом на проводках.
если не правильно намотан транс(перепутана фазировка), то ты еще кучу полупроводов попалишь
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:39:22
Карма: 175
Уж на третий круг идём:
нужно первое включение делать с лампочками:
Что у вас будет в качестве нагрузки - вопрос малозначащий, будет ли это трансформатор, другая лампочка, нагрузочные резисторы или вообще ничего не будет - это практически всё равно, т.к. на этом этапе задача - получить правильную коммутацию точки [сток нижнего]*[исток верхнего]. Боитесь без нагрузки, но ещё страшнее с трансформатором? Подключите керамический резистор килоом так на пять вместо трансформатора...
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:39:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
для проверки достаточно выпаять (не устанавливать) только верхних ключ, чтобы высокое не попадало в схему. тогда бутстрепный конденсатор будет заряжаться через нижний ключ, и все должно работать без соединения 6 и 4 ног.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 15:55:16
Рейтинг сообщений: 58
Необязательно и нижний ключик ставить для теста микры! Достаточно включить кремниевый диод в прямом направлении межу 6 и 4 ногой. получите реальный размах на вернем драйвере с учетом падения напряжения на открытом нижнем ключе при штатной работе.На ключике как раз при нагрузке падение напряжение около 0,4-0,6 вольт,на будстрепном диоде падение 0,6,-0,7 вольт
,реально при работе размах сигнала на затвор-исток верхнего ключа примерно на 1.2-1.4 вольта ниже чем на нижнем.это нормальное явление!
Сейчас этот форум просматривают: igorrius, nike1973 и гости: 60
