Пожалуйста, ничего не выкусывайте. Данная клавиатура ценна, как цельный экспонат, на phantom.sannata.ru/forum на такую уже очередь выстроилась бы желающих коллекционеров..
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Фото бы почётче, но вроде и так помню - там должна ИМС 155ид3 быть, верно ? Я бы забацал клаву вдвое "круче" стандартной "РК"-шной, но придётся подредактировать монитор - подпрограмму опроса.
Я бы забацал клаву вдвое "круче" стандартноу "РК-шной, но придётся подредактировать монитор - подпрограмму опроса.
Там идёт "бегущий бит" для сканирования 8 линий - придётся заменить на последовательный счёт 16 линий.. То есть вместо вывода последовательности : 01111111 10111111 11011111 11101111 11110111 11111011 11111101 11111110 в порт A выводить последовательность : 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Причём для различия с основной клавиатурой ( и по некоторым другим соображениям.. ) лучше в младший ниббл порта C .. Это приведёт к изменению формирования и выдачи сканирующего кода незначительному, а именно : в оригинале устанавливается в регистре A значение 01111111, а потом RRC делают "бегущий бит" 0 ( можно и 11111110 и RLC ) и содержимое выводят в порт; вместо этого будет .устанавливаться 00000000 и INR A ... хотя нет, лучше устанавливать 00001111 и DCR A и выводить в порт.. Антидребезг выполняется точно так же, как и в оригинале. Заодно с ассемблером 8080 попрактикуетесь.
СпойлерХотя .. если порта C ,то пожалуй лучше в другой последовательности : 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000 .. Но - это следующим этапом, когда будет опыт с ассемблером. В таком варианте другой вывод в порт C - не OUT 82h / STA 8282h ,а :
Код:
MVI A 00000000b STA 8282h ; все биты порта C<-"0" ....; {читаем B + антидребезг} MVI A 00000111b STA 8383h ; бит №3 порта C<-"1" ....; {читаем B + антидребезг} MVI A 00000001b STA 8383h ; бит №0 порта C<-"1" ....; {читаем B + антидребезг}
- наглядно, но не очень хорошо, лучше, конечно :
Код:
LXI HL 8282h ; HL<-адрес порта C MVI M 00000000b ; порт C<-нули LXI HL 8383h ; HL<-адрес управляющего регистра ППА ... ; {читаем B + антидребезг} MVI M 00000111b ; бит №3 порта C<-"1" ... ; {читаем B + антидребезг} MVI M 00000001b ; бит №0 порта C<-"1" ... ; {читаем B + антидребезг} MVI M 00000011b ; бит №1 порта C<-"1" ... ; {читаем B + антидребезг} MVI M 00000000b ; бит №0 порта C<-"0" ... ; {читаем B + антидребезг} MVI M 00000101b ; бит №2 порта C<-"1" ...
и так далее..
И заради любопытства можно всё же более чёткое фото клавиатуры пожалуйста ?
Я в Монитор даже боюсь залазить. Это для меня слишком сложно и схемы этой клавы нет и поргера для РФ-ки и на ассемблере никогда не пробовал писать, где исходник монитора взять?, у меня есть асемблер только на Микрокоме, потом в машинный код переводить вопросов с десяток, нерешаемых
фото сделаю, с дачи фотик привезу, завтра!
мне проще припаять, проводки к линиям и с десяток диодов и резисторов
_________________ "Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Чего бояться то ? РФ необязательно прошивать.. можно хитрым способом подменять на другой "монитор", находящийся в памяти(озу), ну по крайней мере некоторые функции можно подменять. Исходники для ассемблера ? Вы пошутили или нужны именно с комментариями ? Поможем, чем можем, в конце концов на http://www.nedopc.org/forum/ спросим у кого есть.. А схему клавиатуры будет как раз видно на фото.. Там всё очень просто. Что то мне даже интересно вдруг стало за подключення других клавиатур..
Да и ещё : Вы вряд ли переделаете матрицу 16*5 ( если я не ошибся и правильно опознал данную клавиатуру по фото ! ) в 8*8 никак - только разкурочите клавиатуру и ничего не выйдет в итоге..
Уларга ла шундай ук язмыш тэштэ..
Так что вариант с другим подключением и модификацией подпрограммы "монитора" у Вас получается почти единственный..
Чтобы получилась бэхетле язмыш..
Будем подумать курочить тоже сильно не хочется. придется изучать как работает 155ид3, для чего другие микрушки там их с десяток клава рабочая, рус лат реагирует, другие светики просто горят вроде начинаю допетривать, через ид3 мы опрашиваем как замкнуты на ней выходы
чтоб подменить в памяти озу нужно чтоб РК начал управляться с клавиатуры, а ее нет замкнутый круг
Совершенно верно. Ниббл ( ==4 бита ) подаваемый на вход данного дешифратора определяет на каком из 16 выходов ( и на какой продольной линии матрицы соответственно ) появится "0"логический ( прямая логика, т.е "0"=={0v.~+0.8v.} "1"=={~+2.4v.} ). В таком случае подача поочерёдно кодов ( см. мои предыдущ.сообщ. ) на входы ид3 ( E1 , E0 вместе должны быть лог."0", чтобы разрешать работу ид3 ) создаёт "бегущий бит" "0" на 16 выходах, что заменит "бегущий бит" "0" на 8 линиях формировавшийся выводом в порт A в оригинальной клавиатуре РК . Нажатие клавиши понижает до "0" и уровень на поперечной возвратной линии, что обнаруживается при считывании порта B . Таким образом позиция нажатой клавиши определяется по X(условно) и по Y(условно) поданным кодом и считанным кодом. Всё очень просто. Ну и небольшое но необходимое усложнение == программный "антидребезг" - без этого или определялись бы ложные множественные нажатия вместо единичного ( или даже без нажатия из-за помех.. )
Видишь коллега, у меня не хватит ресурсов все доделать, не финансовых конечно а мозговых и временных, но как говориться безвыходных ситуаций не бывает Сейчас у меня только копии журнала Радио и отлаженная плата РК-86. даже РФ-ки я сам не смог прошить, мне помог Rokl и отладил плату! Далее смотрим в журнале, там только машинный код монитора 16к! прогер виллем у меня тоже не правидьно работает , как ты себе представляешь мои дальнейшие действия мне проще выковорить необходимое колличество кнопок и собрать на мотажке
А коды не "в бумаге" сейчас пойду пошукаю на дружественных ресурсах..
Кстати коллега на nedopc.org/forum изготовил и проверил ROM-disk для "Фахiвець-85"( и для специалист-MX ) и для "Апогей-БК-01ц"( кстати, что ж Вы раньше не спросили, я бы прислал бы Вам корпус с клавиатурой от такого и по такой же цене - это "клон" РК, клавиатура там один в один.. )
]кстати, что ж Вы раньше не спросили, я бы прислал бы Вам корпус с клавиатурой от такого и по такой же цене - это "клон" РК, клавиатура там один в один..
тогда можно поменяться общее фото корпуса клавы могу сделать! не много потертый, уголки в некоторых местах отколоты(поганая Почта России, видно бросали), а так состояние на "4", не хватает 4 кнопок справа и еще чего-то, окошко выше, но это ты уже видел
Последний раз редактировалось Ратмир Вс окт 20, 2013 08:06:44, всего редактировалось 1 раз.
Нумерация разъема Х4 приводится в соответствии с принципиальной схемой Ориона-128, опубликованной в журнале Радио N1 за 1990г.
И если внимательно посмотреть на схему РК-86 то видно что один из портов использован для управления светодиодами которые в PS/2 управляются внутренним контроллером клавиатуры
