Радио Рк-86
Сообщение petrenko »
Пожалуйста, ничего не выкусывайте.
Данная клавиатура ценна, как цельный экспонат, на phantom.sannata.ru/forum на такую уже очередь выстроилась бы желающих коллекционеров..
Сообщение Ратмир »
но я то нашел ее за деньги :)) так что тоже коллекционер
Понятно.. :)
Если не секрет - почём повезло найти ?
Сообщение Ратмир »
цена не большая 600 руб. с доставкой!
больше убивает толпа на почте и нервы оставленные там.
Так если я ее не раскурочу, как я до соберу свой РК? :dont_know:
Фото бы почётче, но вроде и так помню - там должна ИМС 155ид3 быть, верно ?
Я бы забацал клаву вдвое "круче" стандартной "РК"-шной, но придётся подредактировать монитор - подпрограмму опроса.
Сообщение Ратмир »
Да там 155ид3, но я в программировании полный нолик, подредактировать монитор,для меня задача очень сложная.
п.с. еще и неизветно рабочая ли вообще клава
А чему там быть нерабочим ? :dont_know: Хотя.. всякое бывает.
Я бы забацал клаву вдвое "круче" стандартноу "РК-шной, но придётся подредактировать монитор - подпрограмму опроса.
Там идёт "бегущий бит" для сканирования 8 линий - придётся заменить на последовательный счёт 16 линий..
То есть вместо вывода последовательности :
01111111
10111111
11011111
11101111
11110111
11111011
11111101
11111110
в порт A
выводить последовательность :
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Причём для различия с основной клавиатурой ( и по некоторым другим соображениям.. ) лучше в младший ниббл порта C ..
Это приведёт к изменению формирования и выдачи сканирующего кода незначительному, а именно : в оригинале устанавливается в регистре A значение 01111111, а потом RRC делают "бегущий бит" 0 ( можно и 11111110 и RLC ) и содержимое выводят в порт; вместо этого будет .устанавливаться 00000000 и INR A ... хотя нет, лучше устанавливать 00001111 и DCR A и выводить в порт.. Антидребезг выполняется точно так же, как и в оригинале.
Заодно с ассемблером 8080 попрактикуетесь. :wink:
СпойлерХотя .. если порта C ,то пожалуй лучше в другой последовательности :
0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000
.. Но - это следующим этапом, когда будет опыт с ассемблером.
В таком варианте другой вывод в порт C - не
OUT 82h / STA 8282h ,а :
MVI A 00000000b
STA 8282h ; все биты порта C<-"0"
....; {читаем B + антидребезг}
MVI A 00000111b
STA 8383h ; бит №3 порта C<-"1"
MVI A 00000001b
STA 8383h ; бит №0 порта C<-"1"
- наглядно, но не очень хорошо, лучше, конечно :
LXI HL 8282h ; HL<-адрес порта C
MVI M 00000000b ; порт C<-нули
LXI HL 8383h ; HL<-адрес управляющего регистра ППА
... ; {читаем B + антидребезг}
MVI M 00000111b ; бит №3 порта C<-"1"
MVI M 00000001b ; бит №0 порта C<-"1"
MVI M 00000011b ; бит №1 порта C<-"1"
MVI M 00000000b ; бит №0 порта C<-"0"
MVI M 00000101b ; бит №2 порта C<-"1"
и так далее..
И заради любопытства можно всё же более чёткое фото клавиатуры пожалуйста ? :tea:
Сообщение Ратмир »
Мяяуу :roll: :roll: спасибо конечно, НО!
Я в Монитор даже боюсь залазить. Это для меня слишком сложно :(
и схемы этой клавы нет и поргера для РФ-ки и на ассемблере никогда не пробовал писать, где исходник монитора взять?, у меня есть асемблер только на Микрокоме, потом в машинный код переводить :roll: :roll: вопросов с десяток, нерешаемых :cry:
фото сделаю, с дачи фотик привезу, завтра!
мне проще припаять, проводки к линиям и с десяток диодов и резисторов
Чего бояться то ?
РФ необязательно прошивать.. можно хитрым способом подменять на другой "монитор", находящийся в памяти(озу), ну по крайней мере некоторые функции можно подменять. :wink:
Исходники для ассемблера ? :roll: Вы пошутили или нужны именно с комментариями ?
Поможем, чем можем, в конце концов на http://www.nedopc.org/forum/ спросим у кого есть..
А схему клавиатуры будет как раз видно на фото.. Там всё очень просто.
Что то мне даже интересно вдруг стало за подключення других клавиатур.. :tea:
Да и ещё : Вы вряд ли переделаете матрицу 16*5 ( если я не ошибся и правильно опознал данную клавиатуру по фото ! ) в 8*8 никак - только разкурочите клавиатуру и ничего не выйдет в итоге..
Уларга ла шундай ук язмыш тэштэ.. 8)
Так что вариант с другим подключением и модификацией подпрограммы "монитора" у Вас получается почти единственный..
Чтобы получилась бэхетле язмыш.. :beer:
Сообщение Ратмир »
Будем подумать :beer:
курочить тоже сильно не хочется.
придется изучать как работает 155ид3, для чего другие микрушки там их с десяток :?
клава рабочая, рус лат реагирует, другие светики просто горят
:solder:
вроде начинаю допетривать, через ид3 мы опрашиваем как замкнуты на ней выходы :dont_know:
(66.65 КБ) 616 скачиваний
(153.73 КБ) 581 скачивание
(153.7 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Ратмир »
petrenko писал(а): РФ необязательно прошивать.. можно хитрым способом подменять на другой "монитор", находящийся в памяти(озу), ну по крайней мере некоторые функции можно подменять. :wink:
чтоб подменить в памяти озу нужно чтоб РК начал управляться с клавиатуры, а ее нет :) замкнутый круг
Ратмир писал(а): через ид3 мы опрашиваем как замкнуты на ней выходы :dont_know:
Совершенно верно.
Ниббл ( ==4 бита ) подаваемый на вход данного дешифратора определяет на каком из 16 выходов ( и на какой продольной линии матрицы соответственно ) появится "0"логический ( прямая логика, т.е "0"=={0v.~+0.8v.} "1"=={~+2.4v.} ).
В таком случае подача поочерёдно кодов ( см. мои предыдущ.сообщ. ) на входы ид3 ( E1 , E0 вместе должны быть лог."0", чтобы разрешать работу ид3 ) создаёт "бегущий бит" "0" на 16 выходах, что заменит "бегущий бит" "0" на 8 линиях формировавшийся выводом в порт A в оригинальной клавиатуре РК .
Нажатие клавиши понижает до "0" и уровень на поперечной возвратной линии, что обнаруживается при считывании порта B .
Таким образом позиция нажатой клавиши определяется по X(условно) и по Y(условно) поданным кодом и считанным кодом.
Всё очень просто.
Ну и небольшое но необходимое усложнение == программный "антидребезг" - без этого или определялись бы ложные множественные нажатия вместо единичного ( или даже без нажатия из-за помех.. )
Сообщение Ратмир »
Видишь коллега, у меня не хватит ресурсов все доделать, не финансовых конечно :)
а мозговых и временных, но как говориться безвыходных ситуаций не бывает :))
Сейчас у меня только копии журнала Радио и отлаженная плата РК-86. даже РФ-ки я сам не смог прошить, мне помог Rokl и отладил плату! :beer:
Далее смотрим в журнале, там только машинный код монитора 16к! прогер виллем у меня тоже не правидьно работает :( , как ты себе представляешь мои дальнейшие действия :dont_know:
мне проще выковорить необходимое колличество кнопок и собрать на мотажке :solder:
Вот сфоткал в большом разрешении:
http://f-bit.ru/258990
http://f-bit.ru/258994
Сообщение Bear2011 »
чтоб подменить в памяти озу нужно чтоб РК начал управляться с клавиатуры, а ее нет замкнутый круг
Ничего подобного Можно PS/2 подключить http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9294
Эти контроллеры вроде еще продают
Да, коллега Rokl именно такие и изпользует.
А коды не "в бумаге" сейчас пойду пошукаю на дружественных ресурсах..
Кстати коллега на nedopc.org/forum изготовил и проверил ROM-disk для "Фахiвець-85"( и для специалист-MX ) и для "Апогей-БК-01ц"( кстати, что ж Вы раньше не спросили, я бы прислал бы Вам корпус с клавиатурой от такого и по такой же цене - это "клон" РК, клавиатура там один в один.. )
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а): Эти контроллеры вроде еще продают
Да он у меня и в наличие есть :)
petrenko писал(а):]кстати, что ж Вы раньше не спросили, я бы прислал бы Вам корпус с клавиатурой от такого и по такой же цене - это "клон" РК, клавиатура там один в один..
тогда можно поменяться :))
общее фото корпуса клавы могу сделать! не много потертый, уголки в некоторых местах отколоты(поганая Почта России, видно бросали), а так состояние на "4", не хватает 4 кнопок справа и еще чего-то, окошко выше, но это ты уже видел
Последний раз редактировалось Ратмир Вс окт 20, 2013 08:06:44, всего редактировалось 1 раз.
Тогда непонятен смысл делать аутентичную клавиатуру для РК. Вернее смысл курочить ту что у Вас в наличии
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а): Тогда непонятен смысл делать аутентичную клавиатуру для РК.
С PS/2 у меня есть Микроком, а РК-86 хотелось сделать как в журнале :)
хотя можно попробовать, но в оригинале задействованы три пора А,В,C микрухи D20
а на микроконтроллере вообще не понять распиновку :dont_know:
(40.69 КБ) 600 скачиваний
(28.22 КБ) 608 скачиваний
Так по ссылке дальше все есть
Соотвествие контактов разъема X3 схемы адаптера PS/2 клавиатуры
контактам разъема Х4 (ППА клавиатуры) Ориона-128.
Х3.1 = X4.C10
Х3.2 = X4.C10 (рекомендую вывести на С9, который включить параллельно С10)
Х3.3 = X4.B1
Х3.4 = X4.B2
Х3.5 = X4.B3
Х3.6 = X4.B4
Х3.7 = X4.B5
Х3.8 = X4.B6
Х3.9 = X4.B7
Х3.10 = X4.B8
Х3.11 = X4.A1
Х3.12 = X4.A4
Х3.13 = X4.A3
Х3.14 = X4.A4
Х3.15 = X4.A10
Х3.16 = X4.A10 (рекомендую вывести на A9, который включить параллельно A10)
Х3.17 = X4.A5
Х3.18 = X4.A6
Х3.19 = X4.A7
Х3.20 = X4.A8
Х3.21 = X4.B9
Х3.22 = X4.C7
Х3.23 = X4.C8
Х3.24 = X4.C6
Нумерация разъема Х4 приводится в соответствии с принципиальной схемой Ориона-128, опубликованной в журнале Радио N1 за 1990г.
И если внимательно посмотреть на схему РК-86 то видно что один из портов использован для управления светодиодами которые в PS/2 управляются внутренним контроллером клавиатуры
Сообщение Ратмир »
Убедил :beer:
вечерком соберу :solder:,
там только прошивок море, но я думаю подберу!
