Хорошая сверлилка из доступных материалов
Allium
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Allium »
oleg63m писал(а):сверление покажет что надо, а может ничего и не надо :))) все зависит от двигателя и нагрузки на вал
Вы правы: в процессе все себя покажет :))
oleg63m писал(а): если двигатель под нагрузкою потребляет 2А ....
На двигателе такое:
(79.51 КБ) 1593 скачивания
(110.21 КБ) 1433 скачивания
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Allium писал(а):На двигателе такое:
А не проще подключить последовательно амперметр и начать сверлить?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
не хотелось бы огорчать, но параметры не утешительные, хорошо, если это показатели ХХ,
а сверлить более 1.5 мм может и не потянуть, вернее тянуть будет, но без инициативы.
в этом плане хорош ДПМ, хоть и дороговат может оказаться. а движки со статором-обмоткой, они больше годятся для скоростной обработки, можно, конечно разделить якорную и статорную обмотку и запитвать их от разных источников, но это геморно.
а для твердосплавов, в принцыпе должно пойти и так. короче надо только пробовать и делать умозаключения
Я его полностью поддерживаю.
Allium
Сообщение Allium »
Пробовал сверлить двусторонний фольгированный стеклотекстолит толщиной 2 мм сверлом диаметром 2,8 мм. Сверлит, как вы выразились "без инициативы". Тонкими сверлит "на ура". Ток нагрузки (со сверлом 2,8 мм) - чуть меньше 300 мА. Для моих потребностей хватит вполне.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну, если вас устраивает, поздравляю с хорошим изделием, если перестанет устраивать,(иногда и такое бывает), добро пожаловать, попробуем двигатель доработать под свои нужды :beer:
Allium
Сообщение Allium »
oleg63m писал(а):...попробуем двигатель доработать под свои нужды
Можно повысить мощность данного движка? Расскажите в двух словах, пожалуйста. И, наверное, дабы не засорять тему, лучше в личные сообщения, или на почту.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да тему этим не засоришь, это какраз в нее родимую :))
на ваш вопрос могу ответить только по еврейски, тоесть задав встречный врпрос:
а статорная обмотка включена последовательно или параллельно?
если первое, то вполне возможно, подав отдельное питание на статор, или запараллелив статор с ротором, возможно через резик или регулятор тока, если параллельны, тут сложнее, но опять таки решаемо, подать на статор повышенное напряжение, от отдельного источника, можно еще перемотать более толстым проводом.
еще, как вариант, запитать повышенным напряжением, но это самый сложный вариант, так как всю схему регулятора придется перелопатить, да еще и кренку и оу высоковольтные искать......
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А зачем? Он же сверлит "на Ура". А для сверл от 2 мм и толще лучще иметь нормальную дрель (в магазе за 500 рублей). Ну согласись: не так уж и много отверстий под крепление сверлить....зачем маломощный мотор то мучить?. Тоненьким сверлом наметил отверстия(под большие отверстия), а дальше ковыряй взрослой дрелью. Удачи!
А поболтать?
Allium
Сообщение Allium »
Brigadir писал(а):Тоненьким сверлом наметил отверстия(под большие отверстия), а дальше ковыряй взрослой дрелью. Удачи!
Согласен. Есть шуруповерт, который доделал для питания от трансформатора (того же что и мини-дрель). Вот он и будет для отверстий, что не под силу мини-дрели.
В общем, мини-дрелью я доволен. Спасибо автору темы за чертежи и за помощь в настройке. Соберу все в кучу, постараюсь выложить видео результата.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Allium
пожалуйста.
спасибо за чертежи с удовольствием разделю с Семенчук Виктором Степановичом, он мне помог из карандашной наброски
сделать эти самые чертежи в Компасе. :beer: :beer: :beer:
Maratk1n
Сообщение Maratk1n »
Сделали мне такой станочек, только сам я его еще не видел (только по фото). Уже не нравится тем, что одна втулка на штоке, во-вторых, нет направляющего штока :(
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Будет возможность доработать :))
Maratk1n
oleg63m писал(а):Будет возможность доработать :))
Ни факт, что это будет проще, чем новый сделать :dont_know:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
доработка может свестись к тому, что на тыльной стороне штока снять фаску на 1/4 диаметра и пристроить катающийся подшипник.
всего то и делов.
но надо фрезерный станок :)
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
sa-ta писал(а):
Seriyvolk писал(а):Я твердосплавами сверлю на 20 тыс. оборотов.
коллекторная ДПР-а ?
Нет, дремель. Был, до недавнего времени. Но сильно мучался с центровкой свёрел. Потом купил мотор сразу с высокоточным цанговым патроном и приладил к станине от микроскопа. Обороты у него поменьше, 12 тыс. максимум, но и этого, как оказалось, хватает с головой.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Seriyvolk писал(а):Потом купил мотор сразу с высокоточным цанговым патроном
с ибея за 40-60$ с цангой ER11 ?
смотрю, что цанга не цельная с валом, а собрана какой то трубкой. или я ошибаюсь ?
andrey_s
Сообщение andrey_s »
sa-ta писал(а):смотрю, что цанга не цельная с валом, а собрана какой то трубкой. или я ошибаюсь ?
Думаю, что как-то так.
Seriyvolk
Да, мотор обошелся чуть более 40$ с доставкой. ER11.
andrey_s писал(а):Думаю, что как-то так.
А ещё та часть, которая в гайке - отдельная. Правда я не доставал.
Мотор в целом - обалденный! Тихий и мощный.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Seriyvolk
А мотор бесколлекторный?
Seriyvolk
Нет, коллекторник.
